1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Уникальный тип фундамента...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sanych1976, 25.01.16.
  1. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Здравствовать всем участникам форума!
    Предлагаю обсудить в данной теме вариант малозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) с уникальными особенностями.
    Эту тему я решил создать после долгих и мучительных изысканий для "изобретения" универсального, малобюджетного и долговечного фундамента, который идеально бы подошёл в качестве основания малоэтажного частного дома из лёгких материалов (сруб, брус, каркас, бревенчато-каркасная конструкция).
    Итак, начнём по-порядку.
  2. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    1. Сначала предлагается вырыть траншею в два раза шире планируемого готового фундамента. В моём случае фундамент будет шириной 400 мм, я буду рыть ширину 900 мм (немного больше). Глубина траншеи зависит от типа грунта. Главное - снятие плодородного слоя. В процессе копания я буду следить за плотностью грунта. После того, как лопата при резком сильном ударе сверху вниз будет углубляться не более чем на 3-5 см, буду считать, что добрался до плотного основания. В моём случае такой эффект наступает на глубине около 500 мм.
    Итого получается траншея шириной 900 мм и глубиной 500 мм.
    2. В эту траншею происходит засыпка бутового камня вместе с крупнозернистым песком без применения цемента и тщательно трамбуется, проливается водой. Фракция камня от 40-70 до 250. Засыпка происходит до поверхности земли (нулевой уровень).
    3. Посередине готового бутово-песчаного основания устанавливается опалубка шириной 400 мм и высотой 300 мм. Внутренние стенки опалубки (включая дно) оборачиваются гидроизоляцией, затем происходит обвязка арматуры.
    4. Происходит заливка цементно-песчано-мелкощебневой смеси. После схватывания армопояса опалубка убирается.
    Вуаля! Фундамент готов! :cool:
  3. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Имею страстное и неуёмное желание обсудить сию конструкцию. Весьма полезна будет конструктивная критика и обоснованные претензии к такому "изобретению".
    Планирую на такой фундамент установку дома из бревенчатого каркаса. Проектное фото предполагаемой конструкции каркаса прилагается.
  4. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Не хочется вас расстраивать, но вашему "изобретению" как минимум 1000 лет.
    Конструкция и технология была достаточно распространена очень, очень давно, с той лишь разницей, что вместо бетонных смесей использовали кирпич и бутовый камень. И естественно без арматуры в том виде в котором она сейчас используется.
    В античное время кольями грунт уплотняли так, что и через тысячу лет просадок нет.
    А Исаакиевский собор, который в Питере, вообще стоит до деревянных сваях.
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Основная претензия - бутово-песчаная засыпка будет работать как дренаж, собирать в себя влагу, и размачивать под собой плотное основание.
  6. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Резонное замечание.
    Может быть, что-то предложите для решения этого вопроса. Например, сооружение недалеко от дома что-то наподобие выгребной ямы и отвод избытка воды туда путём дренажа. Дренажную траншею в этом случае можно сделать подобную как для фундамента, только без трамбовки и песка. Просто засыпать щебнем. Как вам такой вариант?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100 мм ЭППС...100 мм бетон...один ряд армирования...для этого
    домика необходимо и достаточно. :hello:
    П. С. Если что...у меня на таком фундаменте баня 6*9 стоит.
    Оцилиндровка на 200...
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А где уникальные особенности?
  9. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Если у вас под подошвой фундамента плотное песчаное основание, то зачем засыпать песок и щебень. Зачем под мелкозаглубленные МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ фундаменты на песчаном основании что-то ещё сыпать?
  10. Изыскатель
    Изыскатель
    Изыскатель
    1. Необходимо знать местную геологию (грунты основания).
    2. Глубину сезонного промерзания еще не отменяли.
    3. 80% дореволюционной Москвы стоит на бутовых фундаментах, дальше кирпичный цоколь и горизонтальная г. и.
  11. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Основание плотное, но не песчаное. Похоже больше на глину или суглинок. Уровень грунтовых вод высокий. Весной лужи стоят по колено в низинах, в колодце вода 40-50 см от уровня земли. К середине сухого лета уровень в колодце примерно 1-1,5 метра от уровни земли.
  12. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    С моей субъективной точки зрения. :hello: Я не специалист в фундаментах, вполне возможно что и нет тут ничего уникального...
    1. Высокий уровень грунтовых вод, тонкий плодородный слой, суглинок. Кажется, так. Ещё почва солоноватая (солончаки), местами болотистая (за пределами участка, на почтительном расстоянии).
    2. Примерно 2 метра. Омская область.
    3. Про Москву понятно. Хотелось бы понять, в каких условиях, при каких грунтах возможно применение такого фундамента. В какой степени он будет универсален для строений, описанных выше?
  13. Изыскатель
    Изыскатель
    Изыскатель
    Наши предки наверно были не дураками если 1000-летия использовали такие фундаменты, и это при условии использования известкового и глиняного раствора. Суглинок грунт водоупорный и от воды спастись очень трудно, но можно. Если естественные грунты так близко, то можно капнуть 1м. грунт не вывозить, а отсыпать к фундаментам до глубины сезонного промерзания.
  14. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Значит вы всё правильно сделали! При таких грунтовых условиях (суглинок и высокий УГВ) необходимо выполнить мероприятия исключающие деформации основания под подошвой фундамента.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы не останавливался на таком варианте и просто сделал бы дренаж вокруг фундамента, применяя проверенные дренажные трубы.
    Поскольку глубина бутовой засыпки у вас невелика, то воду из дренажа можно сбрасывать прямо в канаву за участком. Ну и не забыть об отмостке, а то ваша засыпка еще и дождем воды нахватает.
    Вообще фундамент работать должен.
