Пристройка к кирпичному дому. Какой фундамент выбрать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Stas Vaterpas, 22.01.16.
  1. Stas Vaterpas
    Stas Vaterpas
    Stas Vaterpas
    Доброго времени суток, форумчане!
    Решил сделать пристройку к одноэтажному кирпичному дому, хочется сделать все по уму, заказал проект. Проект изготовили, с учетом всех моих пожеланий (отдельное спасибо архитектору).
    В общем все бы хорошо, но меня смущает конструкция выбранного фундамента, а именно то что это свайно-ростверковый фундамент, с ЗАГЛУБЛЕННЫМ В ЗЕМЛЮ РОСТВЕРКОМ.
    Много читал на форуме про свайно-ростверковые фундаменты, так вот уяснил для себя золотое правило - лента ростверка не должна лежать на земле во избежании ее повреждения при пучении грунта. Получается у меня фундамент на "двух стульях" со всеми вытекающими.
    Архитектор заверяет меня, что так как начерчено делать можно, и нужно, с обязательным утеплением ростверка ЭППС 50мм.
    Немного исходных данных:
    Грунт:
    Геологию не делал, грунт - 30 см плодородный, до - 100см рыжая глина, влажная, ниже 100 см сухая, местами суглинок, глина на столько твердая, что нужно прыгать на лопате чтоб вдавить ее хотя-бы на пол штыка.
    Существующий кирпичный дом:
    1 эт. + мансарда, стены в 2 кирпича, перекрытия - плиты ПК, фундамент - монолитная лента на глубину 1,7 м от поверхности земли, ширина 0,5 м.
    Пристройка:
    1 эт. + жилая мансарда, стены газосиликат 40 см + облиц кирпич, перекрытия плиты ПК.
    Строительство фундамента пристройки, кроме всего прочего осложняется тем, что по оси 3.1 на отм. -3100 заложен пристенный дренаж, (отметка низа дренажной 110 трубы), -3000 ~ -2700 гравий в геотекстиле, все что выше и до верха - песок крупной фракции, утрамбован послойно виброплитой. Отметки даны от ч. п. существующего дома (красная линия в разрезе 1-1)
    И говоря мне кажется сомнительным вариант с асбестовыми сваями в песок по оси 3.1.
    В приложении выдержки из проекта.
    Фиолетовая линия - текущий уровень земли.
    Оранжевые - сваи в асц трубе, Красные - в рубашке из рубероида.
    Хотел бы спросить Вас, Уважаемые форумчане, кто имеет опыт в строительстве правильного фундамента, так можно?
    Быть может вообще выбрать другой тип фундамента?
  2. Stas Vaterpas
    Stas Vaterpas
    Stas Vaterpas
    Все наверно снег чистят)
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не только цоколя, но и отмостки. Ширина минимум 1,2 метра. Вообще откажитесь от этих метровых штырьков .
  4. Stas Vaterpas
    Stas Vaterpas
    Stas Vaterpas
    @Громозека, добрый день. Про штырьки - вы наверно имели ввиду сваи? Да уж, сваями это не назовешь. А что выбрать - ТИСЭ или ленту? Плиту в качестве фундамента не рассматриваю, т. к. нулевую отметку нужно больше чем на 1 метр поднимать, чтоб уровень полов с существующим домом был одинаковый...
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Залейте ленточку, зачем вам ТИСЭ ?
  6. Stas Vaterpas
    Stas Vaterpas
    Stas Vaterpas
    Выбрал свайный из соображений:
    1. есть проф. мотобур д. 300мм,
    2. подвал не планируется
    3. конечно из-за экономии бетона, арматуры и опалубки.
    Я прекрасно понимаю, бетон залитый в землю (так почему то делают многие) - это не фундамент, а стена в грунте. Не так давно откапывал и гидроизолировал существующий фундамент залитый в землю и знаю какой это пи...ц. Так вот в моем убеждении, чтоб залить норм. ленту, нужно ставить опалубку на всю глубину, потом разбирать, гидроизолировать и т. п. В конечном итоге это все сказывается на стоимости.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А я разве говорил что надо лить в грунт ? У вас твердые глинистые грунты с поверхности, вот на эту поверхность и лейте .
  8. Stas Vaterpas
    Stas Vaterpas
    Stas Vaterpas
    @Громозека, Вы предлагаете ленту глубиной в 1 метр от поверхности! А как-же глубина промерзания? Может все-таки исходя из соображений тисэ будет ближе!
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я предлагаю ленту заглубить на
    и утепленная отмостка .
  10. Stas Vaterpas
    Stas Vaterpas
    Stas Vaterpas
    Честно говоря не пойму тогда, в чем разница между Вашим предложением, и предложенным вариантом в проекте. Тот же мелкозаглубленный, с ростверком 30 см+сваи.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Только в отсутствии "свай" .
  12. Stas Vaterpas
    Stas Vaterpas
    Stas Vaterpas
    @Громозека, что если сделать ТИСЭ, сваи с уширением, вывесить ростверк, на какую глубину буриться? И можно ли по оси 3.1. не делать свай в песке, а залить ленту? Там ведь морозного пучения не будет, т. к. это по сути будет перестенок внутри дома...
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Stas Vaterpas, А пристройка из чего будет? А такой же как был фундамент сделать получается очень дорого? Ведь он, как я понял, стоит нормально?
  14. Stas Vaterpas
    Stas Vaterpas
    Stas Vaterpas
    @stanspb, Доброе утро. Пристройка из газоблока плотностью D500 шириной 400, + обицовка керамическим кирпичем. Старый то стоит, причем он даже не армированный, там бетон в перемешку с керпичем, и наверно еще не одно поколение будет стоять...Не вижу целесообразности заливать ленту 1,7м и шириной 0,5м, т. к. подвал не планируется. Заливать "стену в землю" я не буду, а по уму это порядка 300 т. р. с работой, если не больше. Спасибо.
  15. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    @Громозека, а мне к этому дому тоже можно такой фундамент под веранду из блоков? DSCN4224.JPG
