Обсудим вариант системы комбинированного отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ID915806, 27.01.16.
  1. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Всем привет,
    Планируется сделать вариант комбинированной системы отопления сип панельного дома. Разводка труб по полу первого и по полу второго этажа (пока под вопросом второй этаж - надо рассчитать возможность стяжки на втором этаже, вот в этой теме человек себе сделал: https://www.forumhouse.ru/threads/282345/).
    Смета предоставлена Юрий Лефлер (@lefler), она еще сырая, поэтому выкладываю только список планируемых материалов.
    Исходные данные:
    Дом из сип панелей; пол, потолок и наклонные стены мансарды - 200 см ппс (224 сип панель); стены - 150 см ппс (174 сип панель).
    Планировка дома с котельной на первом этаже 3 * 2 метра (первоначально планировалась под газ, но пока его нет планируется пеллетный котел валдай 22ма2) с указанием расположения теплых полов и радиаторов (в гостиной, холле и комнате первого этажа - планируется массивная доска, в остальных - плитка)
    1 этаж. 2 этаж.
    По котельной:
    Котельная не очень большая и похоже что единственный вариант размещения котла можно сделать по длинной стороне котельной. Соответственно дымоход пойдет по фасаду.
    Примерное расположение котельной, пока без учета бункера под пеллеты:
    По оборудованию котельной:
    • Бойлер косвенного нагрева Boilernova Euro 200
    • Группы быстрого монтажа STOUT: распределительный коллектор, смесительный клапан, насосная группа, расширительный бак на 35 литров.
    Тут думаю что интересно конечно получить схему котельной.
    По радиаторам:
    • радиаторы Buderus.
    • коллектора на 5 и 6 выходов - STOUT
    • труба PE-Xa EVOH серая - 400 метров.
    • теплоизоляция трубная Energoflex Super Protect
    По теплому полу:
    • коллектор теплого пола на 5 выходов - STOUT
    • труба PE-Xa EVOH красная - 400 метров.
    Стяжку могу делать не более 5-6 см высотой, поэтому от подложки в виде пеноплекса наверное придется отказаться.
    Общая площадь дома: 181,16
    Общая мощность радиаторов: 8,4 первый этаж + 6,8 второй этаж = 15,2 квт
    Общая площадь теплых полов: 30 м2 * 50-70 вт с метра = 1,5 - 2,1 квт (если нечего не путаю)
  2. lefler
    lefler
    lefler
    Расположение с учётом бункера:
    По метражу труб пока не просчитывал точно, так как схема не была утверждена.
    Коллектор ТП уже на 4 контура - так как объединяем контур под лестницей с санузлом 1 этажа. Трубы на ТП будет меньше, так как я считал весь холл.
    Схема котельной:
    По ней несколько изменений:
    Вместо Kombimix от Meibes используем Stout. Между котлом и распределителем насос и трёхходовой клапан - для реализации загрузки бойлера, приоритет по ГВС. Распределитель с встоеннным гидравлическим разделителем. Группа на радиаторы прямая, на ТП - со смесителем - с сервоприводом.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для обсуждения СО необходима схема, её нет. Обсудить можно радиаторы, по ним есть информация. Для радиаторной части СО советую рассмотреть трубы МП. Мощность радиаторов значительно завышена
    Имхо. больше нет инфор
  4. lefler
    lefler
    lefler
    @Сергей192, необходимая мощность радиаторов посчитана по тепловой мощности радиаторов при 75/65/20. Считалась по каталогу Buderus. Теплопотери каждого помещения посчитаны в теплотехническом калькуляторе. Радиаторы с нижним подключением, со встроенными термостатами. Подключение хромированными трубками.
    Схема - лучевая, от коллектора до каждого из радиаторов свои подача и обратка, диаметр труб 16мм, трубы - сшитый полиэтилен Stout. Все трубы в теплоизоляции.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Выдержать эти параметры в реальности без расчётов не получится. В рассчитанной СО реальнее Δ 13° - 17°. Конечно. можно добиться и Δ 10°, но во сколько это обойдётся. Т*С вн. 20 - вряд ли будет приемлемой. Я не нашёл т/х данной трубы, но даже для качественной трубы рабочая температура 70*С. Повышение температуры приведёт к сокращению срока службы трубы.
    Имхо. Попробуйте заменить 3-х метровый на два меньшей ширины, это улучшит гидравлическую характеристику и позволит использовать указанный диаметр трубы.
  6. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    @Сергей192, мне кажется, что я ошибся на рисунке и длинный радиатор идёт 23 300*3000, то есть как я понял это две продающие трубы? На втором этаже правда 22 300*3000. Это как то меняет дело?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Такой модели нет. Если Тип 33. то Q- 4009 Вт
    На данный момент никак. Но при окончательном варианте нужно помнить:
    " Встроенный вентиль „N“ (с
    красной регулировочной головкой) рас -
    считан на больший объемный расход и
    предназначен для однотрубной систе -
    мы "
  8. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Да вы правы, я видимо не до конца проснулся с утра. Действительно там 22 300*3000.
  9. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    @Сергей192, на самом деле первоначальный план Юрия был разместить в эркере (он же ризолит) три конвектора, один под широким окном (в районе 1500 длиной) и по одному под маленькими окнами.
    Я попросил его заменить на один широкий под окном, с точки зрения эстетики и финансовой составляющей. Мне показалось, что этого будет достаточно и маленькие окна в этом случае не должны "плакать".
    Но вы говорите, что есть некоторая проблема с этим широким радиатором, так может первоначальный план Юрия был оптимальным? Или как вы советуете два радиатора?
    А можете пояснить, что это значит, для непосвещенных)
    Труба я так понимаю планируется тоже STOUT.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это значит, что клапан с большой пропускной способностью и не сможет обеспечить необходимые параметры в двухтрубной СО, что выразится в кране малом настроечном значении, что. в свою очередь. может приводить к временному отказу в работе радиатора.
  11. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    А вот такой подходит:
    Встроенный вентиль „U“ (с жел-
    той регулировочной головкой) предназ-
    начен для меньших объемных расхо-
    дов.
    Есть ли такие же вопросы к радиаторам kermi?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
    Как будто нет.
  13. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Случился небольшой перерыв, перед реализацией системы отопления. Я решил начать с проекта.
    В отдельных постах буду выкладывать соответствующие материалы.
  14. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Теплопотери.
    Напомню, что дом сделан из сип-панелей. Вот проектный расчет теплопотерь:
    Да, первая реакция была - мне казалось сип дома теплее (они действительно теплее, но в рекламе я думаю всегда умалчивается инфильтрация)
    Если коротко, то при -28 за бортом, дому необходимо компенсировать 16.5 кВт тепла.
  15. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Радиаторы
    По радиаторам немного переиграли ситуацию, решили остановиться на радиаторах vogel&noot с центральным нижним подключением.
    Вся обвязка будет stout, а бойлер косвенного нагрева остался Boilernova на 200 литров.
