Каркасная стена дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ivan77K, 19.01.16.
  1. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Доброго времени суток! Имеется деревянный дом (Пензенская область), к нему раньше был пристроен коридор - по принципу снаружи - доска 25 мм (горбыль) - брус - доска 25 мм - внутрь. Задача следующая - хочу вместо "такой стенки" сделать каркасную стену в виде следующего пирога:
    1 Гипсокартон (ГКЛ) - 12мм - склоняюсь (при условии если будут продавать у нас), к ГСП
    2 Ориентированно-стружечная плита OSB-3 - 12мм
    3 Замкнутая воздушная прослойка 100 мм (в соответствии с толщиной имеющегося оконного проема)
    4 Ориентированно-стружечная плита OSB-3 - 12 мм
    5 Экструдированный пенополистирол (ЭППС) 30 кг/м³ (для внешних работ) - 100 мм (т.к. другие утеплители что-то не айс - минвата от влаги теряет св-ва, эковата - "садится" плюс у нас ее что-то не видно в наличие)
    6 Влаго-ветрозащитная мембрана
    7 Вентилируемая воздушная прослойка 25-30 мм - толщина металлопрофиля.
    8 Профнастил, сайдинг быстрее выгорает на солнце. P. S. в теплотехническом расчете он указан у меня как "сталь"
    Почему утеплитель идет под пунктом аж 5 - опять же ввиду того что все утеплители не экологически чистые, поэтому постарался "вынести" его ближе к наружной части стенки.
    Теплотехнический расчет http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...le6=1&lt6=0&mm6=425&ld7=5&le7=1&lt7=0&mm7=417
    Вопрос: нужна ли пароизоляция? А также есть ли смысл всовывать в данный пирог пенофол?
    Почитав также эту тему https://www.forumhouse.ru/articles/house/5675 возник вопрос: если нужна пароизоляция, то что лучше - полиэтилен 200 мкм (не внушает доверяя, т. к. не будет-ли на клеенке собираться влага?), фольгоизол или все тот же пенофол?
    P. S. модераторов
    прошу, если тема не в том разделе перенести ее в соответствующий раздел.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Консультант
    Tim1313
    Консультант
    Россия, Санкт-Петербург
    Не хотите применить один из известных пирогов из этой темы?
  3. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    известные способы хороши, но:
    1. мин. вата - имеет св-ва терять свои характеристики, эковата тоже самое со временем...
    2. в моем случае - я планирую заменить "горбыль" на OSB с внешние стороны, а также с внутренней стороны заменить доску на OSB и "облагородить" гипсокартоном или ГСП.
    Поэтому и интересуюсь возможен-ли такой пирог (предложенный выше) и нужна-ли в данном случае пароизоляция.
  4. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Я согласен, что ЭППС - это не панацея от всех бед и он тоже имеет ряд своих недостатков
  5. Tim1313
    Tim1313
    Консультант
    Tim1313
    Консультант
    Как кулибинство - да. Под этим словом - возможно все. Ответственность за результат на кулибине. Результат бывает разный. :)
    Кто же Вам скажет ответственно? Вы изобрели велосипед, вероятно не совсем классический:
    :hello:
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Это по какой же такой причине? И кто вам это сказал?
    С какого перепуга там будет собираться влага?
