1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Планирую стройку на маленьком участке, нужна помощь, давайте обсудим
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем IombraI, 21.01.16.
  1. IombraI
    IombraI
    IombraI
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Постепенно подхожу к мысли о строительстве дома для ПМЖ в ближайшем подмосковье. В настоящий момент вплотную занят поиском участка, но известно что это будет СНТ и 6 соток в непосредственной близости от Москвы.
    Сразу скажу что дача в 45 км от города уже есть с большим домом и большим участком, равно как и есть представление о жизни за городом и сопутствующих проблемах.
    Строить планирую из пеноблоков, фундамент УШП.
    Проекта как такового нет, есть хотелки, которые обрисовал в фотошопе за вечер, прошу не воспринимать буквально, а лишь как основу для обсуждения.
    На данном этапе прошу совета по планировкам, какие минусы, какие плюсы, что стоить изменить в целях упрощения конструктива? В целом на приведенной схеме понятно какие помещения и где хотелось бы видеть... единственое, понимаю что котельню лучше перенести в торец гаража для выполнения норм по газу (с большой вероятностью он будет и будет использоваться для оопления).
    Гараж на одну машину хотелось бы иметь в доме, так как мое хобби - кольцевые гонки, то постоянная возня с машиной обеспечена, да и хранить ее где-то надо. Основные машины (моя и будущей супруги) будут под навесом на улице.
    В связи с размерами участка и расположением в СНТ от второго света решено отказаться по причине отсутствия "вида".
    Подскажите как лучше планировать перекрытия и отопление, понятное дело что первый этаж будет топиться теплыми полами, на втором - спальном этаже, думал использовать настенные радиаторы, а перекрытие делать деревянным.
    Попутно вопрос по крыше, может быть имеет смысл скаты сделать СИП панелями - это проще, чем классическая схема, в чем возможны минусы?
    Фасад хотелось бы сделать вертикальным планкеном, вопрос в необходимости дополнительного утепления как я понимаю стоит отдельных обсуждений.
    Кровля - профнастил, темно серого цвета (окна в тон).
    Хоть я и имею техническое образование, но прошлое дизайнера берет верх, так что очень прошу помощи в технических моментах (как правильно, а как заранее плохо). Если интересно, могу рассказать как и почему пришел к такому виду и функционалу, но в двух словах - все на собственном опыте :)
    Спасибо и надеюсь на плодотворную дискуссию.
  2. IombraI
    IombraI
    IombraI
    Очень не хотелось бы убирать "круговое движение", это очень удобно плюс в отсутсвии второго света создает ощущение открытого пространства. По санузлу на первом этаже можно немного подвинуть (убрав шкаф), на втором этаже по поводу маленькой ванной комнаты буду думать...
  3. IombraI
    IombraI
    IombraI
    Что-то совсем тишина в теме, может не в том разделе создал?
  4. razbor
    razbor
    razbor
    Москва, Россия
    Очень хорошо заполнить по пунктам опросник, тогда не надо ломать голову и задавать наводящие вопросы. https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @IombraI, Просчитывайте комуникации. Обычно влажные помещения располагают одно над другим для упрощения прокладки труб водоснабжения и канализации.
    1 туалет на дом - это плохо.
  6. IombraI
    IombraI
    IombraI
    Ну одно над другим - да, удобно, но все же они не разнесены через весь дом и расположение обусловленно прежде всего удобством.
    Как это один туалет? На первом этаже - да, на втором две ванных (в которых собственно и туалеты будут). Я не отношусь к тем людям, которые считают что туалет обязательно делать в отдельном помещении от ванны.
  7. IombraI
    IombraI
    IombraI
    Итак, по хорошему совету заполняю опросник, может быть это немного оживит тему:
    1. Регион застройки - Московская область, ближайшее подмосковье (теперь уже Новая Москва) Юг
    2. Планируемые материалы для строительства - Пенобетон, блоки Итонг
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? - этаж + мансарда, хороший вид отсутствует, расположение и план участка пока отсутсвуют
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - газ
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - 2 человека + в скором времени дети
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) - в принципе все как на плане
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - площадь помещения для котла может варьироваться (дальний угол гаража)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - возможно, но не обязательно
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? - спальни на втором этаже
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? - не сложно
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - должно быть
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? - не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? - не принципиально
  8. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    Симпатичный дом с функциональной планировкой. Благодаря простой форме будет, относительно, дешевый в строительстве. Вот только с котельной не продумано. Единственное место для нее - в конце гаража (только окно или двери надо вставить).
  9. IombraI
    IombraI
    IombraI
    Именно в конец гаража и думаю ее переместить, на улицу тогда дверь со стеклом (как раз по требованиям пройдет), а от основной части гаража отгрродить нормальной стеной...
  10. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    Вот и чудно. Если все подходит - стройтесь. Удачи!
  11. IombraI
    IombraI
    IombraI
    Ну так вопрос в том, что это лишь на мой взгляд все ок, ибо я подводных камней не знаю. Отрисую все в размерах, посмотрим как получится... в любом случае спасибо за внимание к теме.
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Пока очевидный подводный камень один - почти нет свесов. Хотя Голландия (там такие дома популярны) помокрее Москвы будет, только там снега нет. Так что отделку стен планировать с учетом этого момента.
    Ну конечно, планировку пошлифовать, картинки очевидно студент рисовал, там не все продумано, но испортить предполагаемый исходный проект ему не сильно удалось.
    Делать проет и все у Вас получится :)
    Да, еще, не смейте Ytong обзывать пенобетоном, это газобетон
  13. IombraI
    IombraI
    IombraI
    Спасибо большое! Я не знаю кто изначально рисовал проект, я брал сборную солянку из понравившихся решений и после того как что-то получилось на бумаге обвёл в фотошопе. Уверен что если эту картинку брать за исходник, на стадии проектирования точно что-то вылезет.
    По поводу свесов - как раз сейчас живу в Голландии (2,5 года уже) и насмотрелся многого (люблю современную архитектуру), они воды не боятся совсем. Для стен хотел бы использовать лиственный планкен вертикально (косой с промежутком около 5 мм), под ним ещё мембрана будет (от ветра и осадков), так что промокать не должно...
    Про газобетон - ага, сорри, о чем-то своём думал когда писал видимо :)]
  14. CABA_00
    CABA_00
    CABA_00
    Прочитала начало вашей темы и захотелось вам посоветовать планировки голландских домов. Они знают толку маленьких участках и домиках. Читаю ниже, ба! Да вы жили в Нидерландах и все сами знаете.) Вы уже начали строить?
  15. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Лестницу я бы удлинила. Вы посчитайте с высотой перекрытий. Да и забежные ступеньки не айс.
    Котельная в гараже должна быть отделена от самого гаража огнеупорными перекрытиями. В МО газовики придут, скажут что у вас горючие вещества рядом с котлом (бензин) и перекроют газ. А подключение заново - дорого.
    В комнатах над гаражом дополнительно утепляйте пол. Гараж-то неотапливаемый? Часто гараж не топится, ставится газовый конвектор когда вы там работаете. Так дешевле.
    Какие размеры? Вдруг попадется поменьше проект с такими же данными.
