1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Чем изолировать фундамент ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем batko, 23.01.16.
  1. batko
    batko
    batko
    Здравствуйте уважаемые.
    Я имею 4х этажную советскую постройку дома.
    Так вот 50 лет как он стоит. И не один кирпич не упал с этого дома :).
    Я хочу сейчас снести верхние 2 этажа и сделать 2 этажку.
    4 этажа имеют размеры 8х6
    Главная проблема в том что фундамент находиться внизу земли. Я ещё не откопал и не знаю сколько именно он внизу. Сама постройка кирпичная.
    Я хочу в этом году откопать 1,5-2 м по краю дома и сделать гидроизоляции от сирости.
    Потому что сырость там по всюду. Каждый 2 год шкатурым но все сыпиться. И внутри там первого этажа тоже холодно.
    Что думаете если я откопаю вокруг дома, потом дам высихруть месяц в летом. И потом сделать гидроизоляции то это поможет избавиться от сырости ?
    Или надо ещё с внутреннего части сделать изоляцию ?
    И если поможет то как рекомендуете сделать изоляцию ?
    Спасибо за советы
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и оставите на длительное время, то возможен выпор грунта. и дом подсядет.
    Подвал есть в доме? Какой уровень грунтовых вод?
    Какие грунты? Рельеф? Есть ли отмостка? Дренаж?
  3. batko
    batko
    batko
    Подвала нету.
    Грунтовые воды 30м +
    Грунт твёрдый с камнями
    Честно не знаю что это отмостка :-(
    Дренаж не знаю точно. Надо ещё немного откопать изнутри
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не надо ничего откапывать. что за желание поработать лопатой?
    это ничем не поможет.
    дренаж снаружи делается, а не внутри
    сыреют стены выше фундамента?
  5. batko
    batko
    batko
    Да. Фундамент находиться ниже грунта.
    Сейчас стена кирпичная находиться в грунте. В снегу и в дожде всегда это стена под дождём. Ну не прям стоят. Просто как бы всегда рядом с этим стеной течёт, могу сделать сливный в этом году и тогда вода не будет попадать туда.
    Сыреют стена выше конечно. Первый этаж. Сейчас там только первый этаж сделали кухню.
    Вот теперь хочу 2х этаж снести верхние, и сделать 2х этажку.
    А некоторые рекомендуют откопать снаружи, сделать гидроизоляцию
    Откопать
    дать высихнуть
    Сделать грунтовку с битумом
    После битума клеит рубероид (или как там називается, не помню)
    После этого ещё раз пройти сверху битумом.
    Будет 3 слоя.
    Кстати живу в Ташкенте. Поэтому сорри за грамматические ошибки :-(.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Значит есть какой-то железобетонный фундамент. Но он не доходит до уровня планировки. Над этим фундаментом стоит кирпичный цоколь. А на нем уже в свою очередь стоит стена.
    Грунтовые воды низко по Вашим словам. Если проблема только с атмосферными осадками, то может и откопать, но не до самого низа (!) а только кирпичную часть фундамента. защитить сбоку снаружи и сделать нормальную отмостку. Чтобы воды по стене уходили от дома, а не под дом.
    Но если проблема с капилляркой, то боковая защита не поможет.
  7. batko
    batko
    batko
    А что такое капиллярка ?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    капиллярный подсос влаги из грунта. но Вы говорите, что грунт сухой и грунтовая вода фиг знает где.
  9. batko
    batko
    batko
    А что рекомендуете сделать ?
    Откопать и чем изоляцию сделать ?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не могу сказать, что я тут спец. особенно в современных материалах.
    найдите сайт "пенетрон"
    там увидите есть справа типовые решения по гидроизоляции - посмотрите "Гидроизоляция по кирпичной стене (снаружи)"
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поставь мешок с сахаром на маленькую лужу...и поймешь...:)]:|:
  12. batko
    batko
    batko
    хорошо спасибо. я откопаю сначала и посмотрю что можно сделать.
  13. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    И фото сделайте сначала (и снаружи и внутри фото фундамента не помешает), а то не совсем ясная картинка со слов...
