Звукоизоляция пола
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Dinko, 19.01.16.
  1. Dinko
    Dinko
    Dinko
    Звукоизоляция пола
    Хотим звукоизолировать пол в квартире, чтобы не доставлять беспокойств соседям снизу (у нас маленькие дети, которые бегают, прыгают, играют в кубики и орут). Собирались класть термозвукоизол под песчанно-бетонную армированную стяжку, выравнивать самовыравнивающимся наливным полом и сверху клеить пробку. Но оказалось, что у нас в доме по нормам нагрузка на перекрытия от пола не должна превышать 20 кг/м2 (дом серии П3). Посоветуйте, что делать. Клеевую пробку оставляем в любом случае.
  2. Morval11
    Morval11
    Morval11
    Что за перекрытие такое?
    Кв. метр пола не держит человека, что ли? :)]
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Если действительно такие малые нагрузки - (20 кг/кв.м на пол + 150 кг/кв.м - на мебель-люди)-
    А) Если очень мало денег, но есть желание рискнуть -самодел качественный - #1718. и #98 Поскольку дети прыгают -то, наверное, желательно не менее чем 25 мм Sylomer.
    Б) Есть денег побольше - и нет желания усложнять монтаж - пол на лагах на Vibrofix Floor Plus (Альбом КнауфАкустик в пункте 4 FAQ)
    В) К полам на лагах по ленте Sylomer ...Может и они- между А) и Б) по стоимости. (параметры и конструктив - -на сайте А. Г и Альбоме АкустикГрупп).
    Мне как-то больше импонируют в части снижения ударных (дети) полы на точечном Sylomer
    Примечание- ЗИПС-полы в полном составе весят более 20 кг.
    2) Наберите в строке поиска- справа вверху (или значок лупы) слова "на лагах по Sylomer" - просмотрите вылезшие сообщения
    В FAQ - https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ посмотрите там темы по полам ...
    3) В любом случае - до 30 дБ Lnw можете получить конструкциями полов с двумя фанерами-ОСБ (не менее чем 15+12 мм, а лучше- 18+22 - или (похуже- 18+18)- по лагам с шагом 300 мм (дети прыгающие(!) на Sylomer...
    И по разговорным (воздушным) 10-+ дБ ..И, как минимум, это не позволит предьявлять по СНиП к вам претензии .
  4. Dinko
    Dinko
    Dinko
    Не то, чтобы я прям всё поняла...
    Все варианты - это пол на лагах?
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    полы на лагах по специальной рассчитываемой долговечной прокладке из Sylomer (рассчитываемой -значит позволит получить низкую резонансную частоту и относительно приемлимые параметиры даже от бега ребенка)
    (К сожалению, я в некоторых непонятках о большей или меньшей эффективности для ЭТОЙ цели (бег- сильные ударные) полов на точечном или полосовом Sylomer...Возможно, Сергей (Шумаков) выскажет вам свое мнение профессионала по этому ньюансу и вообще.
    В Альбомах АкустикГрупп и КнауфАкустик (как и на сайтах этих фирм) - -пункт 4 FAQ - все расстояния и чертежи для Б) и В) Как и цифры снижения Lnw (ударного) и Rw (воздушного)
    Вариант А) - по ссылке мной данной -на чертеже "самодела" - раскладка и размеры У него - slava-7 и спросите на форуме о подробностях.
