Как я сделал кровать-трансформер АКА шкаф-кровать
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем avamonster, 10.06.15.
  1. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Вот тут вводная почему не смог купить готовую.
    В этой теме - моделька в Sketchup, рендеры, фотки как делал, и что в итоге получилось.
    А получился шкаф-кровать, неотличимый по виду от просто шкафа, шириной 164 см, в котором помещается матрас шириной 160см. Высота кровати в разложенном состоянии 50см. От стены до края кровати 213см (стандартный 200см матрас)
    23.02.2017. Дополнение конструктива: https://www.forumhouse.ru/posts/18253764/
  2. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Модельки в sketchup. Все размеры соответствуют сделанному.
    Одна под 8 другая под 2015 sketchup.
  3. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Много рендеров этих скетчаповских моделек, видно конструктив рамы из профильной трубы 40х20х2, пружины, шкаф, основание кровати.
    wallbed 2015-06-04 19422900000.jpg wallbed 2015-06-04 19433200000.jpg wallbed 2015-06-04 19441200000.jpg wallbed 2015-06-04 19442300000.jpg wallbed 2015-06-04 19443500000.jpg wallbed 2015-06-04 19450600000.jpg wallbed 2015-06-04 19452000000.jpg wallbed 2015-06-04 19453600000.jpg
  4. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Еще рендеры (больше 8 не дает вставить в одно сообщение)
    wallbed 2015-06-04 19455300000.jpg wallbed 2015-06-04 19461700000.jpg wallbed 2015-06-04 19471400000.jpg wallbed 2015-06-04 19571200000.jpg wallbed 2015-06-04 19574900000.jpg wallbed 2015-06-04 19580900000.jpg wallbed 2015-06-04 19582600000.jpg wallbed 2015-06-04 19583900000.jpg
  5. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Еще рендеры
    wallbed 2015-06-04 19590400000.jpg wallbed 2015-06-04 19592400000.jpg wallbed 2015-06-04 19594100000.jpg wallbed 2015-06-04 20013300000.jpg общий вид.jpg
  6. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Бюджет, особенности мероприятия, фото сделанного:
    1. Куча времени на освоение sketchup и рисование моделек. Но это в итоге быстрее, легче, и дешевле чем пилить настоящие дрова и железяки по N раз, пытаясь понять а что же собственно ты хочешь сделать. :)
    2. Все детали из ДСП 16мм сам не пилил, заказывал распил и кромкование на стороне. Фасады и видимые части стенок с кромкой ABS 2мм, все остальное с кромкой ABS 0.4мм. Где-то 12000 рублей отдал за это дело, самая дорогая часть мероприятия. Привез сам на легковушке домой.
    3. Пружины - тоже сделаны на заказ. 3500 руб. комплект из 5 штук. Ниже напишу параметры.
    4. Профильная труба стальная сварная, 40х20мм, толщина стенки 2мм. Куплены 3шт длиной 6 метров на стройбазе, там же распилены "торцовочной болгаркой" в размер. 1500 рублей на все. Сверлил отверстия сам дома, и вот это был геморрой. Еще была засада их от ржавчины и грязи чистить. Если бы сразу имел представление что и где сверлить - тоже заказал бы на стороне в какой-нить слесарной мастерской. И наверное тогда проще было бы стационарную раму сварить, а не скручивать на уголках. Видимые части профильной трубы оклеены пленкой под дерево.
    5. Болтики-гайки-шурупы и т. д. Ну еще 3000-4000 рублей наверное. Раму собирал на уголках болтами М6 под шестигранник (торкс?) - такой ключ удобнее внутрь железяки вставлять, головке на трещетке нужно отверстие бОльшего диаметра
    6. Основание под матрас - два листа ДСП 1580х995 (чтобы в машину влезло), прикрученные к стальной раме хитрыми потайными сверлоконечными шурупами JFL Flugel, которые сразу сверлят ДСП большим диаметром, потом сверлят железяку маленьким, потом зенкуют себе ямку в ДСП под голову. Наверное можно было бы обойтись обычными сверлоконечными клопами, или кровельными сверлоконечными шурупами, но я побоялся что 2мм трубу они не просверлят, и порвут своими торчащими шляпками матрас.
  7. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Основание кровати висит в изголовье на трех опорах, на болтах М12. Вроде как усилие на срез 1 см2 сечения стали больше тонны, а у меня нагрузка на каждый болт максимум 250 кг.
  8. avamonster
    avamonster
    avamonster
    В разложенном состоянии самая широкая часть - это матрас. Фасад в моем случае целиком сдвигается вбок, ибо кровать в углу комнаты стоит. Можно при желании сделать чтобы левая и правая дверцы фасада сдвигались к центру на 4см, ниже напишу как. На этих фото фасада еще нет, позже перефоткаю.
  9. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Сверху дверца антресоли "находит" на раму кровати, там нет фасада, поэтому опять же ничего не торчит в разложенном виде. Туда спрятаны ножки, можно сделать поворотные Г-образные как в модельках (скажем из 25мм Г-образных хромированных труб для стеллажей). Я в итоге сделал ножки из бруска 45х45 (оклеил пленкой под бук), и карточной петли 35х120. Ножки опираются не на ДСП основания матраса, а на торец стальной трубы рамы.
  10. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Нижний "типа фасад выдвижного ящика" - ездит вверх-вниз при раскрытии кровати. Две карточных петли, два куска бруска 40х80 и большой геморрой с установкой этого дела по высоте. Зато в итоге под кровать не залезть кому попало.
  11. avamonster
    avamonster
    avamonster
    "невидимая" спинка основания (в которую упирается матрас когда кровать стоит вертикально) приделана к поперечине рамы основания плоскими 2мм пластинами 40х100 с обоих сторон, и стянута болтами (главное не перетянуть, ДСП трескается). Обмотаны пленкой под дерево для красоты, хотя их и так не видно.
    Там где ДСП - под каждой пластиной еще одна такая же (толщина ДСП 16мм, а профильной трубы 20мм)
    Видимая часть спинки - на рояльной петле приделана к "невидимой" С обратной стороны 15мм ролики, чтобы не царапать стену когда кровать складывается.
    В принципе можно эту спинку обить тканью, набить пороллоном и сделать мягкой. Рояльную петлю обернуть тканью и только потом прикрутить, чтобы ее было не видно. Но мне пока и так нравиться. Потом может повесим подушки на бретельках.
    Да, сзади спинка пролетает при закрытии-открытии в 5 см от стены.
    А если нижнюю сделать ниже (сейчас от ее верхнего края до матраса 5см) - то глубину кровати-шкафа можно довести всего до 350мм + 16мм фасад.
  12. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Опоры стационарной рамы соединены с горизонталями на полу 5 болтами м6. Когда затягивал, один болт сломал ;-).
    В идеале лучше брать высокопрочные черные каленые. Отверстие чтобы запихать внутрь трубы этот болт - 12мм. Если бы были обычные болты с шестигранной шляпкой, а не с головой под шестигранный ключ - пришлось бы сверлить 14мм.
    Опять же, в идеале нужно заказывать эту раму в мастерской, чтобы везде 90 градусов выдержали и сварили, а не стянули болтами. Хотя и у меня ничего не колышется
    Вся рама приделана к полу клиновыми (не трубка с болтом внутри, а на самом болту насадка расклинивается) анкерами м8 х 120. 10 штук, по 2шт в каждый лежащий на полу кусок трубы.
    Хвосты анкеров над которыми летает рама и пружины - потом спиливал ножовкой чтобы не мешали.
  13. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Основание под матрас - два листа ДСП 1580х995 (чтобы в машину влезло), прикрученные к стальной раме хитрыми потайными сверлоконечными калеными шурупами JFL Flugel 4.2 х 38мм (там почти пол-шурупа это сверло, плюс 16мм толщина ДСП, поэтому такие длинные), которые сразу сверлят ДСП большим диаметром (боковые плавники), потом дооооолго пытаются просверлить железяку сверлоконечным носиком, потом когда просверлит - боковые плавники отламываются, шуруп закручивается в сталь и одновременно зенкует себе насечками на шляпке ямку в ДСП.
    Самое главное не пропустить момент когда оно просверлило сталь - потом десяток оборотов дрели и ДСП прошита шляпкой насквозь.
    Основание из ДСП прикручено ко всем пяти 2-метровым трубам, и к обоим поперечинам.
    В 4см от торца ДСП, и с шагом 15см.
    С обратной стороны рамы, теми же шурупами прикручены 80мм направляющие из ДСП, по которым ездит влево-вправо фасад.
    Всего где-то 150 шурупов ушло.
    Наверное можно было бы обойтись обычными сверлоконечными клопами, или кровельными сверлоконечными шурупами, но я побоялся что 2мм трубу они не просверлят, и потом порвут своими торчащими шляпками матрас.
  14. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Пружины лежат горизонтально когда кровать сложена.
    Крепятся к рым-гайкам М8, на которых маркировка про 160кг нагрузки. Внутрь пружин туго запихнут пороллон (столбик сечением 80х80 в пружину внутренним диаметром 28мм) для шумоизоляции - иначе получается просто рояль при открытии-закрытии, натянутые с усилием в 50+ кг пружины очень громко поют (тут на фото без пороллона еще).
  15. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Еще детальки пока еще нескрученной рамы с рым-гайками
