Трещины на подпорной стенке
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем aklabs, 09.07.15.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Блин, имеется участок с уклоном, решил немного выровнять низ участка, сделал там подпорную стенку, совмещенную с забором. Получилось, что с моей стороны земля будет сантиметров на 50-60 выше, но пока сантиметров на 30-40 (не засыпал еще). Бурил лунки на 1.5 метра, снизу делал расширение буром ТИСЭ. Потом посыпал песочка на дно траншеи и залил ленту шириной 25 см. Углублена со стороны соседа на сантиметров 20 может. Не сильно вообщем:
    Прошел месяц, было несколько сильных дождей... Засыпать еще ничего не успел, дренажную трубу пока еще тоже не положил. Морозов, ессно, тоже не было. И вот сегодня обнаружил, что практически у ВСЕХ столбов лента треснула. Трещинки нитевидные, но сквозные. Места трещин обозначил красной линией:
    Как думаете в чем причина? Я ожидал трещин, конечно, но никак не посреди лета и не у каждого столба... И не до того, как отсыпку сделал. Неужели сползающие 20-30см грунта уже сейчас так давят, что поломали ленту?
    Сейчас планирую сделать дренаж как на рисунке. Как думаете, поможет ли от заваливания? Еще купил стеклоизол, наплавить в месте трещин (или вообще по всей ленте). Как думаете, полезно или нет?
  2. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    На рисунке ошибка. Ширина ленты - 20 см, а не 25. Столбы - 8см. Т. е. получается, что в месте где стоит столб всего по 6 см бетона с каждой стороны. Я так понимаю, что поэтому и лопнула лента. Но что с этим делать и как все это влияет на устойчивость конструкции стенки в целом?
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Кстати, вопрос немного не в тему - а как работает дренаж через такую вот мелкозаглубленную трубу в начале весны? Ну т. е. по идее снег таит, просачивается в дренажную трубу сковзь песчаную подсыпку... а далее вывод трубы у меня внизу подпорной стенки на северной стороне на уровне земли. Не будет ли там образовываться ледяная пробка?
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Я думаю, что изначально песок под лентой был плохо утрамбован. Дождевая вода уплотнила песок. Под лентой образовалась полость. Плюс слабенький, но тяжелый бетон, не выдержал собственного веса и лента осела, а столбы остались на месте. К тому же у Вас песок просто засыпан в траншею без укладки геотекстиля. Песок могло и вымыть дождями.
    Желательно было делать песчано-гравийную подушку с укладкой на нетканый материал.
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Разве бетон 250 армированный снизу двумя прутами 14ой арматуры может под собственным весом лопнуть?
    Но все равно, сейчас вопрос как исправить. Нужно ли трещины чем-то замазывать и ридроизолировать?
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Откопайте немного под одной стенкой, проверьте состояние подушки. По идее трещины нужно расшить и промазать цементом.
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @aklabs, как решился вопрос?
  8. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Армирование безразрывное на всю длину ленты или прерывается у столбов? Если не прерывается, то какие расстояния от арматуры до столба и до поверхности бетона? Есть ли в ленте деформационно-усадочные швы или весь периметр прогнан монолитом?
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Трещины я заклеил полосками стеклоизола, чтоб через них вода не сочилась, на это все и оставил. Зиму отстояло без косяков. Посмотрим как дальше будет.
    PS. Армирование сплошное, лента тоже без разрывов сделана. Но пока трещит только металлопрофиль, остывая вечером, а на ленте ничего особо страшного не видел.
