Можно ли обойтись без стоек под стропилами в мансарде?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Micin, 25.01.16.
  1. Micin
    Micin
    Micin
    Всем привет! Вопрос очень срочный, прошу не отсылать "поискать по форуму"...в прикреплении рисунок. Суть вопроса есть крыша над пристройкой односктная, стропила сделаны из доски 50х150 и лежат с шагом 1200-1300мм. Длина стропил 5000, до края крыши 5500, на расстоянии 1200мм от внешней стены стоят вертикальные стойки. Угол наклона крыши 20град. Можно ли эти стойки убрать совсем? Крыша покрыта металочерепицей и досталась в таком виде, сейчас стоит вопрос ее утепления изнутри, планируется добавить "стропил" между существующими, чтобы шаг получился хотя бы 600 (утеплитель класть на 1200 затруднительно).
    Заранее благодарен за ответы.
  2. Micin
    Micin
    Micin
    Виноват длина стропил до внешней стены рулеткой 4850 (Sketchup насчитал около 4820)
  3. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Можно, но при этом крыша сломается при снеге 50кг/м².
    Не знаю, как у вас, а на моей крыше уже 80кг/м². Еще 120 в запасе, но впереди февраль и март. :(
  4. Micin
    Micin
    Micin
    To SergeyStepanov: а тогда как быть? Где почитать как рассчитать..часть стоек могу оставить часть хотел бы убрать? Если будут добавлены стропила-спасет это ситуацию? В прошлом году крыша простояла нормально
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Micin, Вы ж понимайте. По науке крыша в Вашем варианте не проходит. Но...Сломается, не сломается- это уже рулетка, дело случая. А если снег чистить будете, то и не сломается, но провиснуть может. 150-ку даже по практике больше 4 м в плане, а у Вас 4,5 получается, без прогона нельзя. А может не провиснуть. Готовы к такому раскладу- рискуйте.
  6. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
  7. Micin
    Micin
    Micin
    SergeyStepanov Спасибо...читаю...
    sharken
    я наверное не совсем точно исходные данные привел...эта крыша продолжение крыши дома...может это условие как-то уменьшает нагрузку на стропила в мансарде..и в такой ситуации длина стропил в 4,85м допустима?
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Micin, угол 20 гр., cos 0,9397x4850=4558, это Ваш пролет без стоек вне зависимости продолжение это или отдельная крыша.
  9. Micin
    Micin
    Micin
    sharken...то есть можно просто брать и ставить стойки через 4м и не сильно думать по расчетам?
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Micin, не совсем понял. Вы же стойки, наоборот, убрать хотите. По расчетам- думайте. У Вас без них опыта не хватит.
  11. Micin
    Micin
    Micin
    Sharken...вы пишите, что больше 4м в плане нельзя, а у меня 4,5м...поэтому я и спросил не стоит ли просто ставить стойки на 4м...да я их хотел бы убрать поэтому и спросил совета
