Отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aleks296an161, 25.01.16.
  1. aleks296an161
    aleks296an161
    aleks296an161
    Ростов-на-Дону
    Отопление
    Помогите с расчётом отопления. Диаметры труб, количество секций радиаторов. Схему набросал сам. СО двухтрубная, половину по периметру подача и обратка полипропиленом ф40, остальная половина ф32. Всё ли правильно? Не завышены ли диаметры труб? Подключение радиаторов диагональные. Спасибо!
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Котёл газовый или ТТ?
  3. aleks296an161
    aleks296an161
    aleks296an161
    Ростов-на-Дону
    Газовый напольный. Радиаторы алюминиевые. Подключение радиаторов сверху.
  4. aleks296an161
    aleks296an161
    aleks296an161
    Ростов-на-Дону
    И ещё. От котла подача пойдёт вверх на чердак полтора дюймовой трубой [металл]. Далее трасса пп ф40. Спуски к радиаторам ф25
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не интригуйте, выкладывайте, прицел на ЕЦ? Название котла, наличие насоса... и т. д. не заставляйте заниматься ловлей чёрной кошки в тёмной комнате, при условии, что кошки там может и не быть... по умолчанию.
  6. aleks296an161
    aleks296an161
    aleks296an161
    Ростов-на-Дону
    Да, хотелось бы с естественной циркуляцией, но насос ставить буду[параметры не определены т. к не разбираюсь в них] через байпас на обратке. Котёл, ну допустим SIBERIA 200 кВт. Ещё будут тёплые полы[ кухня, ванная, коридор. см на схеме]. Главный акцент на ЕЦ, увеличивать диаметры труб нет возможности, в силу стоимости труб. Будет ли ЕЦ при таких диаметрах? Если нет, то я не вижу смысла переплачивать. Но, хотелось бы с ЕЦ. ДА, на теплые полы нужно ставить отдельный насос или хватит одного, при условии работы всей СО только с насосом? Спасибо
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @aleks296an161, чуть начинает проясняться!
    Имхо, 20 кВт.
    между Ду40 и Ду50 (стояк и лежаки) дистанция мизерного размера. Но вариант неубиенный и долгоиграющий (50+ лет), а посему убираем с ЕЦ разводки пластик делаем полностью сталью, ТП по желанию.
  8. aleks296an161
    aleks296an161
    aleks296an161
    Ростов-на-Дону
    Пардон! 20 квт. А с полипропиленом не будет ЕЦ? И почему?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну прежде гарантировано будет головняк.
    https://www.forumhouse.ru/threads/341085/ ТТ котёл и ПП это конечно экстрим, но и для газового СО-ЕЦ тоже мало хорошего. Если делаете себе, сделайте один раз и забудьте, практически на всю оставшуюся.
  10. aleks296an161
    aleks296an161
    aleks296an161
    Ростов-на-Дону
    Я понял! Тогда ЕЦ отпадает. Тогда если с принудительной циркуляцией, не слишком ли завышены диаметры?
  11. aleks296an161
    aleks296an161
    aleks296an161
    Ростов-на-Дону
    И достаточно ли секций радиаторов?
  12. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Да не какого головняка там нету, всего лишь надо поставить тепловой аккумулятор
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    И зачем там ТА:faq:, если
    Сложно сказать, ни тепло потерь, ни габаритов дома /помещений (чтобы хотя бы навскидку прикинуть)
    https://www.forumhouse.ru/threads/344528/#post-14966628 не смог открыть.
  14. Pollak
    Pollak
    Человек мира
    Pollak
    Человек мира
    Иркутск
    Похожая задача. Ждем мудрых.
  15. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Без хотя бы условной схемы в аксонометрии типа
    (прошу прощения у авторов схем -без спроса).
    к сож. будут только реплики по догадкам что где и как у Вас.
    В ворде/паинте линии разводки чертите - вписывая в контуры Вашего дома, линейные размерчики ставим, радиаторы "устанавливаем" и т. д.
    Потом спецам все сразу будет видно -куда что передвинуть. ("телескопы" в разводке:no: не рисуйте)
