Помогите определится с выбором фундамента. Т-образный или ленточный
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Денис Змеев, 25.01.16.
  1. Денис Змеев
    Денис Змеев
    Денис Змеев
    Чусовой
    Помогите определится с выбором фундамента. Т-образный или ленточный.
    Добрый день, Форумчане! Немного предесловия, летом 2015 года на моем участке был полностью снят плодородный слой почвы преблезительно самтиметров 50 до плотной глины, участок получился ниже уровня дороги. Дом планируется каркасный размерами 20х10м с гаражом, односкатная крыша из профнастила (уклон 5 градусов) и по трем сторонам парапеты. Исходя из этих условий планируется отсыпать 20см щебня (фракция 20-40 мм) под всю площадь дома с запасом в 1м под отмостку. Зарание проложить канализационные и водопроводные (с утеплением водопроводных) трубы. Теперь раздумья по фундаменту: какой выбрать, в плане надежности - перевернутый т-образный или ленточный и достаточно ли будет армирования. Арматура диаметр 12 мм? 1453717837521-2023912018.jpg
  2. Денис Змеев
    Денис Змеев
    Денис Змеев
    Чусовой
  3. Денис Змеев
    Денис Змеев
    Денис Змеев
    Чусовой
    Извените за орфографию и неаккуратность, нахожусь на работе, тему размещаю с телефона.
  4. Денис Змеев
    Денис Змеев
    Денис Змеев
    Чусовой
  5. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    На такой вопрос вам никто не ответит. Чтобы знать выдержит или нет, у вас нет характеристик грунтов, чтобы можно было рассчитать их несущую способность. Если нет денег на изыскания, в таком случае поспрашивайте соседей, кто как делал. А то что сверху глина, не значит что она хорошая. На моей практике был знакомый, у которого вроде тоже глина была, потом как оказалось суглинок, да и всего метр мощностью, а ниже мягкопластичный.
  6. Денис Змеев
    Денис Змеев
    Денис Змеев
    Чусовой
    У соседа напротив через дорогу стоит двух этажный дом из шлакоблока полы и перекрытия из п-образных плит, фундамент у него 1000х400мм с подошвой 800х200мм с тройным армированием, третью зиму зимует без отопления (ждет газа) замечаний нет.
  7. Денис Змеев
    Денис Змеев
    Денис Змеев
    Чусовой
    Пошлым летом поставил баню 6х3, фундамет отлил на 20-ти см подушку из щебня 20-40 мм, поставил сруб таких же размеров, каждую неделю приежаю, осматриваю стоит ровно, не где не перекосило.
  8. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Глубина промерзания грунта какая?
  9. Денис Змеев
    Денис Змеев
    Денис Змеев
    Чусовой
    Где-то 1,8м, не помню в какой то книге про фундаменты прочитал, Яковлев (фундамент ТИСЭ) вроде бы.
  10. Денис Змеев
    Денис Змеев
    Денис Змеев
    Чусовой
    Вот в интернете картинку нашел
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Если глины (суглинки) действительно плотные (твердые или полутвердые) то для каркасника достаточно и обычной ленточки. Причем без подушки .
  12. Денис Змеев
    Денис Змеев
    Денис Змеев
    Чусовой
    Без подушки из щебня, лить прямо на гидроизоляцию?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да, можете см 5 -7 песочка насыпать ради "выровнять" .
  14. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    @Денис Змеев, почему не хотите ямок набурить? при глубине промерзания в 1,8 м делать фундамент высотой 600 мм я бы не стал.
  15. Денис Змеев
    Денис Змеев
    Денис Змеев
    Чусовой
    Всмысле, сделать фундамент роствеко-свайный по ТИСЭ, если так делать то тогда как в гараже делать заезд и пол? Разрывать ленту под въезд и потом отсыпать сам пол в гараже?
