1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент из блоков под баню 6х3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Somolov, 24.01.16.
  1. Somolov
    Somolov
    Somolov
    Решил построить себе баню, но с финансами ограничен, то решил сэкономить можно сказать на всём. Так как планируемая баня из бруса 150х150 в один этаж 6х3, то думаю сделать для неё фундамент из бетонных блоков 600х300х200 уложив их на песчаную подушку в один ряд не заглубляя и не скрепляя их между собой. У меня вопрос, не расползутся ли эти блоки в дальнейшем? И выдержат они мою баню?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плодородный слой снимать обязательно!
    Нужна ли песчаная подушка - решайте сами:
    Проверьте, хватит ли площади опоры фунда на грунт: http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html
    Для блоков снизу и сверху нужен армопояс !
  3. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    Тут вопрос не в том что они выдержат, а в целостности такого фундамента без скрепления, подушки, заглубления. Скорее всего они в ближайшем будущем просто разойдутся. Верно вам сказали:
    Сделайте столбчатый фундамент или винтовые сваи - это наиболее экономичные фундаменты, да и стоят порядком ниже чем новые блоки фбс.
  4. Somolov
    Somolov
    Somolov
    Сверху армопояс можно выпонить кирпичной кладкой в несколько рядов? А как снизу армопояс выполняется,?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Кирпичная кладка, даже армированная, не является армопоясом! :(
    И сверху и снизу нужен монолитный ж\бетон!:um:
