Предложили схему
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем exit1978, 26.01.16.
  1. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Предложили схему
    Здравствуйте! Мастера предложили следующую схему отопления. Дом 110 м2, 2 этажа, котел ТТ 16кВт.
    Возникли вопросы:
    1) Выход из котла 50 мм, они предлагают сразу перейти на металл 32 мм (затем ПП), аргументируя тем, что СО не ЕЦ и смысла в большом диаметре нет. Они правы?
    2) Действительно ли так необходимы 2 насоса в данной схеме если в системе присутствует трехходовой клапан и нормально ли ставить один из насосов на подаче?
    3) Я предполагал, что будет обычная двухтрубка (никаких теплых полов нет, только радиаторы). Собствено так и будет, но они предлагают для разделения этажей поставить коллекторы. Это нормально или просто так проще? А может для данной задачи хуже?
    Спасибо за ответы.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Твердотопливный котёл в закрытой СО - мина замедленного действия.
    На выбор сечения трубы влияет нагрузка, гидравлическое сопротивление, протяжённость и т. д. Одинаково плохо и много и мало.
    Только вред. Параметры насоса должны соответствовать параметрам СО.
    Так проще и получается дополнительная точка.
    Для закрытой СО советую рассмотреть возможность применения ТА.
    Советую рассмотреть возможность применения открытой СО.
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  4. exit1978
    exit1978
    exit1978
    А в чем конкретно заключается вред от двух насосов в этой схеме?
    Насчет "мины замедленного действия" не совсем ясно. Там будет группа безопасности.
    Котел зовут "Пересвет" от общемаш. Дровяной
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Было буквально недавно за группу безопасности:(:close:.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Будут создавать помехи друг другу, что отрицательно скажется на работе СО. Превышение необходимых параметров отрицательно скажется на работе СО.
    При неконтролируемом горении мало проку.
