Забор из профнастила+рабица
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Crashtestov, 26.01.16.
  1. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    Собираюсь по весне ставить забор по периметру участка в 8 соток. Фасад естественно из сплошного профлиста, а вот бока-под вопросом. Есть метров 200 рабицы, но есть и один косяк-змеи! Жена боится этих существ, ну и детям такое соседство тоже не в кайф. Вот думаю сделать так-выкопать траншею вдоль столбов (они уже стоят), до нижней лаги накрутить профнастил (около метра высота),прикопать его, а дальше-рабица. Кто отговорит или посоветует как лучше сделать?
    Профнастил хочу взять 0.9мм-лет на 10 должно хватить. Целиком профнастил не хочу-участок будет визуально меньше, соседей вокруг пока нет и не предвидятся, да и 200 метров сетки халявной хочется применить...
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Crashtestov, профлист 0,9мм тяжело найти, да и дорого. Кроме того, железо в земле сгниет быстро. Получается, что Ваше решение очень дорогое и недолговечное.
    Может быть вместо профлиста взять плоский шифер нарезать в высоту по 0,5-0,6м, прикопать на 0,1м в землю. Скорее всего змеи барьер 0,4-0,5м будут с трудом преодолевать. А сверху рабицу, как Вы и хотели.
  3. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    Интересное решение, не подумал про шифер. Если его покрасить-то он будет вообще вечный. Осталось придумать как его лучше закрепить к круглым столбам.
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Закрепить его лучше пластиковыми хомутами предварительно просверлив шифер. При этом неплохо бы использовать металлическую шагу типа 40х20х1.5
  5. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    наверное самое дельное предложение, для жесткости, просверлить отверстия в шифере и прикрутить проволкой к рабице
  6. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    Да крепление к столбам это уже дело не сложное.
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Пластиковые хомуты на открытом воздухе быстро приходят в негодность и лопаются. Проволока надежней.
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Если использовать подходящие, никаких проблем. Они, в отличии от проволоки, позволяют листу двигаться при пучении грунта.
  9. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    Пучение-пучением, но всякие хомуты влияют на эстетику. Думаю профиль под гипсу или оцинковку перфорированную использовать в качестве каркаса, сечением раза в 2-3 шире, чем лист шифера.
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Это как позволяют? Можно поподробней?
    Дело, конечно, Ваше. Лично мое мнение, то я бы не стал городить такой сложный огород.
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Конечно можно. Не затягиваете хомуты до полного натяжения и все. Мы уже делали подобную конструкцию. Три года стоит. Заказчик за собачку свою переживал. Хотя чаще в таких случаях ставят сетку. А он шифер захотел. Приварили по столбам 40х20х1.5, прикопали на 10 см шифер, предварительно просверлив и покрыв кузбасслаком. В момент крепления хомутами вставляли между шифером и лагой катанку 6 мм. Шифер внахлест на профиль. После катанку достали, чем обеспечили подвижность листа. Ещё раз повторю, повреждения шифера и забора обнаружено не было.
  12. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    Отлично! Хоть не я один на такую авантюру заморачиваюсь! Но неприятно было видеть трупик ползучего гада на участке летом. Его кто-то обгладал правда (толи кошки, толи птицы), но мертвая змея вряд ли принесет плохого, а вот от живых лучше отгородиться!
