1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Укажите на минусы проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Gala2807, 26.01.16.
  1. Gala2807
    Gala2807
    Gala2807
    Хотим построить дом из бруса по такому проекту. Никогда не сталкивались со строительством, поэтому хотелось бы получить советы от знающих людей. bk57-1.jpg IMG_20160122_144904.JPG IMG_20160122_144759.JPG IMG_20160122_144726.JPG
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    ОПРОСНИК Заполните, пожалуйста
    От ответов на него многое зависит, поверьте :)
  3. Gala2807
    Gala2807
    Gala2807
    Опросник
    1. Регион застройки -Новосибирская обл.
    2. Материал стен- брус "лохматый" 150/150 с последующим утепление снаружи.
    3. Участок около 12 соток прямоугольный формы, короткой стороной к дороге, с лева и права соседние участки, позади пустырь. Сторона у дороги выходит на юг.
    Дом планируем поставить- вход с севера. Цоколь около метра над землёй (обдумываем, можно ли обустроить небольшое подполье для хранения овощей и солений). Жилая мансарда.
    4. Дом для ПМЖ
    5. К тому времени как построимся должны провести газ, так что планируем отапливаться газом.
    6. Семья из 5 человек: бабушка, родители, сын 17 и дочь 13 лет.
    7. В данном проекте есть все необходимые помещения.
    8. По поводу котельной есть вопрос, можно ли разместить её отдельно от дома, например, в пристройке к отдельно стоящему гаражу?
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Gala2807, добрый вечер. Брус для Сибири 150Х150... Вы точно не хотите из газобетона его построить? Вот я просто смысла не вижу, обычно брус выбирают, потому что считают, что он красив и т. д. Но если вы хотите его зашить, то какой от него смысл?
    Вам нужно 4 спальни (для бабушки, по одной для каждого из детей и для вас с женой), это вы соблюли, но вот их размер... По 9 кв. м. - это не спальня, а келья.
    Лестница с забежными ступенями - это зло, её придется менять.
    Мест для хранения, гардеробных практически нет. Для своего дома, да еще и для ПМЖ их наличие очень важно.
    Крыша мансардная, да еще и кривая - это тоже не совсем хорошо, лучше сделать полноценный второй этаж.
    Проект может быть сам по себе и не плохой, но как дачный вариант. Для ПМЖ можно поискать и более продуманные варианты.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Коротко: "Деньги на ветер"!
    Топочную - котельную можно располагать где угодно. Если ТТК (твердотопливный котёл), то рекомендуют выносить из здания т. к. угарный газ не имеет цвета и запаха).
    Требования к котельным https://www.forumhouse.ru/search/16734441/?q=требования+к+котельным&o=date
  6. Gala2807
    Gala2807
    Gala2807
  7. Gala2807
    Gala2807
    Gala2807
    Димон2012, спасибо за критику. Смысл бруса в том, что утепление дома будет только снаружи, а внутри красивый и экологичный брус.
    По поводу спален соглашусь, мелковаты.
    Лестницу с забежными ступенями поменять на что?
  8. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Gala2807, вот тут я не соглашусь, ничего красивого может не быть: брус может очень сильно рассохнуться, а также он крайне большую усадку может дать (стены станут кривыми). Потом все это приходится переделывать и тратить дополнительные средства. Про экологичность... экологично - это в землянке жить, а в качестве утеплителя использовать мох. В 21 веке вы все равно будете утеплять синтетикой, красить синтетикой, трубы использовать синтетические и т. д.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Повторюсь
    "Брус? Под ПМЖ? В Амурской области? Не советую. Год после постройки просто ждать начальной усадки. Затем придётся делать утепление внутри и снаружи. Стены-то получите кривые и "дышащие". Потом обшивать утеплитель. Без этого не протопите дом никогда. Т. е. дешевизна сруба, тем более из не высушенного дерева, будет не значительной. Может лучше СИП панели? Рекомендую под электрокотёл. Или посмотрите каркасные технологии из дерева и железа. Посмотрите эти темы на форуме".
    Результаты поиска по запросу: отделка домов из бруса
    https://www.forumhouse.ru/search/16710272/?q=отделка+домов+из+бруса&o=date
