Помогите со стабилизатором ruself sdv 15000
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем iluxa926, 20.01.16.
  1. iluxa926
    iluxa926
    iluxa926
    Здравствуйте, стабилизатор проработал 2.5 года верой и правдой. и вдруг жена звонит нет света в доме, приезжаю убираю его из цепи. думал позже сделаю, что я только не делал и потом увидел что сгорел один резистор, специалист сказал что плата может выйти из строя из-за поломки одного из редуктора сервопривода либо заедании шестерен,(один очень туго ходил), перепаял резистор думаю ну все запускаю щетки доходят до упора и он вырубается в ручную отвел обратно запускаю сгорает опять тот же резистор. заказываю плату два редуктора токовое кольцо и температурный датчик. приходит все устанавливаю запускаю крутит в обратную сторону меняю полярность на редукторах, запускаю опять доходит до конца и вырубает нулевой автомат на входе. кабель на входе в стаб очень быстро греется. когда нулевой автомат вырубает, вырубаю пакетник на стабе, пробую индикатором на стабе все что можно и индикатор горит. я думаю что где то замыкание, куда копать подскажите.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Тут спросите
  3. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Если неприятности в крайнем положении щеток, ищите где они коротят... Поставьте концы при измерении сопротивления на вход питания, крутите траверсу, смотрите показания... Исследуйте сопротивления подозрительных мест, на корпус...
