Комбинированный деревообрабатывающий станок " Гаспадар БВЧ-1"
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Melared, 24.01.16.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Достался по случаю бывший в употреблении, старенький (1993г.в.) комбинированный деревообрабатывающий станок " Гаспадар БВЧ-1". Станок пока не рабочий, поэтому начну описание процесса восстановления, и приведения его в работоспособное состояние, если конечно получится:|:. Ну а затем, когда он заработает, а я в этом не сомневаюсь, отчитаюсь о возможностях и конструктивных особенностях данного агрегата.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Белорусский что-ли?..
    Надо переименовать в "Хозяин";):)...
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Погуглил.
    Примерно похож на мой https://www.forumhouse.ru/threads/341780/ Тоже была приставка токарная, несколько лет на ней точил. Потом отдал свояку, он движок приделал и токарит в гараже.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну вот значица:)]. Станочек конечно не идеальный, ржавенький, грязненький, но вроде рабочий. По крайней мере вал фуганка вращается от руки. Регулировки конечно надо чистить и смазывать. Валки рейсмуса тоже:(. Двигатель у него в гараже лежал, поэтому вращается отлично. Вот сам станочек DSCN2127.JPG DSCN2128.JPG DSCN2129.JPG Вот шильдик если что DSCN2131.JPG Чтобы его загрузить и дотащить, пришлось разобрать что можно, поэтому токарная часть, пильный стол сейчас сняты, двигатель тоже, ну и к нему товарищ отдал чемодан с дисками, фрезами, ножами и т. д. DSCN2133.JPG Обещал еще кучу ремней, и если найдет книгу-инструкцию по эксплуатации, но это уже ближе к весне.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ну всё. держитесь деревяшки. ;)
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот содержимое чемодана :)] DSCN2134.JPG Ножи фуганка 260 мм, пильные диски 305 и 354 мм :faq:, плюс какой-то маленький:faq:.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну все, ток держись :)] С приобретением :hndshk: Тут погуглил, у него оч большей функционал :super::cool:
    Отчистится, покраситься и будит ШИК :cool:
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Надо инструкцию по экплуатации найти обязательно. Пока вижу токарный, круглопильный, фрезерный, фуганок, рейсмус :faq:.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @dgusepe, спасибо! Обязательно почитаю:pioner:. Наверняка возникнут вопросы:|:. Сейчас отдохну малость, устал ломом мерзлый грунт долбить чтобы этот агрегат из-под земли достать (ножки вросли в землю) :)]. Пришлось даже горелкой газовой отогревать предварительно токарную приблуду, она как раз задней бабкой в землю утонула:aga:. Надо принести домой, отогреть, и посмотреть в каком состоянии эта пиноль (или как там она обзывается:faq:).
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А я сегодня не удержался, и начал реанимировать станок:victory:. Начал с самого проблемного токарного узла. Задняя бабка много лет была закопана в земле (поставили, и она вросла со временем в землю), думал все там сгнило так как весь узел - комок мороженной земли:(. В общем притащил эту консоль домой, отогрел феном, очистил от земли все что можно (как археолог кисточками, иглами, щетками :)]). ВД-шкой и керосином пролил рЕзьбы. Удалось отвернуть все болты и гайки ничего не сломал:victory:. Все разобрал, прогнал рЕзьбы. Оказалось что ничего там не сгнило, все закрутилось и заработало:victory:. Прекрасно регулируется все что можно:super:. В общем день прошел не даром:pioner:. Вот фотки задней бабки DSCN2135.JPG DSCN2136.JPG DSCN2137.JPG
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @dgusepe, Вадим, на Вашем станке ролики рейсмуса (валки) прижимные обыкновенные, без всякого привода? Вроде на новых станках они с приводом:faq:.
  13. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Молодец, так держать, потихоньку помаленьку все и реанимируешь, ждем уже первых поделок :super::hndshk:
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    До этого еще далеко:ogo::). Буду разбирать все до винтика, частями реанимировать дома (на улице пока холодно работать). А винтиков и железок там много.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У меня без рейсмуса. :( Другая модификация.
