Утепление труб
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Astaros, 22.05.09.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Т. е. если мой короб будет как бы продолжением подвала не дает гарантию от промерзания? Можно сделать наоборот - короб будет продолжением санузла и отделен от подвала.
    В принципе можно и кабель. На сколько я понял он не очень дорогой, только я не понял можно ли его купить длиной пару метров.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    запросто
  3. Палыч 1949
    Палыч 1949
    Палыч 1949
    Киев
    Может полезно кому будет
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Все-таки, по всей видимости промерз мой водопровод. Открыл кран, а вода не потекла...
    В доме бываю редко, поддерживаю минимальную температуру. В среднем в доме +9, в подвале +3, в гараже -10, на улице -20. Видимо замерз участок внутри гаража, не смотря на то, что я его тщательно утеплил (100 мм ЭППС, пена + пенофол) и оставил не заделанным место соединения с домом.
    Как теперь быть? Если вода пока не нужна, можно ли просто подождать потепления, или лучше попытать прогреть трубу сейчас? Какова вероятность повреждения трубы? Трупа полипропилен 25 мм.
    Теперь точно знаю, что надо использовать греющий кабель. Хотя при более высокой температуре в доме и работающем водопроводе может быть вода бы и не замерзла.
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А греющий кабель, про которой выше расписывали?
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Решил попробывать без кабеля. Думал, этого будет достаточно.
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня был расчет на то, что труба не просто утеплена, но и находится в коробе, соединенном с одной стороны с домом (санузлом), т. е. по сути место прохода труба является продолжением дома и в этом месте за счет хорошего утепления по идее должна быть температура как в санузле.
  9. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Температура как в санузле, на уровне пола, да и то не будет. Простой пример из школьной физики. Наполните пробирку снегом, и начните греть ее зажигалкой в середине. Снег, что выше уровня огня растает, а на самом дне будет еще очень долго оставаться снегом.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Все-таки решил перестраховаться и заложить греющий кабель. Только не тот, что внутри трубы, а который вокруг нее наматывается. В живую не видел такого. В магазине предложили Devi 2 м за 4000 р. Для меня дорого. Есть ли простые и дешевые варианты?
    Мне он нужен ни для постоянного прогрева трубы, а только в сильные морозы. Условия у меня не экстремальные. Прошлая зима показала, что замерзла труба только при сильном морозе. При этом труба не лопнула.
    Прогреть надо кусок трубы около 80 см.
  11. Родник_83
    Родник_83
    Родник_83
    Доброго здравия, форумчане! Нужен дельный совет. Скоро планирую провести горячую воду от газового котла в связке с отоплением из полипропилена в пристрой под полом холодной веранды. Пол снизу планирую утеплить 2 слоями минваты. Рассчитываю, что так и пол станет теплее и отопление не сильно будет остывать. А вот в том, что зимой не замёрзнет вода идущая в ванну сомневаюсь. Быть может у кого есть практический совет как лучше утеплить такую трубу?
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я бы все трубы уложил в канализационную трубу, как в гильзу и поверх утеплил
  13. Родник_83
    Родник_83
    Родник_83
    Можно и так конечно, но будет ли эффективно и как лучше утеплить?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Вот у меня вопрос, везде продается утеплитель толщиной 9 и 13 мм.
    Очевидно, что этого мало, для того, чтобы защитить трубу от замерзания. Как народ выходит из ситуации?
    Покупать такой утеплитель и в несколько слоев?
    (кабель само собой в трубу уложен, речь про утеплитель только)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы про трубный ? там от 4 мм, 6 и дальше идет.
    просто - на трубу один, на него - другой. у них стенки мне попадались в продаже до 15 мм - а так посмотрите в нете энергофлекс и подобные.
