Механизм для кровати-купе
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем Swampy, 27.01.16.
  1. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Доброго дня, уважаемые.
    Подарили очень хорошее основание кровати 160х200. Т. к. некомплект, то есть только основание с матрасом. Ножек и изголовья нет.
    Места у меня не много, хочу попробовать соорудить кровать купе. Сразу появились проблемы.
    - Дом деревенский с очень низкими потолками. Да плюс еще над местом установки расположена балка. Так что от пола до потолка у меня остается только 215 см. получится ли разместить?
    - Механизм. Т. к. основание из дерева, причем какого то непростого, оно очень тяжелое. Килограмм 75. Существуют ли такие механизмы, которые мало того, что должны ворочать такую махину, так еще и немного опускать основание кровати, чтобы она вписывалась в 215 см?
    Заранее благодарю за ответы.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Эта тема не помогла?
    https://www.forumhouse.ru/threads/312716/
  3. Swampy
    Swampy
    Swampy
  4. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Swampy, прямо "из коробки" мое решение вам не поможет, т. к. в том что сделано у меня, даже если убрать антресоль-хламовник - все равно будет 2330 от пола до дна антресоли. Т. е. Вам придется переделывать и пересчитывать.
    Ну и вообще говоря, проблему "места немного" - не решают, сооружая "шкаф-кровать". ;)
    От того что на кусок пола 1600х2000 перед этим шкафом ничего постоянного нельзя будет поставить - место в доме не прибавится.
  5. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Уже рассчитываю :) Думаю как пружины разместить чтобы в вертикальном положении кровать практически стоит на полу. Прикольно было бы реализовать торсион. Как в подвеске пежо.
  6. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    в танках тоже...торсионы...)
  7. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Swampy,
    про пружины кручения (а-ля детские заводные машинки) можно спросить у производителей пружин на заказ... потом нам расскажете.
    А у вас по ширине, длине в разложенном виде, глубине шкафа есть ограничения? Если нет, то можно вообще не париться с моим конструктивом, а сделать "как у всех" - коробка в коробке, глубокий шкаф, пружины сжатия (или газлифты) у головы сверху, или снизу под основанием.
    Еще можно опускать не вдоль короткой, а вдоль длинной 200см стороны основания. Но тогда непонятно как сделать красивую спинку кровати.
  8. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Нет ограничения у меня нет.
    Я так понимаю механизм с газлифтами располагается у лица спящего. Как то не комильфо. А как это лифты под основанием, не встречал?
  9. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Swampy, по поводу "газлифты под основанием" - дверь багажника у джипа или минивэна висит в открытом состоянии горизонтально на двух газлифтах. Вот теперь представьте что дверь эта висит горизонтально, а газлифты при этом сжаты (т.е. либо на двери либо на кузове закреплены ближе к шарниру). Если ее отпустить - она встанет вертикально.
  10. Swampy
    Swampy
    Swampy
    @avamonster, представляю. Только не смог найти готовые механизмы в продаже. Тех которые сбоку устанавливаются полно. Будем искать.
  11. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Lori Wall bed.
    Без механизмов. Просто рама закругленная. К шкафу не привязана вообще никак, т. е. простор для творчества. Высотой с матрас можно сделать при желании - т. е. ниже уже некуда.
    Но насколько тяжело эту конструкцию поднимать - не знаю.
