Проект простого 2 эт дома из газобетона, с четырехскатной крышей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем svetlana37, 24.01.16.
  1. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Добрый день, уважаемые форумчане! Пожалуйста, помогите определиться с проектом дома.
    Имеется участок 30х40м, в виде параллелограмма. На нем старый щитовой дом, который не хотим сносить, пока не построим новый дом. Муж хочет его сохранить как можно дольше, это обстоятельство ограничивает нас в выборе проекта, т. к. в самом узком месте - от угла старого дома до забора - 13м. Учитывая от соседей требуется отойти на 3м, получается ширина дома не может быть больше 9 метров. В длину тоже не разбежишься из-за параллелограммовидного участка.
    Сначала остановились на проекте 40-04G (plans). Ориентировались на квадрат 9х9м, но потом решили добавить застекленную террасу (тамбур),т.к. места не хватает для бабушкиной комнаты (гостевая).
    По участку
    С трех сторон соседи. Грунт: 30-40см земли, 30-40 см песок, потом глина. УГВ высокий. Есть совсем небольшой уклон в строну дороги. Делали дренаж, есть два дренажных колодца у забора. Закопали кольца диам 2м- для бассейна. Делали колодец, не очень удачно, но техническая вода есть. Закопали кольца под уличный туалет. Постройки туалета, бани только в планах.
    Твердо определились, что хотим газобетонные стены - 40см, фундамент- плиту 40см. Перекрытия -монолитные или панелями. Отделка фасада - штукатурка. Должна быть котельная и как альтернатива -печка, хотя бы на две комнаты. Туалет д. б. рядом с кухней.
    Планируем там жить сезонно, зимой наездами. Семья - муж, жена, двое детей, бабушка. Летом естественно будут гости -два человека.
    Прилагаю план участка и план дома который мы хотим.
  2. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Что-то не видно плана участка, извините, сегодня впервые узнала, что такое Скетчуп, еще не все получается. Попробую вставить принтскрин.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Надо "Открыть с помощью"-"Paint"-"Файл"-"сохранить как"-"Изображение в формате JPEG"
    При "загрузить файл"-"полное изображение". Получите
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Я бы строил новый дом дальше старого. Потом старый снесёте и будет место под автостоянку. Сейчас вы получите ещё проблему: "Где сгружать стройматериалы"? На чём вы их будете таскать к колодцу?
    Далее. Решайте проблему "Вода в не отапливаемом доме". Трубы, унитаз, насосная станция. Если не сольёте воду, то вода их разорвёт.
    По проекту. У вас какой-то симбиоз дачи с домом ПМЖ. :)
    Стояк канализации с первого этажа приходит в гардероб. Это не правильно. Если жить, то где стирать, гладить, сушить? Не маловато ли одной гардеробной? Всё в шкафах будет? Тогда расставляйте мебель в проекте.
    По материалам. Почему газобетон, а не каркас из дерева или металла? Почему не СИП панели?
  5. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Строительство дома дальше старого, это получается в центр участка, что плохо для освещения участка. А так он будет стоять у северного угла участка и остальной участок будет максимально на солнце.
    Если не хватит места сгружать материалы рядом с проектируемым домом, то можно со стороны старого дома. А зачем таскать к колодцу материалы?
    Насосная станция предполагается в котельной. Но это через год после коробки с крышей, также как и подведение воды. Потом на зиму будем сливать. Дежурный режим наверно исключается, т. к. вдруг электричество отключат. Участок в садоводстве.
    На втором этаже Вместо гардеробной будет туалет с ванной по стояку с первого этажа, над котельной будет гардеробная или там и погладить и посушить.
    Хотим в каждой комнате шкаф -купе, кроме гостиной. Шкафы сами будем делать, опыт есть. Мебель буду расставлять, может что-то перекрою. Оригинальный Проект по размещению в общем мне понравился, только холл маленький (не считая ванну наверху не по стояку. Добавили террасу, но получается остались без холла, получается терраса -это уже тамбур, Терраса, уже получается будет захламленная.
    Газобетон нравится, мечту о доме вынашиваем три года. С материалом стен определились за это время безвозвратно.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Посмотрите
    Хочу строить дом из газобетона, стоит это делать?
    https://www.forumhouse.ru/threads/156560/
    По мне, так это далеко не дачный и не дешёвый вариант. Но выбор за вами и вашим кошельком.
    Посмотрите кубатуру материалов, которую вам придётся размещать. Машина щебня. Машина песка. Цемент или клеевой состав. Сколько кубов? Доски на опалубку и перекрытия. Утеплители. Гидроизоляция. И т. д. и т. п.
    Вы не сможете всё это разместить между забором и стройкой. Значит придётся таскать.
    Конечно. Если вы наймёте строительную фирму с хорошей логистикой, складами-поставщиками, то ситуация будет немного веселее, но за это придётся дороже заплатить. :)
  7. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Есть большое желание построить газобетонный дом, не дачный вариант. Для постоянного проживания на пенсии - лет через 15. Песок и щебенку мы будем завозить значительно больше и до фундамента, т. к. еще хотим участок поднимать.
    Если будем понимать, что за год коробку не поднять, разобьем по этапам -планировка+ фундамент+ дренаж+ закладные под коммуникации - в этом году, стены+крыша+окна+двери - в следующем, отделка+ коммуникации - еще через год. Получается старый дом нам нужен минимум на три года.
    Меня больше всего беспокоит дренаж фундамента со стороны старого дома. На форуме обычно его прокладывают у отмостки, т. е. на 1,3-1,5 м от фундамента. В нашем случае -будет на 1м. от фундамента. Еще не представляю как потом разбирать старый дом, чтобы не повредить новый. Но северо-восток участка у дороги- это самое лучшее место для дома ИМХО.
  8. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Почитала соседние темы, и теперь терраса -тамбур меня не пугает.
    Замечу, что печка запланирована между гостиной и гостевой.
    Уточню, над террасой-верандой - хотим открытый балкон.
  9. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Добрый день! Заметила по соседним темам, что кубический дом пользуется популярностью. Очень прошу обратить внимание на мой вариант, т. к. я уже хочу обращаться к проектировщикам кубиков, но не могу определиться над верандой будет крыша или открытый балкон. Знаю здесь многие против открытых больших балконов -террас, но может есть и те у кто доволен балконом? первый этаж.JPG второй этаж с балконом.JPG второй этаж с крышей над верандой.JPG
    По комнатам на бумажке мебель разместила, показать не могу - в скетчупе не получилось найти быстро библиотеку.
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Печка. Это из чего и чем топится?
    Котельная 2,5х1 Это для чего и чем топится?
  11. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Печка будет топиться дровами. Это как альтернативное отопление, в случае если котельная подведет. Котельная по плану 2, 5х2,5м, соответствует требуемому минимуму 6кв.метров. По котлам вопрос еще не изучала, но на форуме многие делают котельную 6 кв. м. Воздуховоды, приточной и вытяжной, проект труб отопления, подведения воды скорее всего разработаем с помощью специалистов. Мой план показывает основные требования, к размещению и площадям комнат. Нижние два плана - второй этаж, различия только балкон над верандой или крыша над верандой.
    Что, уже идти котлы изучать?
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @svetlana37
    Какой смысл делать уступ в спальне 1-го этажа? Чтобы, вместо привычного открытия вовнутрь, сделать открытие двери наружу? Сделайте нормальное открытие.
    Аналогично и на 2-ом этаже.
    Между котельной и санузлом нужна дверь
    Ну и вход сразу в гостиную не желательное решение.
  13. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Дверь будет между котельной и санузлом, забыла нарисовать.
    Хотелось именно уступы, чтобы встроенный шкаф поставить и коридорчик чуть увеличить чтобы не толкаться.
    Долго решалась, на вход в гостиную, но дом небольшой, и даже маленький тамбур сильно уменьшает отдельную комнату. Комната для бабушки обязательно должна быть на первом этаже.
    Веранда -тамбур получается 12м.кв. там и будем снимать верхнюю одежду, можно еще отсек сделать для уменьшения теплопотерь.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Наличие тонких шкафчиков за дверьми не зависит от того куда открывается дверь. Если речь идет о больших шкафах вдоль лестничного проема, то они и при нормальных дверях встают.
    И зачем изобретать велосипед? Вот здесь я приводил проекты, близкой площади. Попробуйте покрутить на их базе. В первом варианте печка встает на месте камина, только его можно чуть сдвинуть, чтобы большая площадь задней части была в пределах спальни 1-го этажа.
  15. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Спасибо за ссылку. Убедили, от уступчиков отказываюсь. Ваш проект хороший и похож на мою планировку, только на месте входа у нас санузел..Санузел по-прежнему хочется оставить по стенке ближней к септику.
