1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стяжка по СИП перекрытию
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 05.11.14.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    Выведу в отдельную тему поскольку вопрос для меня горящий. Что имеем: перекрытие пола 1 -го этажа в сип-доме. Дом стоит на винтах, винты обвязаны брусом 195*195. На обвязку из бруса уложено перекрытие из сип 224, панели порезаны пополам (по 625мм) и соединены на шпонку 95*195. Пролеты перекрытия- 345 см. Вся конструкция собиралась из сырого леса, поэтому и шпонки и брус обвязки высохли и дали во -первых неравномерную осадку самого перекрытия (и соответственно его неровность), во-вторых балки (шпонки) пола приобрели прогиб (или выгиб соответственно) в сторону волокон, в третьих - само перекрытие теперь имеет вид стиральной доски с шагом 625 мм, поскольку по стыкам панелей шпонка усохла на 5 мм и стянула осб сип-панели. Кроме того, в следствии перечисленного, перекрытиепотеряло монолитность и приобрело зыбкость (это не прогиб/провис а именно зыбкость-проявляется это например как слегка ощутимые вибрации при ходьбе человека весом под 100). Схематично нарисовал как мог (нижний брус - это брус обвязки, верхние, перпендикулярные это шпонки сиппанелей). Итого вместо ровного пола имеем стиральную доску с шагом волны 625 мм и высотой волны до 5 мм, кроме того, все перекрытие в целом прогнуто в центре плоскости на 1-1,5 см примерно. Пришло время делать чистовую отделку, (мечталось в начале светлого пути положить ламинат) - вопрос как это теперь сделать? Вердикт ламинатчиков - надо выравнивать и точка, иначе - скрип, поломка замков ламината и т. д. Выравнивать так выравнивать, вопрос как - есть варианты:
    Вариант первый- фанера. Как делать - не понятно, есть мысли купить однокомпонентный полиуретановый паркетный клей и приклеить фанеру к осб, выравнивая перепады клеем. Расход клея будет космическим, результат - не понятно что получиться. Один товарищ выдал рекомендации подкладывать полоски тонкой двп под "ямы". Как делать точно в данном варианте и что в рез-те получиться то же не понятно.
    Вариант второй - стяжка. Вроде народ тут льет стяжки на деревянные и сип перекрытия. По цене дешевле, по работе проще, по времени быстрее чем в первом варианте. Позвонил в пару контор, которые укладывают механизированно полусухую стяжку. Результат был примерно одинаков - манагер радостно орет в трубку что сделаем 5 см с фиброй и сеткой и все будет ок, потом связь с исполнителем, тот изучает детали ситуевины по телефону и мне говориться примерно следующее :" сделаем на твой страх и риск, а вообщето это чушь укладывать стяжку на такое перекрытие".
    В общем, вопрос к профи и людям, которые решали подобные проблемы. Что с этим со всем делать? Если фанера- то как? Если стяжка - то тоже как? Возможно кто то порекомендует тех кто с гарантией сделает стяжку на моем полу. Выравнивать дополнительными лагами уже невозможно, поскольку высота потолка уже не позволяет.
    Заранее огромное спасибо ответившим
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Поэтому, железобетонный ростверк и "рулит". По сабжу ничего не скажу, не знаю.
  3. Stranger21
    Stranger21
    Following by dream
    Stranger21
    Following by dream
    Слышал, ЦСП ровняют такие вещи. Сам не видел и имею такую же проблему перед укладкой ламината.
  4. антон1
    антон1
    антон1
    это аксиома. но имеем то что имеем.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вес стяжки 50мм примерно 80 -100 кг\м2 (зависит от смеси) + сварная сетка с ячейкой 5-20 см.
    Лей стяжку.
    Как вариант сухая стяжка Кнауф.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  7. антон1
    антон1
    антон1
    я больше не за вес стяжки переживаю (хотя 6 тонн массы добавить на винты то же боязно), я опасаюсь что из-за зыбкости перекрытия стяжка полопается.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мое ИМХО стяжка пригрузит полы (уберет вибрацию),армирование большая сила + можно сетку щелочную фасадную (140гр.) притопить поверх стяжки.
  9. Сергей2068
    Сергей2068
    Сергей2068
    Воронеж
    Такая же проблема.
    флор батс 25 мм от ROCKWOOL + сверху листы кнауф суперпол
  10. антон1
    антон1
    антон1
    Если это предложение решение моей проблемы, то это ложный путь. У меня на перекрытии второго этажа лежит такой пирог: балки пола-герметик-фанера21-флор баттс в-гвлсуперпол. Так вот кривизну чистового пола этот пирожок тоже не компенсирует, кривизна пола сохраняется и плюсом к этому могу сказать что и плиты флор баттса в и гвл не идеально ровные, поэтому такой пирожок будет работать только если его стелить на идеально ровный и жесткий черновой пол, в обратном случае полы с таким пирогом -некондиция, на него не постелить ничего толком нельзя ни поставить. Я на втором этаже буду переделывать на сухую засыпку кнауф+ГВЛ.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Исправить может только армированная стяжка...может с рёбрами - но это вскрывать полы.
  12. антон1
    антон1
    антон1
    что это?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @антон1, ты сильно то не маньяч :hello:Перестелать второй этаж... нормально у тебя все там. Ежели звукоизоляция, то с керамзитом 6 см, высоковато будет.
  14. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Полностью согласен с ССергей
    Сделано у меня в доме именно так, как написано. Правда без сетки с наличием теплого пола. Исходные данные перекрытия те же, что и у вас
  15. антон1
    антон1
    антон1
    фундамент у Вас гораздо мощнее моего.
