Комбинированный станок "Альфа" 1992г. выпуска оснастка, приёмы работы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 05.01.16.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    ТТХ: (паспорт утерян напишу на память) IMG_20160104_154824[1].jpg
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    1. двигатель 380в
    2. две скорости 2200- 4500 об. меняются за счёт переброски ремня,, IMG_20160104_162039[1].jpg , IMG_20160104_161958[1].jpg , IMG_20160104_162009[1].jpg .
    3. Ширина строгания 250мм, два ножа. Стружкоудаление в мешок IMG_20160104_161229[1].jpg . Регулировка переднего стола за счёт винта на шарнирах, требует ремонта и регулировки. IMG_20160104_161239[1].jpg
    4. С правой стороны на вал установлен сверлильный патрон. И прикреплён элементарный столик для долбления пазов и отверстий. IMG_20160104_161924[1].jpg
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    С левой стороны посадочный вал D 22мм, длиной 130мм.
    Первоначально в комплекте шли зажимные шайбы для пил с внутренним диаметром 32мм, в последующем, я до заказал переходное кольцо на 50мм.
    Ещё позднее было заказаны шайбы с посадкой на 50мм.
    IMG_20160104_160718[1].jpg , IMG_20160104_160753[1].jpg , IMG_20160104_160807[1].jpg , IMG_20160104_160549[1].jpg .
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Фрезерный вал. За последние 23 года укомплектован различными фрезами. для фрезерования фасонных калёвок, выборки четвертей и пазов.
    IMG_20160104_154843[1].jpg , IMG_20160104_155206[1].jpg .
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Первоначальная фрезерная головка входившая в комплект IMG_20160104_155829[1].jpg .
    Все остальные фрезы со стандартным посадочным отверстием 32мм.
    Устанавливаются с помощью различных переходников и зажимных устройств.
    IMG_20160104_155347[1].jpg , IMG_20160104_155649[1].jpg , IMG_20160104_155751[1].jpg , IMG_20160104_155804[1].jpg ,
    Регулировка стола элементарна (простота хуже воровства) .:(
    IMG_20160104_161009[1].jpg , IMG_20160104_161034[1].jpg .
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Отремонтировал по быстрому, самодельную каретку.
    В начале 90 в цех привезли целую кучу, каких то счётно печатных машинок из банка. Во время перекуров раскручивали на гайки и болтики все возможных размеров.
    Но! Главное в них были вот такие каретки на роликах. IMG_20160107_142023[1].jpg Мене досталось одна штука. С разу с расчётом на каретку.
    IMG_20160107_142054[1].jpg , IMG_20160107_142105[1].jpg , IMG_20160107_142143[1].jpg , IMG_20160107_142123[1].jpg .
    От зуба пилы, до края каретки 600мм.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В настоящее время не располагаю фанерой толщиной 15-16мм. Поэтому пока решил использовать кусок дсп.
    IMG_20160107_143642[1].jpg Прикрутил его снизу на саморезы.
    IMG_20160107_144143[1].jpg Сверху прикрутил обрезок, чтоб сделать пропил и разметить перпендикуляр.
    IMG_20160107_144257[1].jpg , IMG_20160107_144329[1].jpg , IMG_20160107_145042[1].jpg , IMG_20160107_145130[1].jpg .
    Проверили на дсп.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Проверяем на куске тетивы 60-300мм.
    IMG_20160107_145303[1].jpg , IMG_20160107_145413[1].jpg , IMG_20160107_145742[1].jpg ,Угол 90:super:.
    IMG_20160107_145703[1].jpg , Качество пропила конечно, желает, желать. Надо отдавать в точку. И прикупить хороший диск для ответственных работ.
    IMG_20160107_145520[1].jpg Ширина пропила в итоге 600мм.
    Вполне достаточна будет, для распила тетивы под углом например.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В своё время, для структурирования досок были куплены металлические щётки.
    IMG_20160108_175116[1].jpg , чуток уже поизносились. Посадочное отверстие у них на 22мм.
    Между щётками вставляются промежуточные шайбы
    . IMG_20160108_175128[1].jpg , IMG_20160108_175825[1].jpg ,
    В том году, приобрёл широкие новые щётки, D 180мм, с посадочными отверстиями 32мм.
    IMG_20160108_182050[1].jpg IMG_20160108_182132[1].jpg Мои переходники идеально подошли.
    рабочая ширина 60мм.
    Опробовал на обрезке лиственницы.
    IMG_20160108_180922[1].jpg , IMG_20160108_181033[1].jpg , IMG_20160108_181347[1].jpg Нормально.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А нет неудобства в том, что нет визуального контроля выборки волокон в момент обработки?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Конечно есть неудобство. И размер отверстия в пластине маловат.
    Видимо придётся ещё одну пластину делать.
