Схема однотрубной двухконтурной системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MACHENG, 26.01.16.
  1. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    Доброго времени суток!
    Помогите, пожалуйста, с построением схемы отопления. А точнее, выбрать какой вариант будет лучше.
    Дом 156 м2. 2 этажа. Котел настенный, 2контурный, газовый 24 кВт. Однотрубная закрытая система (сталь) общая протяженность около 80 метров. рассматриваю несколько вариантов обвязки радиаторов:
    1) разделить систему на 2 контура: один на 1-ый этаж, второй - 2-ой этаж;
    2) разделить систему на два крыла (см. схему во вложении); но тогда получится на одном крыле будет больше радиаторов, чем на другом. отопление схема.png
    3) сделать один контур, с начало поднять на второй этаж и спустить на первый.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, этот
  3. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  5. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    отопление схема.png Единственное, на контуре 1-ого этажа батарея №8 будет находится на высоте 1,5м от контура и на нее будет поступать вода в последнюю очередь. Хватит ли на нее тепла?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    При грамотной балансировке хватит всем
  7. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    Не могли бы Вы все таки пояснять, почему Вы так считаете?
    т. к. мне больше нравится вот эта схема. В ней не нужно трубы убирать в пол, чтобы двери пройти. отопление схема 2.png
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Возможность поэтажной регулировки, проще балансировка, "привлекательнее" по гидравлике.
    Значит так и делайте, схема рабочая.
  9. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    А как будет лучше теплоноситель гнать, сначала на второй а потом на первый? или по первому, а потом второй?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Горячая вода обычно, "сама" сначала идет наверх. Хорошо бы и насос "давил" в попутном направлении. :um::ogo:
  11. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    Не могли бы Вы посмотреть мою схему отопления с теплорасчетом?
    Какую трубу нужно использовать для моей системы?
    Прошу Вас посмотреть.
  12. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    Прошу Вас посмотреть мою схему и дать совет.
  13. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно (!) пользоваться форумом, и как "складом готовой информации".:hello:
    - Контуры 1-трубки до 40 м. длиной, (по "имху" из табл. Шевелева) - труба 32ПП (или 1" в стали)
    До 60+метров - ..труба 40ПП. (или 1,1/4" в стали)
    Учитывая то, что эта "норма" была, в свое время, заложена в ..мощность котла ("отапливаемая площадь" 160м2 для котла в 16 кВт), то можно.
    Если надеятесь, что дом утеплен "по последним нормам" - прикиньте "средне-калькуляторные" данные.
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нет. Это не имеет ничего общего с энергетическим расчётом.
    Материал трубы? Длина каждого кольца? Модель радиатора? Размер радиатора?
    Зачем нужен ГР?
