Сделал мобильный газгольдер
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем chiptun_msk, 25.01.16.
  1. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    коттеджный поселок Софьино
    Всем привет!
    Представляю Вашему вниманию своё творение МОБИЛЬНЫЙ ГАЗГОЛЬДЕР.
    Немного предьистории:
    Построили каркасный дом 250м.кв.
    Большие окна, большой зал (84м.кв.) с камином, совместно с кухней и столовой, весь первый этаж - тёплый пол+ батареи под окнами, на втором этаже батареи под окнами.
    В ожидании магистрального газа отапливали дом с помощью электричесского ЭЛЕКТРОДНОГО КОТЛА. И так бы и было дальше, но с приходом холодов напряжение в сети упало до 170-180 вольт. В цифрах это выглядело так: в прошлую зиму в самый холодный месяц на электричество уходило около 27000 рублей (в месяц), а в этом году за теплый ноябрь пришла квитанция 31000р. И качество обогрева оставляло желать лучшего. Горячая вода еле тёплая (о ванной можно было и не мечтать), душ и то по быстрому, чтоб не окалеть. В доме нос становился холодный. Тут и встал вопрос: а что же будет в морозы?
    Выбор пал на "мобильный газгольдер".
    Но, как оказалось в Москве не так уж и просто купить газовые баллоны большой ёмкости. По этому изготовление сего чуда и растянулось на какое-то время.
    Как временная мера был собран набор из четырёх 50литровых баллонов, но для моей системы отопления (примерно 300 литров) и купленого котла baxi Luna 3 comfort такой системы оказалось маловато. Газ расходовался больше, чем рассчитано на четыре баллона и, как следствие они (баллоны) замерзали. Спасали от замерзания электроодеяла, обмотаные вокруг баллонов, которые отдолжил сосед. Результат отопления и приготовления ГВС на газу превзошел все ожидания. В доме тепло, горячая вода действительно горячая, можно наполнить и ванну.
    Наконец нашёл баллоны по 200 литров. Купил три штуки. В этой же конторе приобрел всю необходимую фурнитуру для сборки. Купил прицеп 160*120см. И занялся сборкой.
    Процес сборки:
    Как оказалось купленные мультиклапаны не для таких больших баллонов и по этому их пришлось немного доработать. Удленить поплавок, заменив его рычаг арматурой подвесного потолка и загнуть трубку забора газа вверх для забора газовой фракции.
    Закрепил по окружности баллона инфракрасный тёплый пол (5секций) и обернул дополнительно фольгоизолом. На центральный баллон закрепил еще и датчик температуры.
    На пол прицепа застелил фолгоизол для утепления. Далее закрепил вдоль две деревянные рейки 100*20, чтобы баллоны не лежали на самом полу. Подготовленые баллоны закрепил длинными шпильками надев на них пластиковую гофру и просверлив заранее отверстия в полу прицепа. Соединил мультиклапаны между собой купленной медной трубкой и тройниками. На выходе установил электроклапан и редуктор (про редуктор напишу дальше отдельно)
    Для соединения выходной трубки с редуктором пришлось заказывать у токаря переходник.
    Далее через заправочных штуцер закачал в систему сжатый воздух около 10 атмосфер и пролил все соединения раствором воды и фери, в местах пузырения поджал соединения плотнее.
    Соединил воедино систему обогрева газгольдера и вывел на концах разьемные соединения.
    Стравил закачаный воздух и поехал на газовую заправку.
    Первый косяк вылез сразу. Из-за не правильно расчитанной длинны поплавка заправил только 380 литров.
    Второй косяк это редуктор. Установленый изначально кослородный оказался крайне не удобный в плане выставления давления. Приходилось регулировать чуть ли не на микроны, чтобы добиться нужного давления. Газа то не хватало, то пламя срывалось не успев загореться. Поэтому заменил его на обычный регулируемый. Его тоже поменяю ибо не дает он нужной производительности (максимум 1кг'ч), а котел рассчитан на работу от 0,9 до 2,6 кг'ч с модуляцией. Покупать буду скорее всего GOK с проходной способностью до 4 кг'ч.
    Прицеп поставил за домом. В котельной закрепил на стене коробочку упрпвления теплого пола (обогрева газгольдера) и блок питания 12v для включения клапана. Тёплый пол включаю на 5 градусов если на улице холоднее -15.
    Из-за редуктора не могу правильно настроить давление котла, но это исправлю, как куплю нужный редуктор.
    На сегодня все работает и так. Тепло, ГВС в порядке, семья довольна.
    Расход газа (при условии хренредуктора):
    За 9 дней 326 литров, на улице дубак. Дальше посмотрим.
    Расходы на производство:
    Прицеп 27000р
    Баллоны с фурнитурой 27000р
    Тёплый пол с управлением 6000р
    Кислородный шланг 25м 1700р
    Провода 2500р
    Токарь 500р
    Редуктор 400 (GOK 2500р)
    Всякие шпильки, гофры и т. д. были
    Итого: около 70т.р
    Прошу высказаться достопочтенную публику с конструктивной критикой.
    Фото постараюсь выложить завтра.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Молодец поздравляю! Баллоны в прицепе лежат или стоят? Чтоб к Вам в котел не попала жидкая физа газа, баллоны должны стоять! Где брали такие вместительные быллоны? Они новые? Рузьба у них стандратртная? Расход газа конечно у Вас дикий ;)) 300 литров за 9 дней это атас!
  3. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Баллоны лежат
    сейчас выгружу фото и станет яснее
    для того, чтобы не попадала жидкая фракция газа я изогнул заборную трубку чётко вверх
  4. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Вот так загнута трубенька
  5. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Это по мультику
  6. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Еще фото
  7. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    И еще
  8. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Так в котельной
  9. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Добрый.
    Что понравилось в реализации: все просто :)
    Что смущает в реализации:
    1. Отсутствие тента (но стойки стоят, поэтому скорее всего - укрываете)
    2. Отсутствие вентиляции по низу бортов прицепа. Есть ощущение, что бутан там может скапливаться.
    3. Возможно, в оттепель и солнечные дни, баллоны могут перегреваться. Помониторьте :)
    4. Стоимость удовольствия: 326/(9/30.5)*18=19886 р. в месяц. Т. е. снижение платежа за отопление не кардинальное.
    5. Конструктивно: я бы добавил сварной поддон под баллоны, чтобы любой доступной кран-балкой можно было загружать/выгружать конструкцию из прицепа.
  10. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Заправщики не кочевряжатся?
  11. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    1, тент есть
    2, про вентиляцию не подумал
    3, не перегреются, заправка меньше общего обьёма
    4, снимать не нужно, пусть так и живут, в прицепе возить особо нечего
  12. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    заправщикам наоборот интересно, что это такое
    заправляют без проблем
  13. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    По стоимости газа согласен, не дешево, но тепло и ГВС в порядке
    а вот как снизить затраты на газ ХЗ
    поменял я редуктор на две ступени 4 кг
    теперь котел очень быстро разогревает всё и потом просто горит на минимуме, поддерживая температуру
    по этому и расход такой
    как победить пока не пойму
  14. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Отлично поздравляю сам на пороге такой же идеи. Теперь вопросы.
    Какой клапан питается от 12 вольт?
    Датчик на температуры на балоне это датчик теплого пола?
  15. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Датчик температуры это температура теплого пола. Работает цикличности (ВКЛ/выкл) примерно по 7-10 минут
    12 вольт питает запорный электроклапан. При транспортировке до заправки газ не выходит. хотя изначально думал подсоединять его на датчик утечки, но это уже лишнее
