1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дом из клееного бруса. Хочу построить
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем blacksnow2015, 26.01.16.
  1. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Всем добрый день
    Собрался строить дом как всегда сперва из кирпича или камня, но сев посчитав финансы и побывав на ярмарке домов в Строгино понял, что хочу именно дом из дерева.
    А если еще быть точнее из клееного бруса.
    Причины следующие:
    - уложиться в бюджет (8 млн руб). Пока что имеется только участок со всеми коммуникациями
    - дом не требует такой внутренней отделки как каменный
    - большое колиечтво предложений по строительству
    - дом не требует усадки и в принципе сразу можно начать отделку да и жить :)
    Сейчас одним глазом смотрю в сторону компании ГУДВУД, пока что не читал форум именно по этой конторе но все же.
    Есть несколько вопросов которые в моей голове остаются неразрешенными
    - чем утепляются дома из клееного бруса?
    - требует ли дом усадки или же нет? Просто посмотрел несколько видео что гулять брус начинает и это никак не лечится
    - тепло ли в доме?
    - какой брус лучше использовать?
    - чем практичнее отапливать дом?
    - как часто требуется уход именно по пропитке стен дома от жуков и тд
    - если есть у кого опыт по проживанию (2 года минимум) в таких домах
    Всем спасибо
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На ваши вопросы, думаю, даст исчерпывающие ответы профи @Mart S,
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Отделка требуется. Она просто ДРУГАЯ.
    Дом усаживается. До 3%
    Клеенный позволяет сечение большее, чем у обычного. Если бюджет позволяет -чем шире сечение, тем лучше.
    Самое дешевый вид топлива (пока) -магистральный газ. Затем по рейтингу -дрова.
    Строить из клееного бруса и еще его утеплять? Нонсенс.
    Какой жук захочет кушать клей? :)]
  4. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Я @blacksnow2015,
    Лично я для себя клеенный брус отверг по причине:
    1. это не совсем дерево. это клееное дерево. то есть экология тут не при чем.
    2. при намокании, сорвало крышу, залил дождь и тд. последствия будут катострофическими, пусть и не сразу, но все -таки. А намокает и просто от влажности воздуха.
    Посмотрите, что становится с разделочной кухонной доской, при намокании.
    Скажите, клей не тот и воды не столько и т. д. Разумеется, только и температурные условия другие, то мороз, то жара, да и дерево при намокании СИЛЬНО расширяется, а клей - нет.
    3. не понятно, как клей будет себя вести со временем. вы же строите не на один год.
    Лично я воспринимаю клееный брус, как хороший маркетинговый ход, типа обезжиренный творог, из которого выкачали все самое ценное и продают дороже полноценного продукта.
    К простому брусу я тоже отношусь плохо. Его ведет.
    Правильный деревянный дом - из бревна, притом из полноценного, неоцилиндованного.
    Все остальное - не совсем деревянный дом.
    Для себя я сделал такой выбор:
    - Дом из бревна.
    - Каркасный дом из досок и минваты
    - Дом из опилкобетона - арболита. Дешево, что-то среднее между деревянным домом и каменным. Простота возведения.
    Порядок перечисления произвольный, а не по качествам.
    Лично я бы сейчас построил бы дом из арболита.
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    @Mart S, уже пора появиться :)] очень же просят... ;)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну интернет тупит же... чего издеваетесь-то... ;) :)]
  7. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Пишу с телефона поэтому мало)
    Спасибо все воспринял
    Бревно не рассматриваю пока
    Клееный брус для меня всем подходит
    Бюджет 8 млн руб
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Зато человеку приятно, столько раз "всуе"..
    Я в Гудвуд обращался, когда рассматривал варианты постройки своего дома. прошло уже 5 лет, а они всё звонят со своей рекламой, смски шлют. Но считаю, в своём сегменте они достаточно технологичны, если не отступать от стандартов и проектов. Потом почитав про разные дома из КБ, перестал рассматривать этот материал, потому как проблем как с деревянным, а то и больше. Решил не выбирать "резиновую женщину", а мучатся - так мучатся с настоящим деревянным срубом :)]
  9. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    :)]:)]:)] Что-то у Баира пошло не так.
    Спасибо, Баир, за доверие:|:, но тут и без меня практиков много.
    По сути Сергей Петрович сказал так, как и есть. Только насчет ширины сечения я не согласен. Не соизмеримы расходы между 200 и 240 и эффектом по теплосохранению от увеличения сечения.
    И кубатура, и сборка, и отделка проемов (ширина обсады, доборов), торцы широкие опять же (торцевые наличники, крышки на гребенки верхние-нижние) - везде копейки превращаются в многие и многие дополнительные тыщи. А будет поддувать из замков, или утепление кровли произведут не качественно, или остекление будет просчитано и выполнено не должным образом ? Тогда все эти доп. финансовые вложения - на ветер. А происходит это часто. Мое мнение 200мм и достаточно.
    Насчет Гудвуда - тема бесконечная, как океан. Работать с ними можно и нужно... но только с опытным лоцманом. :)]. Иначе можно сесть на мель и погибнуть.
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Начните с нормального проекта под себя! Можно потом у производителя КБ или ПБ подправить конструктивы. А потом можно материал обсудить, может шпунтованная доска с утеплением :aga:
  11. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Проект я в принципе уже знаю какой хочу
    Но все что каменное это внутренняя отделка которая убивает весь бюджет
    С бревном ну вот не хочу связываться - сушить его конопатить и тд
    А вот брус как то греет душу и не могу. Поверит что прям сразу накроется он при первом дожде
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Выкладываете проект! Тогда может и советы будут конструктивнее. Но при таком бюджете проект лучше делать под свои хотелки.
    Не накроется конечно! Ну не при первом :aga:;)
  13. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Так в том то и дело что проект гуд вуд мне и по душе)
    Есть ли тут у кого опыт строительства и проживания в таком доме из клеёного бруса?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но он технологичней, все же, чем брус из массива...
    Модем, черт его подери... :)], нажимаешь - ноль реакции, жмешь еще и еще - опять тишина... а потом - бац, все и сразу... :aga:
  15. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Технологичней спору нет
    Тогда вопрос такой
    Есть 8млн
    Хочу дом коммуникации В нем и забор
    И въехать туда)
    Дом из клеёного бруса с отделкой
    Вот
