Насос Радченко - работа от энергии окруж. среды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Make2030, 19.08.10.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Вот реальная тема! :)] Осталось только колесико = халявная энергия! (почти) :)]
    https://lvovskiy.by.ru/sunnasos.htm
    ... или развод?!
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вроде, похоже, что может работать...
    По крайней мере, аэролифт должен работать.
    С клапанами вот не совсем понятно - где такие есть...
  3. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    и фото, чтобы сразу понятно было
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Эта известная идея.
    Однако, думаю что подобный насос требует тщательной настройки и что-то мне сильно не верится что небольшим пузырьком воздуха можно поднять столб воды.
    Что-то автор статьи не договаривает.
    Я вот приспособил для поднятия воды из колодца с глубины в 5,6м воздушный ножной компрессор для накачки автомобильных шин.
    Качает за один "кач" по 0,1 л воды.
    Это конечно немного, однако поршень и насос работают только с воздухом, поэтому коррозия минимальна.
    Объем поднимаемой воды можно увеличить, если увеличить объем камеры насоса, а сейчас она 0,5 л.
    Всасывающие насосы могут поднимать воду с глубины не более 9,5 м, а вот нагнетающий насос может поднимать воду с больших глубин.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Физике не противоречит. Энергия поступает извне.
    Но эрлифт - самое уязвимое место.
    Как нарисовано - работать не будет. Всё тот же закон архимеда. Столб воды снаружи должен весить столько же, сколько водовоздушный столб в трубе.
    Бочка с мембраной посредине и двумя клапанами на водяной стороне, и герметичный объём с воздушной стороны. Будет всасывающий насос.
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    http://i-r.ru/index.php?m=prem1
    Аж в 1979 году Радченко оказывается стал лауреатом конкурса “ТЕХНИКА — КОЛЕСНИЦА ПРОГРЕССА”. А вообще придумал, как я понял в 1974 году. Не могу найти журнал "Изобретатель и рационализатор" за 74 год :(
    Помогите!
  7. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Николай 1, Радченко сначала использовал грушу или лягушку, что для накачивания резиновых матрацев. Думаю, Вы очень рядом и близко. Может быть повторите солнечный насос?
    Из статьи:
    "чтобы пузырек воздуха выталкивал воду, как поршень. Иначе получится эрлифт, в котором воздух перемешивается с водой, и вверх поднимается своеобразная «газировка»"
    Так что Радченко про эрлифт в курсе, но у него типа другой принцип. Практически это осуществимо?
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Что-то не понял, бидона мало? Бежать на базар за вторым?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Шарик, думаю, не пойдет - давлением его разорвет. Возьмите хотя бы камеру - велосипедную или от авто - по размеру бака.
    Теперь, я бы поискал правильные клапана, а потом бак и уже под него камеру.
    Как закачать пропан я не знаю...
  10. rossin
    rossin
    rossin
    Краснодар
    Хочу сделать насос Радченко, думаю было бы интересно всем форумчанам проверить на практике этот насос. Для начала я думаю проверить сам принцип. От старого холод-ка снял конденсатор и соединяю его одним концом с воздушным шариком.К другому концу припаяю краник и через него накачаю пропан в систему. Количество пропана буду регулировать этим же краником. По идее, при нагревании на солнце конденсатора пропан должен расшириться и раздуть шар, затем поливаем водой конденсатор, пропан конденсируется и шар сплющивается. Желательно было бы конечно заправить фреоном, но где я его достану. Жду от вас советов и рекомендации.
  11. rossin
    rossin
    rossin
    Краснодар
    Купил краник,теперь всё это надо соединить и образовать замкнутыи контур.
    Фотки выложу как только всё соберу.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Осуществимо. И даже будет работать.
    Но для работы подобного насоса необходимо обеспечить очень хорошую герметичность соединений, что в кустарных условиях трудновыполнимо.
    И думаю что не так просто поднятой из колодца холодной водой охладить решетку с жидкостью ставшую паром.
    Да и пузырьком воздуха воду не поднять...
    Вообщем эта идея в том виде как изложена в статье, скорее всего не рабочая.
    Но как общий принцип - да, рабочая.
    Повторять эту конструкцию смысла нет, а вот попробовать сделать нечто новое можно.
  13. rossin
    rossin
    rossin
    Краснодар
    шарик нужен для экспериментов,давление мы можем регулировать.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну как же так? А аэролифт?
  15. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Так, а молитву читать какую-то надо?
