Плоская крыша - как сделать тёплой и непротекающей
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем cnhjqrf33, 22.01.16.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ливневку канализация делал уже поздней осенью
    Поэтому на улице кинул три метра трубы времянки, чтобы отвести воду от дома
    Весной буду делать нормальные лотки
    Внутри дома по трубе примотал греющий кабель 17 вт /метр
    Этого хватает чтобы вода в трубе не замерзала.
    Воронка двойная с нижнего уровня гидроизоляции и с верхнего
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Спасибо, понятно. Спрашивал т. к. без подогрева - результат никакой. У меня без подогрева был сделан внешний сток и большого диаметра. Проблем не наблюдал.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Единственный мой прокол - нужно было обе воронки ставить с подогревом
    У меня подогрев только на нижней воронке.
    Для работы его хватает, но это только если все нормально с электричеством
    У меня отключали электричество и сработало УЗО месяц назад
    В результате получил полностью замерзшую трубу по всей длине и замерзшее озеро на крыше см 15 + снег, который насыпало месячную норму на прошлой неделе.
    Неделю назад приехал, попытался отогреть,
    Получилось отогреть только кусок трубы с первого этажа в подвал и на улицу.
    В эти выходные приехал. Труба оттаяла, Но воронка на крыше даже не начинала таять
    Отогревал кипятком из чайника часа три
    Сейчас течет тонкой струйкой,
    Снег сырои, но воду не отдает еще, тает плохо
  4. dmitrij1
    dmitrij1
    dmitrij1
    Орск
    Советую вместо колена на первом фото поставить тройник с ревизией как на 3 фото, торец закрыть крышкой.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я внутрь трубы кабель завел и поставил заглушку с вводом под кабель
  6. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Вокруг воронки на кровле надо греющий кабель прокладывать, т. к. обмерзает вокруг и вода скапливается за границами льда
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня через неделю с довольно холодными ночами до -10 и плюсовой дневной температурой
    воронка осталась чистой,
    Днем в 11-00 вокруг воронки была пленка льда, но очень тонкая
  8. tahirovich86
    tahirovich86
    tahirovich86
    Кирово-Чепецк
    Все здравствуйте. Планирую на плиты покрытия сантиметров 20 керамзита, затем стяжку и гидроизоляцию. Чердака нет. Не замерзну?
  9. kakyshenok
    kakyshenok
    kakyshenok
    Беларусь
  10. Novstan
    Novstan
    Novstan
    Смотря где живешь...На сколько холодно зимой?
  11. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
  12. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Подскажите по утеплению.
    Есть плоская кровля со сделанной разуклонкой и гидроизоляцией. денег на нормальный утеплитель не хватает (экструзия). Планирую пока утеплить изнутри, а уже потом снаружи (через годик).
    думаю пирог такой:
    (изнутри-наружу) пенопласт 100мм> Пустотные панели > Разуклонка > мембрана >экструзия 100мм
    насколько вредно для перекрытия (с точки зрения образования конденсата и точки росы) такой пирог?
  13. Novstan
    Novstan
    Novstan
    После разуклонки геотекстиль.
    А с какой целью экструзия над мембраной?
  14. LikenMagic2
    LikenMagic2
    LikenMagic2
    Латвия
    Добрый день.
    Спрошу в этой теме специалистов.
    Домик 6,60 на 6,60 в 1 этаж. Крышу решили делать плоской.
    Пирог изнутри: фанера 9мм - пароизоляция - полистирол 200 мм - осб3 12мм - ?
    Вопрос: какой лучше вариант кровли ложить на ОСБ?
    ПВХ плёнка у нас дорогая.
  15. AlexSychev
    AlexSychev
    AlexSychev
    Набережные Челны
    @Polina_Ikona, ложите фальц. Хотя... он в вашем случае не дешевле мембраны станет.
