1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Лента под забор из металлопрофиля 2.5 м
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем SkyTest, 26.01.16.
  1. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Нужен совет по заливке ленты под забор металлопрофиля.
    грунты - суглинок, глубина промерзания 1.4м, УГВ 4-5м
    Ветра в районе до 22 м/c
    Желание чтобы забор простоял 100 лет)
    Забор из металлопрофиля С8, высота 2.5 м, 200 п. м., столбы 80-ка, прямоугольного сечения, лаги в 3 ряда, 3 метра между лагами.
    Фундамент:
    траншея 80 см в глубину,
    под столбы 1.5 м в глубину от уровня земли
    песчанная подушка 20 см с тромбовкой
    армирование в 2 ряда 10-й арматурой, приварка к столбам
    опалубка под бетон (с пленкой) 60 см в глубину, 30 см ширину, над землей 20 см.
    бетон М350 с щебнем
    Вопросы:
    1. Не улетит ли вся эта конструкция?)
    2. Между столбами не много ли 3 м? может 2.5?
    3. Есть ли смысл экономить на глубине ленты (сейчас 60 см вглубь)? может 30 достаточно?
    4. Есть ли смысл положить 100мм ЭППС под всей лентой как вариант борьбы с пучением?
    5. Есть ли смысл положить гравий под песок как вариант борьбы с пучением?
    6. Бетон М350 нормально? или 250 хватит? Мешать будут азиаты.
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  3. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    По ссылке открывается пост про совершенно другой фундамент - щебень вместо бетона и геотекстиль (причем на схеме нарисовано одно, на фото другое).
  4. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    7. Шаг армирования? 200 мм? Не часто для забора?
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Читайте внимательно тему, в ней есть ответы на многие Ваши вопросы...
    В ссылке, которую я Вам дал, схема под ленту для забора с МЗФ. В ней автор все грамотно "разжевал".
    Стесняюсь спросить, а Вы ленту хотите без щебня и геотекстиля прямо на 20 см песка плюхнуть?
    Боюсь, что при таком подходе к делу Ваша задача
    будет не выполнима.
    Выпрет суглинок в мороз столбы и никакое армирование, ни с каким шагом и даже самая высокая марка цемента не спасет Вашу ленту от разлома. Вы можете ленту и на закапывать глубоко, если сделаете правильное основание.
  6. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Да, уже "прокурил" всю тему, спасибо.
    Итого думаю так:
    траншея 70 см в глубину,
    геотекстиль на дно по траншее
    песчанная подушка 10 см с проливкой и тромбовкой
    щебень 10 см с тромбовкой
    опалубка под бетон (с пленкой) 50 см в глубину, 30 см ширину, над землей 20 см.
    армирование в 2 ряда 8-й арматурой, шаг 40 см
    под столбы 2 м в глубину от уровня земли
    геотекстиль на дно
    шебень под столб 20 см с тромбовкой
    армирование вокруг столба с приваркой к арматуре ленты
    бетон М350
    Как? Годится? Что порекомендуете поменять?
  7. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Главное написать. Вы бы хотя бы для себя прояснили зачем под лентой геотекстиль, и какую функцию он выполняет. Для чего нужен щебень, и т. д.
    Ничего не выпрет, все будет замечательно.
    Только под 80 столбы, ленту лучше 350-400мм шириной.
    Бетон более В22,5 избыточен.
  8. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    как я понял, щебень рекомендуют как непучинистый элемент подушки. Геотекстиль - чтобы щебень и песок не "ушли в грунт"...
    По бетону, согласен М300 достаточно думаю сейчас. 350-й перебор... С шириной думаю всё-таки 300. столбы будут 60-ка скорее. все-таки профлист не кирпич.
  9. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Щебень, или песок действительно являются непучинистой подушкой, только если вы будете делать свайно-ростверный фундамент под забор, то вам достаточно песка.
  10. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Вот рабочая схема вашего фундамента
  11. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Ага, всё-таки ЭППС. 35-й плотности 50мм. Да, думал об этом, вариант интересный.
  12. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Судя по Сажину (https://www.forumhouse.ru/threads/190716/page-3#post-5326038) грунт-то у меня получается непучинистый. Z = УГВ - УПГ = 4.5м - 1.5м = 3м. для суглинков слабопучинистые начитаюся от Z>=2.5.
    Отсюда вопрос к специалистам, всё-таки достаточен ли такой пирог для МЗЛФ под забор 2.5м из профнастила:
    траншея 70 см в глубину, под столбы еще 1.1 м от дна траншеи
    песчанная подушка 20 см с проливкой и тромбовкой
    ЭППС Пеноплекс 35 плотность, толщина 50, ширина 50
    опалубка под бетон (с пленкой и/или рубероид) 50 см в глубину, 30 см ширину, над землей 20 см.
    армирование в 2 ряда 10-й арматурой, шаг 40 см
    бетон М300
    Лишнее ли ЭППС?
    Нужен ли щебень? Что он даст?
    Нужен ли геотекстиль? Для чего?
  13. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Эппс нужен
    Щебень, если только бесплатный
    Геотекстиль в данном варианте по желанию, я бы не стелил
    Арматура нужна 12. Промежуток между столбами будет работать как балка, без опоры на землю
  14. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Уважаемый @Влад3790, для себя я и так знаю зачем нужен геотекстиль и щебень. ТСа я направил в тему где "на пальцах" и с картинками все объяснено. Вот тут ожидаемые последствия https://www.forumhouse.ru/threads/317427/ И подобных тем на форуме полно.
  15. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    А можно узнать, Вы много бетонных работ выполнили? Сколько метров лент под забор, или км вы залили, и эксплуатируете?
    Ну и применительно к хотелкам ТС, повторю вопрос. Зачем под лентой щебень и геотекстиль? Кроме лишних затрат, никакой практической пользы от этих двух элементов нет. Конструкция фундамента забора будет работать, как свайно-ростверковый фундамент. Опирание на столбы, пролеты работают как балка, для чего там щебень? Там песок то нужен, для того чтобы залить бетон.
