Добрый день всем! Заказал сруб 6*9 + 3*6 (5-венцовая веранда), два этажа, высота вырубки 3м. Толщина бревна в срубе будет от 30 до 22 .(Ф 30-22). В качестве фундамента собирался заказывать винтовые сваи (которые, если я правильно понял, вкручивают, бетоном заливают) - вроде и снизу доступ будет для дальнейшей установки всяческих систем, в т. ч. водоснабжения и т. п., и проветривается он, ну в общем достойный вариант. Высота от земли - около метра. Но вот знакомые некоторые отговаривают - говорят, лучше ленточный, кто-то говорит, что дом на винтовых сваях при эксплуатации зимой не лучший вариант. Можете что-нибудь подсказать по этому поводу? Сваи какой толщины лучше устанавливать и т. п. Какие-то за или против. Я в деле подобного строительства новичок, мало чего понимаю.
Количество свай в свайно-винтовом фундаменте определяется по несущей способности грунта. Вообще, тип фундамента определяется с учетом: 1. веса дома - сруб в этом случае - конструкция универсальная. 2. грунтовыми условиями: типом грунта, уровнем грунтовых вод. Для уточнения грунтовых условий можно сделать инженерно-геологические изыскания (от 40 тыс. р.) или, впростых случаях - опросить соседей/копнуть самому и т. д. После уточнения условий приходите снва сюда и говорите: "у меня такие-то грунты, УГВ, такой-то регион (глубина промерзания), дом - сруб. Какой фундамент целесообразней?"
