Как лучше усилить фундамент?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем LenSkoc, 21.01.16.
  1. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    Доброго времени суток!
    Осенью этого года был залит фундамент-свайно-ростверковый с монолитной плитой перекрытия 8*8.Фундамент залит неправильно, нет опоры под внутреннюю несущую стену (только одна свая в середине, ни как не связанная с ростверком).
    Нам посоветовали несколько вариантов усиления фундамента.
    1 вариант.
    1. Установить анкера из арматуры по всему периметру перекрытия с шагом 800*800мм в шахматном порядке, глубиной анкеровки 60-70мм (не более). Над плитой анкерная арматура так же высотой 70мм. По ростверку глубина анкеровки должна быть около 150мм. и высота анкера над уровнем плиты порядка 150-200мм. Весь мусор сверху напором воды смываем тщательно.
    2. На анкера вяжем арматурную сетку из той же 12й арматуры с ячейкой 200*200мм. так чтобы сетка была в 50мм над существующим перекрытием.
    3. Выставляем опалубку по контуру перекрытия высотой 300мм. и заливаем 100мм. раствора М300.
    4. После того как заливка подсохнет, выставляем внутреннюю опалубку 200мм. по длине ростверка и вяжем арматурный пояс 4 прута из 12й арматуры с обвязкой арматурой 8 диаметра с шагом 300мм. - заливаем.
    5. Откапываем грунт под ростверком до уровня глинистой породы и засыпаем все до высоты ростверка песком с тщательной утрамбовкой и проливкой.
    6. Вместе с этим сразу устраиваем теплую отмостку и делаем вертикальное утепление до самого верха арматурного пояса, т. е. до основания блока.
    7 Ставите коробку из блока арболит с обязательным армопоясом под деревянным перекрытием.
    2 вариант.
    Положить двутавровую балку на имеющийся фундамент (под внутреннюю несущую стену).
    Дом планируется двухэтажный из арболитовых блоков.
    Может быть есть еще какие-нибудь варианты по усилению? И особенно есть ли возможность усилить фундамент под внутреннюю несущую стену?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А вес вариантов считали? Он ваше судно часом не утопит?
    Не проще ли выкопать тоннель на месте внутренней стены? И в тоннеле поставить 4 опоры
    @Громозека,
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @LenSkoc, Можно залить " Н "-образный ригель из монолитного ж/б, тогда отметка пола переместится выше на 400-500 мм. Но лучше подкопаться и поставить опоры по-расчету...как вам выше советовали .
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вообще не понял конструкцию. У вас зазор то между плитой и грунтом есть ? И что за грунты у вас на участке ?
  5. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    Сваи буронабивные, внутри 12 арматура, далее обкопали сваи (сделали траншею) см 10 глубиной, насыпали немного щебня, см 10, выставили опалубку, связали арматуру, залили ростверк 40*40 см. Внутр засыпали песок 30-35 см (грунт не убирали),трамбовали песок (не проливали),потом положили пленку, далее насыпали щебень, в результате вышли на уровень ростверка 40 см. Затем вязали арматуру по всему периметру (ячейки 20*20 см), потом все залили бетоном (плита где то см 10 получилась),весь фундамент получился где то 50 см. Везде была использована 12 арматура.
    Нет, зазора нет.
    Изыскания не проводились. Есть только данные собственных наблюдений и данные при строительстве школы (находится недалеко от нас).Когда бурили сваи сначала на 50 см в глубь - чернозем, потом глина с песком. Сваи глубиной 2 метра, воды в них не было.
    В геологическом строении на территории района принимают участие отложения четвертичного аллювия, акчагыльского и татарского ярусов. Отложения верхнечетвертичного аллювия залегают с поверхности и распространены в пределах 1-й и 2-й надпойменных террас долины реки Кондурчи. Представлены они желто-бурым разнозернистым песком к подошве слоя гравелистым, мощностью 18,5 м; суглинком, глинами, супесями. Отложения татарского яруса представлены сухонским горизонтом глинами красно-бурыми плотными с прослоями доломитов и известняков.
    Породы акчагыльского яруса верхнего неогена представлены темно-серыми глинами мощностью 5-6м, ниже залегают пески мелко- и среднезернистые, гравелистые с прослоями слабоцементированных песчаников. Мощность песков 11,5 м. Подстилаются они глинами черными очень плотными, вскрытая мощность которых составляет 60 -70м.
    В литологическом строении территории принимают участие инженерно-геологические элементы:
    -почвенно-растительный слой, чернозем суглинистого состава, распространен повсеместно и имеет мощность 0,7 – 0,8м.
    -суглинки коричневые, известковистые, твердой и полутвердой консистенции, мощностью 2,0 -5,0м.
    -глина коричневая, карбонатная, твердая и полутвердая, вскрытая мощность 1,5 -2 м.
  6. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    Нет, не считали, не знаем как это сделать. Да, в таком виде как сейчас, точно не выдержит фундамент. Какие 4 опоры из чего? Как выкопать тоннель, через ростверк снизу подкопать или ломать плиту?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ваш фундамент называется - МЗЛФ и полы по грунту, можете забыть про свои "сваи" как будто их и не было никогда.
    Ломать стяжку полосой под несущую стену, откапывать траншею до минерального грунта, лить перемычку .
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А есть проект, расчеты? На картинках в центре колонна. Может внутренние стенки и не несущие. Почему вы решили что все не правильно?
  9. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    Проект есть. Расчетов несущей способности нет. и уже не будет (связь с фирмой потеряна). Проект хотим немного переделать Вариант переделанного проекта прикрепила в самом начале). В первоначалном проекте на первом этаже вообще не было несущих стен.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Почему-то так и подумал. Еще видимо он был для газосиликата с монолитным ребристым перекрытием 2-го этажа. Пересчитывать все надо. Надо вам найти адекватного проектировщика. Вот на форуме к Алексею @Громозека, обратитесь, например. А то что сваи под лентой- типовуха для застройщиков инвесторов, с расчетом на дальнейшее утепление цоколя и отмостки.
  11. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    Для арболита. Перекрытие - это балка двутавр, опирается на колонну и несущие стены, на балку ложатся поперечные балки (рисунок прилагаю)
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @LenSkoc, "Недавно решили показать этот проект другим строителям, они засомневались в устойчивости этой конструкции, говорят что нужна несущая стена внутри дома (теперь ее уже не сделать, так как сваи уже залиты" Покажите еще одним другим строителям.
  13. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    В смысле?
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Не надо там несущих стен. Разводят вас наверное на дополнительные работы. Ну так мне показалось. Двутавр какой номер?
  15. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
