Буду благодарен за помощь в выборе системы очистки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Кzenon, 21.01.16.
  1. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Нужна профессиональная консультация в выборе системы очистки воды из скважины.
    Обратился в несколько компаний, которые специализируются в области очистки/водоподготовки воды, за консультацией и получил несколько коммерческих предложений. Помогите с выбором и подскажите правильно подобрано оборудование, будет ли оно гарантированно работать как надо, все ли мне нужны компоненты системы, может быть из-за удешевления системы можно без чего-то обойтись или заменить что-то. Вобщем буду очень благодарен за консультацию.
    Исходные данные:
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины: 90м. Насос опущен на 50м.
    Тип (марка/модель) установленного насоса:Водолей БЦПЭ 0.5-80 У
    Номинальный напор: 80 м
    Максимальный напор: 120 м
    Номинальный расход: 1.8 м3/ч
    Максимальный расход: 3.6 м3/ч
    Реле давления системы настроено на 2-5 bar
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _ 80л
    Пиковый расход воды (м3/час) не знаю, но думаю максимум могут быть открыты 3-4 точки (2е раковины, унитаз) душ).
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) не знаю
    Число и тип точек водоразбора: 7 = 2 унитаза, 3 крана, 1 душевая, 1 стиралка.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически):постоянно 3 (2 взрослых + 1 ребёнок), периодически 4.
    Тип канализации и её характеристика: септик ТОПАС 5 Объем залпового сброса 220 л, Производительность 1м3/сутки
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
    Место установки: котельная 2х3
    В воде присутствует ощутимый запах сероводорода.
    Изначально вода прозрачная, но если отстоять её, то выпадает осадок, при нагреве в котле рыжеет.
    Анализ воды во вкладке.
    Коммерческие предложения:
    Вариант №1
    1. Эжектор.
    7,0 < рН < 7,8; Блок упрощенной аэрации (далее – Эжектор) применяется для насыщения воды кислородом воздуха и интенсификации процессов окисления растворенного железа.
    Подключение эжектора через «колено» в схему очистки воды позволяет использовать безреагентные обезжелезиватели, тем самым снижая эксплуатационные затраты.
    Условия эксплуатации Эжектора:
    - давление воды, поступающей на Эжектор - не менее 2,5 и не более 6,0 кг/см2;
    - расход воды через Блок не менее 325 л/час и не более 1000 л/час;
    - качество воды, поступающей на Блок не должно превышать следующие показатели:
    · железо общее - 5 мг/л;
    · нефтепродукты – отсутствие;
    · твердые абразивные частицы – отсутствие;
    · перманганатная окисляемость < 3 мгО/л;
    2. Фильтр обезжелезиватель EMS 10*54.
    Фильтр - обезжелезиватель EMS создан на основе СОРБЕНТа Суперферокс
    «СуперФерокс» - фильтрующая загрузка, предназначена для удаления из воды ионов железа и марганца, а также снижения мутности и цветности воды.
    Основой фильтрующей среды является прочный природный материал «розовый песок» с нанесенной на его поверхность каталитической пленкой, состоящей из высших оксидов марганца.
    3. Умягчение воды на EML 10 x 54
    Фильтрующий материал:
    Ионообменная смола марки Dowex
    Вариант №2
    1. Система Аэрации воды “EMA 10 x54”:
    В состав системы входит напорная аэрационная колонна, оборудованная автоматическим клапаном, Аэрационный компрессор, счетчик с импульсным выходом, реле управления компрессором. Работа системы осуществляется в автоматическом режиме.
    Вариант №3
    1. Система упрощенной безнапорной аэрации EMS F-1252 EKOX
    2. Система обезжелезивания и осветления EMS F-1252 EKBT
    Наполнитель Birm
    3. Фильтр умягчитель EMS S-1054 EKDM
    Вариант №4
    Система умягчения/обезжелезивания EMS
    Наполнитель Экомикс А
    Вариант №5
    Разные кабинетные системы, которые я даже серьёзно не рассматриваю.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько точек водопотребления одновременно могут быть открыто?
  3. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Думаю максимум могут быть открыты 3-4 точки (2е раковины, унитаз) душ).
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ни одно из предложенных КП поставленной задачи не соответствует. Похоже что господа манагеры либо не знакомы с скоростями фильтрации либо не услышали или не хотели услышать то что вы от них хотите.
    Есть возможность сброса промывных вод мимо Топаса?
  5. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Сброса вне септика возможности такой нет.
    А что не так в предложенных вариантах? Обращался в именитые фирмы, их баннеры рекламные повсюду на форуме висят.)
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ой насмешили. Имениты те, у которых собственное производство и разработки есть. А так читайте https://www.forumhouse.ru/threads/219738/page-2
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот это ближе к делу, если поставить аэратор. Но беда со сбросом в септик.
  8. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Сказали, что насос будет шумно и дорого, что у них совершенно нова схема безнапорной аэрации, работает не хуже чем с аэратором, тише и дешевле. Возможно такое при моих данных.
    Почему беда с септиком, будет перелив или какие-то вещества повлияют на микроорганизмы?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Говорить можно всё что угодно (читали информацию по ссылке?). Во - во.
    Нужны технические аргументы, расчёты например. У вас они есть на руках?
  10. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Да, читал, спасибо за ссылку... обман чистой воды)
  11. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Так це технологический демпинг. У многих компаний (не только на тему водоподготовки) это в широком ходу.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И чего, аплодировать им за эти фокусы что ли?
  13. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Специалисты, посоветуйте свой вариант какие колонны, системы, засыпки мне нужны?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В общем имеет смысл двигаться проверенными методами, т. е. с компрессором.
    Как работает Экодаровская упрощённая аэрация полагаю им самим не известно. По обезжелезиванию 12*52 полтора куба в час может выдать.
  15. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Умягчение нужно или можно потом...
