На холодном чердаке иней
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем temir_adam, 20.01.16.
  1. temir_adam
    temir_adam
    temir_adam
    Здравствуйте! На холодном чердаке много инея. На улице то мороз -20, то тепло +2. Когда потеплело потекла вода в дом в некоторых местах. Я так понял это иней этот начал таять. Крыша конверт, четырехскатная. Снег вроде нигде не заходит. На чердак выведена вентиляция и фановая труба, из за этого конденсат на крыше?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @temir_adam, Про гидроизоляцию ничего не написали, ее нет?
  3. temir_adam
    temir_adam
    temir_adam
    Гидроизоляция есть
  4. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Четырехскатаная кровля: обычно в таком варианте забывают сделать сквозную коньковую вентиляцию холодного чердака. Поэтому все испарения собираются в куполе кровле, а затем, не найдя выхода наружу, конденсируются и стекают вниз. Сам наступил по молодости на такие грабли. Лечится прорезанием подкровельной мембраны под коньком. Ну и конек должен быть вентилируемый. У меня металлочерепица - поэтому дополнительно не пришлось ничего делать - волны черепицы создают зазоры под коньком.
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Возможно не единственная причина, но тепло их фановой сильно способствует...на улицу ее надо и вентиляцию тоже. Померяйте температуру на чердаке. В идеале она равна улице. По старым советским СНИПам не более 4 градусов в плюс зимой, по моему. А что у вас? Мерять надо не в середине а во всех углах и под коньком.
  6. Umka
    Umka
    Umka
    Краснодар
    Вот прикольно!
    Влагу выводите на закрытый чердак и удивляетесяь почему влага там конденсируется и мерзнет (получается иней).. погубит ваша фановая труба вашу стропилку. особенно если нет приточной вентиляции на карнизах и проветривания в коньке.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И из -за этого тоже, причина очень плохая вентиляция чердака...подумайте как сделать сквозняк хороший...А вот фан и вентиляцию нужно через кровлю выводить на улицу
  8. temir_adam
    temir_adam
    temir_adam
  9. temir_adam
    temir_adam
    temir_adam
    Добрый вечер, вчера были на чердаке. Вот что обнаружили (на фото сверху). Вентиляцию и фановую трубу вывели на улицу неделю назад. Думали все решится этим. Но не тут то было. Весть утеплитель мокрый. Кажется его мало, да еще и странно они закрыли эти узбеки. Попробую нарисовать пирог кровли IMG-20160131-WA0002.jpg
  10. temir_adam
    temir_adam
    temir_adam
    Да эти строители сделали как легче кажется. Строимся впервые, поэтому доверились на слово, да и работу нам они свою показывали. Они обрешетку забили просто сверху балок, потом пустили пароизоляцию, утеплитель 50 мм, затем минвату и последнее гидроизоляцию. После, когда начались внутренние отделочные работы, мы попросили рабочим (уже другим) с внутренней стороны, то есть перед тем как гипсокартоном забить, пустить оставшиеся утеплители и затем уже профиль и гипсокартон. Это наша ошибка, то что мы пустили с внутренней стороны еще утеплитель? или ошибка рабочих, то что обрешетку забили сверху балок и затем положили утеплители? или слой пирога маленький? (зима холодная, Астана)
  11. temir_adam
    temir_adam
    temir_adam
    А ничего что обрешетки поверх балок? и то что мы пустили еще слой до пароизоляции?
  12. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Тот слой, который в помещении до пароизоляции, он будет намокать сильнее всех, поскольку пар упрётся в пароизоляцию и остановится.
    Гидроизоляция верхним слоем - она точно гидроизоляция? Не пароизоляция? Точную марку в студию.
    Мы проектировали корпус санатория и нас потом вызывали на разборки - утеплитель на потолке 30 см протёк вниз ручьями. Оказалось, что строитель вент. окна во фронтонах затянули плёнкой - чтоб снег не задувал. А забор воздуха через софиты - дальше путь был перекрыт, стену наглухо забили до стропилки - чтоб теплее было. Получился невентилируемый чердак. Все трубы фановые и вентканалы шли транзитом на крышу. И то такие потоки лились - мама не горюй!
    Так что выводите все трубы на крышу и проверьте забор воздуха через софиты и выброс через конёк!
  13. temir_adam
    temir_adam
    temir_adam
    Точную марку не могу сказать. Она тонкая такая
  14. temir_adam
    temir_adam
    temir_adam
    Получается слой утеплителя до пароизоляции убрать? И потом между балками пусто будет. Вообще делается ли так что утеплитель не между балками а поверх их?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Подкровельная гидроизоляция нужна при любой кровле, а в холодной пароизоляционная пленка в качестве подкровельной гидроизоляции предпочтительнее чем диффузионная пленка
    Что касается утеплителя перекрытия то на него можно положить любую пленку с паропроницаемостью от 1000гр/м2/сут,эта пленка будет работать как защита от пыления и в какой то мере ветрозащитой
