1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Нужна помощь профессионала
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Jul86, 27.01.16.
  1. Jul86
    Jul86
    Jul86
    Друзья, всем привет!):|:
    Пару месяцев назад я создавала здесь тему и выслушала много дельных советов, в последствии чего был изменён проект и увеличена его площадь. Так как в феврале планируем начать стройку, очень прошу высказать свое мнение по нашему проекту и, самое главное, по материалам, которые нам предлагают. На что следует обратить внимание, что заменить и т. д?
    Удачного всем дня:) :)]
    p/s: 2-ой этаж не выкладываю, т. к он стандартный 3 спальни, гардероб и с/у.
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Jul86, добрый день. Начнем с опросника, в предыдущей теме я его не нашел.
    План дома выложен крайне странно, у вас будет 1 этаж или 2. Мне кажется, что два, но где тогда еще один поэтажный план?
  3. Jul86
    Jul86
    Jul86
    @Димон2012,
    Перечень вопросов, на которые необходимо ответить при открытии новой темы
    (вне зависимости от того просите ли Вы покритиковать конкретный проект/эскиз или подыскать подходящий)
    1. Регион застройки - Новая Москва (Щапово)
    2. Планируемые материалы для строительства - СИП
    3. 2 этажа
    4. Дом для ПМЖ
    5. Отапливать первое время будем соляркой, пока не проведут газ)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - именно так и хотим
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен тамбур
    - кухня и гостиная совмещены
    2-й этаж и то как примерно должен выглядеть дом)
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По почеркнутому не понятно громадный зал с входом в сартир не нравится ИМХо перегородка там не помешала бы
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Jul86, честно говоря, не вижу смысла от боковых пристроек (гардеробной, тамбура и т. д.). В доме и так все помещается. От узкой и длинной спальни на первом этаже мало толка. В отношение гостиной поддерживаю @Unogroup.
    А так в планировке ничего критичного особо нет.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    А просто добавить по метру в каждую сторону, тем самым увеличить котельную и кухню-гостиную, не?
    Гардероб с выходом с террасы? Или из гостиной? Я бы лучше террасу к кухне продлила, чтоб тарелки далеко не таскать.
  7. Jul86
    Jul86
    Jul86
    @Димон2012, @ekazat, @Unogroup, а комплектацию посмотрите плиз
    Фундамент
    Винтовая свая ф108мм, толщина стенки 4мм, длинной 3000мм, ф300-350мм, толщина металла лопасти 5мм,
    Оголовок 300х300мм
    Работа по установке винтовых свай, подрезка в уровень, бетонирование (работа и материалы), гидроизоляция (работа и материал), доставка материалов и техники, накладные расходы.
    Обварка свай, материал
    Комплекс силового каркаса
    Обвязка фундамента:
    Строганный калиброванный брус 200х200мм
    Нулевое перекрытие:
    SIP-панели 224*1250*2500мм (OSB-3 12мм; ПСБ-С25-Ф 150мм)
    Брус 100*200мм
    Соединительный брус панелей перекрытия из пиломатериала 50х200х6000
    Стены первого этажа
    SIP-панели 174*1250*2800мм (OSB-3 12мм; ПСБ-С25-Ф 150мм)
    SIP-панели 124*1250*2800мм (OSB-3 12мм; ПСБ-С25-Ф 100мм) внутренние перегородки
    Соединительный брус панелей стен и окантовки окон и дверей из пиломатериала 150х40х6000
    Соединительный брус панелей внутренних стен из пиломатериала 100х40х6000
    Соединительный брус 150х80х6000
    Соединительный брус 80х100х6000
    Межэтажное перекрытие
    Брус 80х150мм
    SIP-панели 174*625*2500мм (OSB-3 12мм; ПСБ-С25-Ф 150мм)
    Брус 40х150 мм
    Брус 150х150 мм
    Стены второго этажа:
    SIP-панели 174*1250*2500мм (OSB-3 12мм; ПСБ-С25-Ф 150мм)
    Соединительный брус панелей стен и окантовки окон из пиломатериала 150х80х6000
    Внутренние перегородки SIP-панели 124*1250*2500мм
    Соединительный закладной брус 40*150мм
    Чердачное перекрытие:
    SIP-панели 224*1250*2500мм (OSB-3 12мм; ПСБ-С25-Ф 200мм)
    Брус 50х200 мм
    Соединительный брус панелей перекрытия из пиломатериала 100 х200 мм
    Крыша:
    Обрешетка-доска 25*150мм
    Рейка
    Доска 50х150мм
    Вентиляционная труба с 3 мя утепленными выходами
    Комплектующие:
    Крепеж, монтажная пена, огнебиозащита, пароизоляция, уголки, перфорация, анкерные болты, расходные материалы, пиломатериал на вспомогательные приспособления.
    Доставка
    Работа по изготовлению и монтажу комплекса силового каркаса
    Итого по силовому каркасу: 1 254 900 рублей
    Кровля:
    Металлочерепица и комплектующие (гидроизоляция, конек, карнизные и ветровые планки, саморезы и др.)
    Все работы по устройству кровли
    Окна:
    ПВХ 2-хкамерный стеклопакет, фурнитура РОТО
    Подоконник шир. 200, Отлив шир. 100
    Дверь ПВХ
    Работы по монтажу комплекта окна
    Итого по окнам 100500 рублей
    Двери:
    Металлические, утепленные, петли на подшипниках и противосъёмное устройство двери + монтаж
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если перегородку убираете то у вас там пролет 5 метров сомневаюсь, что брус 80*150 в меж этажном перекрытии прокатит. тем более что на 2 этаже у вас на нее еще и перегородочка будет опираться.
