1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
ТТ котел. Вода закипает моментально и раздаются удары в трубах
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем suzidesigner, 28.12.15.
  1. suzidesigner
    suzidesigner
    suzidesigner
    Украина
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Попробую подробно описать суть проблемы. есть пол-дома, площадью не более 60кв.м (56, кажется). Тткотел, КС_ТГ-16. Котлу больше 20лет, но он не работал, просто стоял в помещении. Система отопления была спланирована под газовый двухконтурный котел, но случилась печаль, и в эту зиму Днепрогаз отказывается предоставлять нам услуги. Пришлось срочно достраиватиь кирпичный дымоход и устанавливать ТТ котел. Система-открытая. Расширительный бак-85литров на чердаке. Насос-имеется. От котла сразу идет металлическая труба 50мм, буквально-сантиметров 30, затем- металлопластиковые трубы 32мм. Изначально на выходе из котла стоял байпас и насос, но на 2й день эксплуатации расплавилось одно соединение, рабочие сказали-это вы котел перегрели. ..Почитав об ошибках в установке котлов-мы поняли, что насос нужно ставить на обратку. Эти парни молча все переделали. пытаемся разжечь котел-через час закипает вода-раздаются ужасные удары в трубах, которые отходят от котла. Из бачка наверху вода льется через переливную трубку-ручьем. батареи прогреваются очень плохо-когда вода нагревается до горячего состояния (нету градусника на нем, потерялся, но мы планируем установить его), мы включаем насос. Ввот вчера начали топить в 11 утра, не давали ему закипеть, подбрасывали по 1-2 полена небольших, и к 18.00 нагрелись только 2 ближних батареи. Дед с бабой дежурят ночью, чтоб не закипело, подбрасывают дрова каждые пол-часа по капельке.
    Итак, вопросы.
    1. Почему вода закипает так быстро и не успевает циркулировать?
    2. Что это за стук в трубах?
    3. Есть подозрение, что выполнена неправильно обвязка котла. Меня смущают металлопластиковые трубы на выходе из котла.
    4. Достаточно ли сечение трубы 32мм для ТТ котла. (еще меня смущает, что трубы провисают-и местами неплохо так! но в момент монтажа-закончились крепления, и в некоторых местах-провисает.
    5. Как исправить ошибки, если они есть?
    К сожалению, сейчас нет возможности устанавливать тепловой аккумулятор, в будущем-возможно, но сейчас уже зима ..На фото ниже-схема отопления-зелеными крестиками указаны места этого ужасного стука. на втором фото-расплавленное соединение, на третьем-непосредственно котел с трубами.
    Очень надеюсь на ваши советы, спасибо!
  2. suzidesigner
    suzidesigner
    suzidesigner
    Украина
    Забыла добавить. Пробовали спускать воду и наливать очень медленно по новой, также пробовали стравливать воздух-на одной батарее есть кран,-не помогает. Батареи-чугунные, старые, 2 10-ки, на 8 секций, и 2-на 6.
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это факт. На форуме информации достаточно + посмотрите по элементам безопасности обвязки ТТК здесь
    Но сейчас, ИМХО в первую очередь надо разобраться с циркуляцией.
    - Циркуляционный насос на фото - это его новое размещение? Если да, то кран на байпасе открыт с какой целью? Какой тип насоса? Уверены в исправности? Не завоздушен ли? - приоткрутить металлическую пробку на торце корпуса до появления воды.
    - Не забит ли фильтр?
    - Уточните как подключен полотенцесушитель (не показана обратка), да и с батареями как-то не совсем понятно. Лучше выложите побольше фотографий всех узлов.
    - Как меняется температура подачи по мере удаления от котла? Какая температура обратки перед котлом?
  4. suzidesigner
    suzidesigner
    suzidesigner
    Украина
    Спасибо за ответ! Виталий, на втором фото-старое размещение, после того, как расплавилось соединение, поставили насос на обратку.
    насос такой -http:/nasos-m.com.ua/nasosi/grundfos_ups_25-40.html точную маркировку сейчас не скажу-я в городе, коробка от насоса в селе. Насос гудит, качает ли воду?-не знаю, как проверить. Завоздушен ли-постараюсь проверить завтра.
    Фильтр-если его можно проверить-постараемся проверить. Боюсь, накручу лишнего.
    Полотенцесушитель. Не могу понять-там все трубы -кроме сушителя непосредственно -вмурованы в стену. И облицованы кафелем-это ванная комната.
    На обратке труба-еле теплая. Боимся кочегарить сильно котел-потому что происходит шум и стук.
  5. suzidesigner
    suzidesigner
    suzidesigner
    Украина
    И котел через день топки начинает дымить. с дымоходм порядок, тяга есть.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Причин для "затыка" может быть много - воздух, засор, в т. ч, теплообменнике котла, некачественный монтаж. Вам бы спеца пригласить.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    один из последних могикан Помощник модератора
    Донецк
    @suzidesigner, выложите фото разводки, зелёные крестики, имхо, места образования воздушных пробок. Провисы, "горбы", система отопления не гирлянда и не верблюд этого там быть не должно, кронштейны обязательно через 35..45см.
  8. suzidesigner
    suzidesigner
    suzidesigner
    Украина
    пригласить спеца-такая больная тема. по рекомендациям-не получается, никто не может ничего посоветовать, а с улицы...вон, наделали одни с улицы. Спасибо за ответ, мы проверим насос и я сделаю дополнительные фото.
  9. suzidesigner
    suzidesigner
    suzidesigner
    Украина
    Next57 пасибо за ответ, исправим ошибку.
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Крайне мала циркуляция теплоносителя.
    Крайне мало сечение труб.
    Верно. Гравитационная СО не будет работать, даже с насосом.
    МП проложена только к РБ, остальные PPR.
    Котёл не имеет значения. Сечение трубы недостаточно для данной схемы СО.
    Имхо. Сделать СО закрытой, т. е. с избыточным давлением. Заменить открытый РБ на мембранный с давлением в воздушной камере примерно 0,9 бар и установить ГБ на 1,5 бар, создать избыточное давление в СО примерно 0,7- 0,8 бар, советую температуру теплоносителя не превышать более 75 градусов (PPR боится высокой температуры) и внимательно следить за давлением. Дотянете до окончания сезона. Для ночного использования можно параллельно врезать электрический котёл.
    Данная (закрытая) СО требует повышенного внимания, т. к. сочетание ТТ котла и PPR представляет опасность.
  11. suzidesigner
    suzidesigner
    suzidesigner
    Украина
    Сергей, спасибо за ответ. Вы написали, что гравитационная СЩ не будет работать даже с насосом. Для чего же тогда он устанавливается? я так поняла, что в нашем случае он установлен потому, что не получилось подвести обратку к котлу под необходимым для естественной циркуляции углом.
    • Более всего я боюсь закрытой СО при использовании ТТ котла. Скажите, перед тем, как уснанавливать мембранный бак и ГБ- нужно ли менять трубы? на большее сечение? и допускается ли такой вариант- металлическая труба, идущая от котла по верху, а от нее уже разводка к радиаторам-пластиковыми трубами?(есть трубы черного металла, двухдюймовые, но на всю систему из не хватит)
    • простите пожалуйста, но мне не совсем понятна фраза-Крайне мала циркуляция теплоносителя. Это ознацает. что несоблюдена естественная циркуляция? Спасибо!
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не сложно. Правда с местом Вашего проживания немного напряг.
    Ето да.
    Не самый оптимальный вариант но рабочий.
    Ипб в обязаловку. :hello:
  13. suzidesigner
    suzidesigner
    suzidesigner
    Украина
    да вот, лелею надежду, вдруг прочтет кто-нибудь из Днепропетровска и придет на помощь)
    не поняла, простите)
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Источник безперебойного питания. Для работы циркуляционного насоса. :hello:
    :|: За ваши деньги куда угодно. :|::hello:
  15. suzidesigner
    suzidesigner
    suzidesigner
    Украина
    понятно теперь) спасибо! Жаль, Ужгород далековато все-таки)
