ТН наоборот или цикл Ренкина на фреоне
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Elprog, 22.01.16.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Предлагаю обсудить возможные пути построения системы автономной генерации на естественной разнице температур воздух-земля.
    Идея состоит в том, что если на улице -20, то под землей стабильные +5, которые можно использовать для кипения фреона. Потом давление фреона в паровой фазе можно использовать паровым двигателем, а фреон отправить в конденсатор с уличной температурой (-20). Жидкую фазу после конденсатора закачиваем обратно в испаритель жидкостным насосом.
    Примерно так работают тепловые электростанции на цикле Ренкина, только там в качестве теплоносителя используется вода-водяной пар.
    В общем случае эффективность преобразования разности температур в электроэнергию будет не очень высокой, но мы ничего не тратим на создание этой разницы, поэтому вполне возможно, что такая система получится экономически выгодной.
    Такая система может довольно эффективно работать и летом, если фреон испарять теплом солнечного бойлера, а охлаждать подземным контуром.
    Скорее всего будут проблемы с генерацией в межсезонье, когда температура воздуха и температура земли примерно равны. Но в этом случае несложно добавить печку или камин с водяной рубашкой и получить генерацию бонусом к отоплению дома.
    Прошу высказываться специалистов по кондиционированию и ТН, ваши знания (надеюсь :)) помогут выбрать правильный фреон и подобрать оборудование для построения такой системы.
    В первом приближении предполагается крутить автомобильный генератор 12-24 В, возможно аккумуляторы и инвертор, - получать энергию для хотя бы частичного обеспечения жизни в доме.
    Присоединяйтесь! :)
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Попытки использовать естественную разницу температур делались уже очень давно.
    И самодельщики не оставались в стороне. Интересный проект был в свое время опубликован в журнале ИР и журнале "Сделай Сам", - солнечный насос Радченко (в приложении). Эта тема обсуждалась на форуме, но как-то заглохла https://www.forumhouse.ru/threads/73929/.
    Особенностью схемы Радченко является использование одного теплообменника и для испарения и для конденсации. Возможно стоит сделать отдельный испаритель и отдельный конденсатор, а между ними поставить компрессор в режиме двигателя. После перекачки всего фреона из испарителя в конденсатор можно парой краников (электро клапанов) поменять направление движения теплоносителя и конденсатор станет испарителем, а испаритель конденсатором. Или вместо краников лучше поставить жидкостный насос для перекачки жидкой фазы фреона в испаритель?
    Помогите посчитать?
    Сам сейчас изучаю "библию" по ТН (Котзаогланиан)...
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нашел любопытную ссылочку на испытание микротурбины на 1 КВт для установки на органическом цикле Ренкина https://turbokom.narod2.ru/index/0-12.
    Правда они греют на входе до 120-150 град, конденсируют на 30.
  4. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Позволю добавить, что "или цикл Ренкина на фреоне" не совсем верное название. Самое главное - разница в пару десятков градусов, но бесконечная. Это разница между температурой земли (даже, наверное, воды) и воздухом. Вариант без фреона вы предложили сами
    Напомню, у нас система "сделай сам" и усложнять, удорожать её нужно только при невозможности сделать иначе. А то я сейчас предложу вариант реализации за 600 т. р. 1 кВт, притом почти без движущихся частей и очень надежная в эксплуатации. Так вот, давайте сначала разберем варианты без теплообменников, т. к. они (при наших мощностях) громоздки и дороги.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Радченко использовал в своей системе пропан-бутан, самый что ни на есть фреон.
    И все детальки буквально "со свалки".
    Потому и описал. :)
  6. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Та система, на которую вы выложили ссылку, использует разницу давлений нагретого и охлажденного воздуха.
  7. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Вариант 1. Распыляем тёплую(+4) воду непосредственно в холодный (-20) воздух. Эта идея уже приводилась. https://www.forumhouse.ru/threads/181735/page-18#post-14759223
    Может развернем её в разных вариантах, в том числе и не цикличных?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если без теплообменников, то получается, что должно быть прямое кипение в земле?
    Это если при минусе на улице. А для лета?
    Может все-таки теплообменники не стоит сбрасывать со счетов?
    Тем более, что труба в трубе вполне можно сделать "на коленке" и легко масштабировать. :)
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может быть...
    Только бочки маловато будет. Я бы брал кусок трубы диаметром в полметра-метр, длиной метра 3-4 и и распылял из форсунки от мойки высокого давления... Только установка получается цикличной.
    Возьмем к примеру еврокуб. Вмонтируем в крышку пару клапанов и распылитель.
    Впрыснули дозу воды - воздух расширился, часть вышла наружу, совершила работу. Остаток остыл, втянул новую дозу холодного воздуха.
    Плотность воздуха при -20 - 1,395, при 0 - 1,293, разность 0,102 кг. Это чуть меньше 100 л при 0 град.
    Эти 100 л будут "проситься" наружу. Только давление будет малое, - не знаю как утилизировать?
    Запустить в аэролифт? для поднятия воды?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, у Радченко в системе кипит пропан-бутан, который при расширении (в бочке) заставляет воздух совершать полезную работу.
  11. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    ПуВРД не пойдет, слишком низкая скорость замерзания капель.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Прикинул термодинамический КПД цикла Ренкина на фреоне R22 при температурах -20 ...+5, получилось примерно 3%. Небогато.
    Но на R12 получается уже 6,9% - уже гораздо лучше! :)
    Буду еще считать (и читать) :)
    На R125 КПД получился порядка 8%. Если на улице -30, то КПД увеличивается до 10,5%.
    Уже есть предмет для размышлений... :)
    Для R142b КПД цикла получился больше 1 (1,16).
    Это произошло из за того, что (по таблицам) энтальпия жидкой фазы больше энтальпии газовой фазы при одной и той же температуре.
    Как такое может быть? :faq:
    Может кто пояснить физический смысл этого?
  13. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Интересные расчеты.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, интересная статья. Только это больше в тему ништяков на замораживании воды. :)
    Мне здесь хотелось поиграться с ништяками на естественной разнице температур типа грунт - воздух или грунт-СК.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тоже нашел пару статей по испытаниям спирального детандера и по исследованию турбин. Видать в Бауманке тоже эту тему ковыряют.
    Можно, конечно, попытаться к фреону из грунта прикрутить турбину из автомобиля, но мне кажется, что будут проблемы с утечками фреона. Будет сложно загерметизировать систему должным образом.
    Еще приложил статейку по испытаниям турбины Тесла в качестве детандера.
