Проект нарастающего каркасного дома (реально ли?)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Urdigor, 25.01.16.
  1. Urdigor
    Urdigor
    Urdigor
    Хабаровск
    Пытаюсь спланировать строительство своего будущего дома. Т. к. переехать нужно в кратчайшие сроки, а денег очень мало, хочу разбить стройку на несколько этапов:
    1 этап - Построить половину дома и переселиться в него. Через пару лет 2 этап - достроить вторую половину дома. Ну и дальше, если получиться, третий этап - достроить гараж и подсобное помещение.
    Вот как это примерно будет выглядеть:
    1 этап:
    2 этап:
    3 этап:
    Но есть несколько моментов, по поводу которых я очень сомневаюсь:
    1. Получиться ли провести сопряжение двух половинок дома? Планирую использовать столбчатый фундамент ТИСЭ. Думаю этот фундамент лучше подходит для жесткого сопряжения двух половинок, чем например ленточный? Шансов что вторая половина фундамента осядет меньше/больше чем первая меньше чем при других видах фундамента?
    2. Можно ли строить на первом этапе такую узкую и высокую постройку? Есть ли какие-то нормы соотношения высоты и ширины построек? У меня на первом этапе выходит дом 8,4м*4,3м, высотой 9,5 метров. Нормально ли это?
    Можно ли так строить?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    @Urdigor, А в чём экономия?
    Стройте сразу два этапа, но утепляйтесь и отделывайте поэтапно.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Можете как я, сначала коробка 2 эт, утепленная по всем наружным стенам, чистовая на первом, а второй этаж как раз вторым этапом. :hello:
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Модератор-консультант
    Poolprofi
    @Urdigor, Я бы каркас единый делал, крышей накрывал, и снуружи от ветра зашил бы. А теплый контур и отделку делал бы уже только в половине дома.
  5. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    @Urdigor, Если так критично с деньгами, то я бы первым этапом поднял первый этаж с временной простейшей кровлей, утеплил, отделал, переехал. Второй этаж и постоянную кровлю-вторым этапом.
    У такой последовательности много плюсов:
    1 Равномерная нагрузка на фундамент
    2 Обвязки, перекрытия и стены получаются цельными и связанными
    3 Материал с временной кровли в дальнейшем уйдет на второй этаж или на постоянную кровлю
    4 Вы получаете практически полноценный дом на первом этапе, размером с хорошую двушку.
    5 Не надо в последствии переделывать отопление, коммуникации и т. д. и т. д. и т. д.
  6. grey606
    grey606
    grey606
    Добрый день.
    На мой взгляд столбчатый фундамент хуже ленточного при сопряжении частей дома, т. к. он имеет меньшую площадь опоры на грунт и, следовательно, подвержен большей усадке при нагрузках при строительстве.
    Я у себя дважды делал пристройки на ленточном фундаменте, после чего со временем образовывалась незначительная трещина, которая после годовой выдержки и оштукатуривания практически незаметна.
    Далее, логичнее (практичнее) строить не двумя двухэтажными половинками, а поэтажно, но с устройством временной крыши с последующей постройкой второгоэтажа или мансардного неутеплённого этажа, который впоследствии можно утеплить. В этом случае сопряжать Вам придётся только гараж, а фундамент под дом будет цельным.
  7. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
  8. grey606
    grey606
    grey606
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Как вам уже сказал Vavanыч, самым удачным будет возвести сперва полностью первый этаж, с утепленным перекрытием, и простой кровлей. В дальнейшем будет намного проще снять крышу и достроить этаж, чем разбирать пол дома. К тому же фундамент должен рассчитываться под каждый дом, а значит и возводить его придется сразу под весь дом.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Самый простой вариант - СРАЗУ поставить всю коробку, но довести до ума только первый этаж
    Вариант с постройкой одноэтажки и заселением а потом "подъемом крыши" и надстройкой второго этажа слишком рисковый.
    Крыша, даже временная это конструкция (стропила, обрешетка, кровля)
    Поэтому потом, вам
    1) придется разобрать крышу на уже жилом доме
    2) возвести стены
    3) собрать новую крышу
    Во первых это бесцельно потраченные деньги и время
    Во вторых мы не в пустыне живем, где дожди раз в год, где гарантия того, что за все то время пока дом будет без крыши, не пойдет ливень или гроза или даже просто моросящий дождик, на несколько дней.
    Напомню - внизу у нас уже обжитой первый этаж с отделкой и т. п... Протечка будет печальна.
    В общем вариант конечно возможен, то требует очень тщательного продумывания всех последующиъ действий
  11. Urdigor
    Urdigor
    Urdigor
    Хабаровск
    Большое спасибо всем за ответы. Вижу действительно не очень хорошая идея у меня с половиной дома вышла. Да и планировка не очень удачная получается. Строить первый этаж, а вторым этапом достраивать второй мне тоже в голову приходило. Но, как верно подметил Porcupine, что если пойдёт дождь? И про временную кровлю тоже интересно. Большая часть пиломатериала после демонтажа конечно пойдёт в дело. Но кровельный материал видимо придёт в негодность.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Urdigor, Поэтому посчитайте сколько будет стоить неутепленный одноэтажный, и сколько будет стоить неутепленный двухэтажный.
  13. grey606
    grey606
    grey606
    Urdigor, "кровельный материал" для временной крыши - это рубероид и необрезная доска.
  14. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Вариант 1 надстраивать зимой,
    2 закрыть перекрытие пленкой или банером (не в пустыне-ж живем)
    В любом случае после снятия временной крыши (вдвоем часа 3-4) сразу застелить перекрытие черновым полом, а лучше это сделать на первом этапе, чтоб ходить было удобнее. ваван 1 090.jpg Вот тут пришлось попрыгать по лагам, удовольствие то еще. пленкой накрыт старый дом, Майские 2014г две недели дождей с перерывами, одна протечка из-за отсутствия чернового пола.
    Однозначно это самый лучший вариант, но когда считаешь каждую копейку, разница в 100-150т.р. существенна.
  15. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Можно и обрезную, она же потом пойдет в дело.
