Не могу разместить откатные ворота и калитку
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем AntonyM, 22.01.16.
  1. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Здравствуйте! Ситуация в следующем. Строил себе дом, заезд сделал совмещенным с входом в дом шириной 8 метров, об откатных воротах сильно не думал. Теперь дом планирую под ПМЖ, откатные ворота очень бы понадобились. Но участок не прямоугольной, ширина фасадной части 13 метров, въезд в гараж и вход в дом рядом. Сейчас ни забора, ни столбов нет, с весны планирую строительство. Хотелось бы, чтобы калитка была примерно напротив входа в дом, чтобы зона стоянки машин не была проходной. У меня получаются варианты с открытием ворот от самого края, что не есть очень удобно.
    Самый простой вариант сделать подъемные ворота, но под них нужен навес, чтобы было к чему их крепить и они менее надежны. Также посоветуйте комплект оборудования с электроприводом для откатных ворот. На сколько поднялись цены? Омтались ли где в наличии по "старым" ценам? image-25522.jpg
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Дом для Пмж, открываться будут часто
  4. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Если откатные то я бы сделал так:
    От края асфальтированной площадки запланировал калитку потом проезд шириной 4м.
    по сути 13м должно хватить даже если столбы калитки будут кирпичом обложены (поэтому на плане ширина калитки 1,5м) если просто столб то 1м достаточно.
    получается при ширене 13м и направляющей балке 6м -
    1,5м - от угла до площадки
    1,5м - калитка
    4м - проезд
    6м - пространство от края проезда для отката ворот
    Иторг: 1,5+4,5+4+6 = 13м
    Но тут конечно площадка становится проходной.
    НУ на край если соседи справа не против то разворачивать конструкцию на 180 градусов и чтоб ворота катались вдоль внешней стороны забора. На самом деле разницы ни какой, только противовес придется зашивать под одно с плоскостью ворот.
  5. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    У меня от угла до столба калитки тоже примерно 12-13м. когда ворота открыты они до угла не доходят примерно 1-1,5м так что у вас тоже все должно влезть
  6. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Ну на счет надежности вопрос относительный, а по поводу конструкции вы не совсем правы.
    Если СЕКЦИОННЫЕ подъемные ворота то да, нужен навес, а если РУЛОННЫЕ то нужно просто два столба покрепче.
    вот например:
    l--rolvorota_i_kalitka_v_fasade_alyuteh_picN9831402.jpg rulonnie-vorota-26.jpg 141804422019467583_large.jpg
    Знакомые на даче такие давно юзают. Причем проживание сезонное, электричество отключают и при приезде сначала включают рубильник потом открывают ворота, ну а когда в сезон приезжают через день то не отключают естественно и с пульта открывают.
    Если света нет то поднимают в ручную, возможность поднимать в ручную кстати подключается через ключ. Так что без вас ворота в ручную поднять не смогут
  7. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Спасибо за развернутый ответ. Конечно проходной не особо хочется делать площадку для машин. Хочу поговорить с соседями, чтобы сделать внутри забора короб под откат ворот. Какой он толщины будет, если ворота разместить все же внутри забора?
  8. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Не совсем понял про какой короб речь и зачем это обсуждать с соседями.
  9. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Бывает, что нужно заехать высоким машинам (обслуживание септика, например). Поэтому подъемные ворота нужно делать как можно выше.
  10. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Да хоть под самолет:
    вопрос исключительно цены и предпочтений.
  11. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Чтобы хвост заходил на 2 метра на участок соседа
  12. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    заходил в закрытом или открытом состоянии? А короб зачем? Короб с внутренней стороны забота, типо как откусить у соседа аппендикс чтоб туда воротина заезжала?
    Если так то зачем геморить, сделайте ворота с внешней стороны забора. на самом деле разницы ни какой, единственное плоскость ворот надо зашивать вместе с противовесом.
    Каждые выходные езжу мимо таких ворот, смотрятся идеально, причем стоят в углу участка и откатываются полностью с сторону соседнего участка (на соседнем участке старческий штакет и соседу видимо по барабану). Вот так:
    По вашему участку мне видится два варианта:
  13. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Сей момент нет возможности рисовать, попробую словами.
    Начинаем отсчёт от соседа.
    1. Полтора метра забора.
    2. Въезд. Откатные ворота примерно 4,5 метра с откатом влево (вид со двора).
    3. Забор 2,5 метра, за которым консольная часть ворот и привод (если надо).
    4. Калитка с открыванием наружу - метр.
    5. Остаток примерно метра полтора забора.
    Есть некие нестыковки.
    1. При открытых воротах в калитку не пройти. А зачем? Ворота же открыты!
    2. Вы заходите в калитку, а кто-то жмёт на открытие ворот? Ставим датчик (обычный дверной геркон), который блокирует движение ворот.
    Если не решить технически, решим организационно.(С)
  14. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Вот вариант. Себе фотку сохранил. Проблема примерно таже.
  15. Sergey476
    Sergey476
    Sergey476
    Домодедово
    Конструкция ничем не лучше чем просто калитка в откатных воротах. Да ещё кого нибудь защемит в этой дырке. т. к. защитная автоматика в этом месте не работает. Калитка в откатных воротах даже удобнее т. к. стоит выше и снег меньше мешает.
