Треснутая плита ПК, оставлять или выкидывать
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Antip99, 24.01.16.
  1. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Здравствуйте, погнались с батей за дешевизной, купили 5 плит ПК б\у 5.9 на 1.2 и не углядели, взяли одну с трещинами... Перекрывать планирую между 1 и 2 этажем ими, дом из газоселиката, армопояс из У блоков...
    ЧТО делать? можно ли этой плитой перекрыть как на рисунке, опереть ее на 3 стороны (перкроет вход в дом и часть котелни) или положить ее так же как и все на 2 стороны при этом залечить трещину, связать арматурой с другими плитами, и заякорить ее арматурой в армопоясе
    ПС, плита не погнутая и трещина только по вертикали примерно п осередине
  2. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Нагрузка на нее будет минимальная, 0.5 кровати и 2 человека... стяжка 7 см с теплым полом толькасо наверное ее еще расслабит...
  3. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Вот чего нашел по поводу треснувших плит:
  4. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Плиты лежат уже месяц, изменений трещины не наблюдается, по горизонтали трещины нет, только сбоку...
  5. АнтониоБандерос
    АнтониоБандерос
    Ижевск
    Опирание плит ПК на три стороны не желательно. если трещина не на всю ширину плиты и не увеличивается, то ложите между плит и зачеканивайте раствором швы.
  6. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    всетаки хотел ее положить первой где вход, перекрыть часть котейльой и тамбура (где меньше вероятность нахождения человека) с соседней полюбому перевяжу арматурой и с выпусками арматры из армопояса... плита получается пролежит в стопке пол года, если изменений трещины не будет, можно предположить что все с ней нормально и будет так же лежать на перекрытии... что делать незнаю
  7. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Я всегда говорю, если сомневаетесь, то меняйте. Вам там жить, а ходить и опасаться это не вариант. Трещина в принципе не опасная, связать все по уму и будет лежат. Но опять же, это ваш кров. Проблемы изначально нужно решать, чтобы потом не жалеть об этом.
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    @Antip99, у вас трещина через всю плиту идёт ?, на фото как бы с боковой части плиты не идя через всю плиту .
  9. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    она только сбоку, по зеркалу плиты (горизонтально) трещины нет, прогиба и увеличения трещины тоже не наблюдается (лежит в стопке)
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    такие плиты (с таким браком - или другим) продавались меньшей стоимостью. У меня весь гараж из таких плит построен (4 - на ребро стены, 3 - крыша) 35 лет назад.
    Но это не все... привезли плиты глубокой осенью, сложили стопкой на 50мм прокладки на грунт (строить собирался весной). За зиму грунт под нижней плитой выперло и он сломал нижнюю плиту так, что под угрозой оказалась вторая с низу плита (первая с низу уперлась в следующую) ... Положение спас путем выборки грунта из под середины плиты. А треснувшую весной положил на край. Лежит уже (писал выше) 35 лет - нет проблем.
    Плита не выровнялась, так выгнутая в верх до сих пор и лежит. Ни каких дополнительных мер по усилению не применял.
    Видел как делают эти плиты ... нижняя часть серьезно усилена напряженной арматурой или напряженными струнами. Но это пример изготовления сов времен, а не современный.
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Проблемным местом расположите к другой плите, в щель киньте арматуру, замонолитьте, если нет сквозной трещины то вторая плита поможет этому участку, да, плиту, для самоуспокоения, расположите на первом этаже и где меньше будет нагрузок, наверняка сверху будет эппс и стяжка с армированием. Это моё мнение !
  12. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @g8o8r8, у меня тоже старые плиты... батя строполем на жби отработал много лет, говорит поставим нихрена с ней не будет... я перживаю вот и обратился на форум... Понимаю что можно рискнуть и после укладки на перекрытие дополнительно нагрузить паддонами с блоками для проверки
    @Магадан, думал проблемным местром немного опереть на 3 сторону, вроде как бы это не возбраняется по нормам...
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ну у меня не старые плиты покупались. а только "испеченные" и непосредственно с ЗЖБИ вывезенные в свое время. А сортность плит у изготовителя была всегда, как и других ЖБ изделий. Так когда строил дом, на фундамент покупал половинки стандартных фундаментных блоков (бой) на том же ЗЖБИ. И ничего, проблем не наблюдалось.
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    У ПК вроде как должно быть две опоры. Если у ПК плиты нет сквозной трещины, то этот вид плит надёжен, это не ПНО с его 160мм бетона ..., главное чтобы не было сквозной трещины, стяжка с армированием поможет перекрыть этот проблемный участок .
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Что вы понимаете под -"сквозная"? У меня плита лопнула так, что её верх разошелся более чем на 5 мм. Но в верху плиты, в отличии от нижней лицевой части, лежит одна не напряженная сетка из 4мм стали и все. И она вполне может дать возможность на такую трешину.
    То что у старт-топика ... это и трещиной назвать сложно (только с боку, ни лицо, ни низ не затронуты).
