1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Кто использовал утеплитель FLAXAN? Очень нужны отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андpей, 26.01.16.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира друзья!
    Собираюсь утеплить мансарду жилого бревенчатого дома природным материалом под брендом "Флаксан"/FLAXAN. Под данным торговым брендом выпускают несколько продуктов, один из них Флаксан MIX (взморник 60%, лен или конопля 25%, полиэстер 15%) им я и хочу утеплить мансардную кровлю.
    Производитель утверждает, что его утеплитель можно использовать без пароизоляции. Материал натуральный, паропроницаемый. Имеет приличное влагонакопление присущее всем натуральным утеплителям.
    Друзья, у меня возникли сомнения на счет возможности использования данного утеплителя без пароизоляции и я хотел бы подтвердить их или развеять с вашей помощью.
    Сталкивался ли кто нибудь с данным утеплителем? Что Вы можете сказать про него?
    Заранее поблагодарю за участие. Спасибо.
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    По моему этим все сказано)
    Если не секрет почем сие чудо нанотехнологий и чем обусловлен выбор данного материала?
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    На самом деле материал очень хорош по свойствам.
    Это обычные морские водоросли - камка (зостера). Водоросли пропитаны морскими солями и поэтому не горят. Т. е. это единственный природный материал растительного происхождения, который не горит.
    Чудо сие стоит копейки. После шторма его выкидавает на побережье. Люди собирают, сушат фасуют и продают. По стоимости в Крыму гдето в пределах 200 руб. за куб чистого материала.
    Сдесь же под Москвой производят материал под брендом Флаксан.
    FLAXAN MIX (60% взморник (камка), 25% лен или конопля, 15% полиэстер для связи).
    Материал (FLAXAN) конечно далеко не из бюджетных и хотят за него от 5000 руб. за куб.
    Подкупают только два момента:
    1) не горит
    2) по мнению производителя можно применять без пароизоляции в жилых помещениях
    Первый пункт проверен. Лично подтвержден многократными испытаниями.
    Второй вызывает сомнения ибо по всем законам физики пар будет замерзать в верхних слоях материала.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Мы конечно же понимаем что "не горит" означает, что материал не поддерживает горение в пределах определенных тепиратур. Горит в принципе все. Если уж говорить о нормах, то подавляюще большинство волокнистых утеплителей НГ, более того большинство из них произведено из натуральных природных материалов) Будь то водоросли, базальтовая крошка или норковые шкурки)
    Работают все эти утеплители по одному принципу и даже если сами волокна влагу практически не впитывают, то ничего не мешает влаге конденсироваться между волокон увеличивая тем самым теплопроводность материала.
    Дабы не лить воду скажу проще - "приличное влагонакопление" и возможность "применять без пароизоляции" - это взаимоисключающие свойства) Кроме того, пароизоляция защищает не только утеплитель от увлажнения, но и сами конструкции.
    Вывод: не ведитесь на маркетинг, у данного утеплителя нет никаких преймуществ по отношению к традиционным видам утеплителя. Купите качественный минералватный утеплитель известного производителя, а сэкономленные деньги потратьте на скотч и герметик для проклейки пароизоляции.
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    С вашими возможностями примените лучше льняной плитный утеплитель и пароизоляцию с частичным пропусканием дельта люкс и скотч дельта мультибенд. По крайней мере я так делаю и меня это очень устраивает.
    Вместо дельты люкс можно применить синюю тайвек
    AirGuard sd5 - вообще прелесть.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Порекомендуйте пожалуйста льняной не горючий если таковые есть?
    Экотеплин ругают ибо на крахмале он сыпится, ломается, форму не держит и после намокания в кашу превращается. Сам это испытаниями образцов подтверждаю. Термолен горит как порох, загорается со спички и очень очень быстро распространяет огонь.
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    На
    На крахмале - поставляемый из Белоруссии, его не берите. Я покупал российский - там бура. Сам проверял, не горит и работать приятно, очки и респиратор не нужны. Если найду упаковку с данными - скину фото.
    Но больше мне понравился termo-hanf (из конопли, немецкий, но дорогой зараза).
    По флаксану луше спросите в другой ветке - по утеплителям. Я для пробы и испытаний брал только несколько плит. Мне показалось, что он не очень хорошо держит структуру.
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    А, вообще, подход к экологичности своего жилища у вас правильный, включая и возможный отказ от применения пароизоляционных пленок вообще (и как следствие жития в таких душегубках).
    Таких на форуме маловато будет.
    Это и моя основная линия.
    Дальше расклад должен быть такой: подбор конструкции пирога мансарды таким, чтобы при проверке по калькулятору теплорасчета в нем не образовывался вообще конденсат, включая до температур в минус 20гр. Если не получается, тогда вводим пароизоляцию с частичным пропусканием, но только не создавайте теплицу! При этом можно и поиграть с обшивкой, к примеру вместо гипсокартона применить аквапанель, она меньше дышит чем гипсокартон, но дышит - при замене - в некоторых случаях и пароизоляция не нужна.
    При этом не забываем, что пароизоляция тоже химия
    с порядочным содержанием ПДК вредных веществ. В импортных их меньше.
    Для уборки эффекта парилки можно применить дорогую дельту sd flexx с переменной паропроницаемостью, она сама примет решение когда выпустить порцию пара в утеплитель, который в дальнейшем уйдет в подкровельное пространство.
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Anatolevich, @Андpей, А не проще ли, раз уж заботитесь о комфорте и экологии, задуматься и над системой вентиляции? Можно конечно играть с толщиной утепления и пленками, но основные теплопотери все равно идут через окна и вентиляцию. Продумав систему рекуперации, можно значительно сократить теплопотери при стандартном утеплении, да и для здоровья это всяко будет полезнее. А пленки... ну от них никуда не деться, пока по крайней мере.
    ЗЫ Пользуясь теплорасчетом, не забывайте просчитывать вариант когда на улице теплее чем в помещении;), особенно для южных регионов. Поверьте, иногда можно получить оооочень интересные результаты.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    рекуператор и здоровый климат в доме = несовместимые вещи.
    глубже капнете вопрос - получите ответ.
    вытяжка обязательно есть. тянет с коридоров, сан. узлов, кухни, бойлерной, гардеробной все через коллектор на крышу и оттуда вентилятором Vilpe на улицу.
  11. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Я использовал именно марку Новосибирского экотеплина, от спички не горит.
    Но, на флаксане я пока крест не поставил. Может мне первые, не очень хорошие образцы попались, но мне казалось, что там было больше птичьего пуха, чем водорослей. Он у меня как бы на втором месте, если не считать плитное пеностекло.
    А вот плиты экотеплина понравились, запах природной скошенной травы и нет посторонней химии, к которой я очень чувствителен.
    На данный момент цена флаксана ниже экотеплина, и на много ниже termo-hanf.
    Так, что мне очень также интересно мнение по эксплуатации флаксана, хотя время его применения будет незначительно.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а можно больше фото?
    птичий пух есть. не совсем понятно, что он там делает. в составе не значится.
    взморник (водоросли) сильно осыпается. попросил у производителя договор поставки - нет договора.
    попросил дать контакты нескольких клиентов (конечных пользователей его продукта) - заявил, что ни один уважающий себе бизнесмен не даст контакты своих партнеров...при чем тут партнеры?)
    договор говорит сам составь. прошу тех. условия на продукцию для составления договора.
    дал ссылку на страницу - вообще атас!
    Пишу ему мол это не ТУ это все го лишь выборочные тех. характеристики изделия
    Нет информации о:
    1) Процентах содержания компонентов и их допустимые отклонения.
    2) Производственной влажности готовой продукции и ее допустимых отклонений
    3) Плотности готовой продукции и ее допустимые отклонения
    4) Толщине готовой продукции и ее допустимые отклонения
    5) Наличие иных компонентов кроме заявленных как основные: допустимо|недопустимо.
    6) Допустимые отклонения по длине и ширине мата от заданных размеров.
    Пример ТУ производства оцилиндрованного бревна.
    а конопляный почем сейчас?
    он горит или с антипиренами?
    почему?
  13. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Я имел ввиду небольшой опыт срока эксплуатации, по которому можно сделать реальный вывод.
    Фото скину завтра вечерком.
    Термо ханф из-за теперяшнего курса валют стоит около 9000р за куб. Сертификат, на английском есть в интернете, включая перечисление отсутствия вредных ПДК. Как я помимаю, вас очнь волнует и вопрос, помимо экологии, о том, как этот материал будет сидеть в наклонных стенах мансарды - по-моему - это самое лучшее решение. Равносильно, как сравнивать пароизоляцию-дерьмо изоспан и имортную, действительно долговечную дельту.
    Я вижу, пятилетний отзыв уже был на форуме
    https://www.forumhouse.ru/threads/132286/
    Меж стропил этот утеплитель, наверно, самое лучшее решение.
  14. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    По Thermo-Hanf® (Германия)
    http://www.center-eko.ru/20110928103456.pdf - есть протокол испытаний (выделен красным), вся информация на 4 - 7 странице этого протокола.
    Но вот на флаксан или к примеру на холлофайбер я этих данных ни найти, ни получить по запросу не могу.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    на флаксан у производителя нет ни ТУ ни договора поставки...странно как то..ну договор то фиг с ним...дело каждого. работаю с одним из поставщиков года два без договора, они меня в отсрочку пару месяцев до полумиллиона грузят...
    но вот как на производстве без тех. условий? странно.
