1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент для сруба 6х9 с террасой
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем neubauten, 19.01.16.
  1. neubauten
    neubauten
    neubauten
    Здравствуйте, уважаемые форумачане! Требуется ваша консультация по поводу моего фундамента. Сруб из бревна 26см 6х9 с рубленными стенами, рубленными фронтонами, терраса +тамбур 3х3,5, высота мансарды 1,8м, мягкая кровля. Грунт суглинок, МО, Дмитровский район. В приложение схема армированного ленточного фундамента шириной 30см. Если я хочу поднять цоколь на высоту 70-80см, мне лучше сделать доливку из бетона и на него выкладывать первый венец или оставлять 50см и остальное выкладывать красным полнотелым кирпичом.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    1,3 м бетона под сруб, при том что от утепленной отмостки все равно не отвертеться. Шикарно .
  3. neubauten
    neubauten
    neubauten
    Громозека, выскажите ваше мнение, что надо изменить тогда ?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Какова толщина почвенного слоя?
  5. neubauten
    neubauten
    neubauten
    К сожалению, этих данных я не имею. Есть фотографии дренажа и грунтовой дороги, если они конечно могут помочь в идентификации.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это мне представляется несложной информацией. выяснить толщину почвы.
    суть в том, что надо ее снять и сделать ленту. без подушек. сразу на подпочвенный горизонт. но это если нет отягчающих такое простое решение предпосылок.
    понимать, что у Вас за почвы надо. слово суглинок оно несколько размыто. хорошо бы представлять твердый у Вас суглинок или текучий. понимать уровень грунтовых вод, топографию участка и местности вокруг него. хорошо бы чтобы Вы были уверены, что у Вас не просадочный и не набухающий суглинок.
    Выяснить ширину основания ленты можно только зная нагрузки и характеристики грунта.
    Есть мнение что меньше 60см не надо делать ширину основания. Независимо от того, достаточно ли по расчету мЕньшей ширины. На глаз мне кажется, что и без расчета можно сказать, что ее будет достаточно в Вашем случае.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ленту на подпочвенный горизонт. Отмостку с утеплением .
  8. neubauten
    neubauten
    neubauten
    Я на выходных буду на участке и могу взять образцы грунта из дренажной ямы, которая идет вдоль участка. В интернете я нашел следующий тест на определение грунта - грунт надо намочить и скатать в жгут и сделать кольцо - если кольцо не разорвалось - это глина, если 2-3 части это суглинок, если сразу рассыпается - то песок. Или же можно как-то еще определить грунт ? Сам участок ровный с не большим, очень небольшим уклоном, рядом лес метров 20-30 в самых близких поступах, по сути это бывшее поле, которые теперь распродали. Местность холмистая в целом, я если можно так выразиться нахожусь на плато. Про УГВ с сожалению нет, попробую уточнить у местных.
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Всё (и над грунтом и в грунте) делать из бетона и сразу. Надёжно всё сделать одним армированым монолитом. В грунте под Ваш дом лента из бетона достаточна и 40см глубиной.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  11. neubauten
    neubauten
    neubauten
    Игорь, спасибо! Ответили сразу и по делу. Учту ваш совет. А как вы думаете на какую высоту надо поднять монолит от земли?
    А про УГВ уточнял у риэлтора - там вроде как до них глубоко, участок как и говорил находится на возвышенность, если кто был в районе Яхромы, Сорочан знают какой там ландшафт.
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Может зависеть от будущей отделки. Например если цокольным сайдингом то 45-50 см. Если будет выше то возможно много непроизводительных отходов его. Если это не цокольный сайдинг то думаю сантиметров 60 +-. Если есть уклон в периметре фундамента то в наивысшей точке поверхности от 40см..(в наименьшей точке будетвысота ленты тогда конечно выше и зависить уже от уклона) Както так.
  13. neubauten
    neubauten
    neubauten
    Дом, который я хочу построить будет сезонного проживания, зимой только на выходных. Сейчас сильный снег идет, в теплое время дожди вот я и задумался о высоте. Собирал инфу и многие схожи во мнение, что от земли 50 см не ниже, ну я вот так сказать перестраховаться, задумался поднять чуть-чуть, чтобы под первый венец не попадала влага, понятное дело что на 1,5 м условно поднимать не планирую. Вобщем хочется чтобы было и практично и гармонично) А не подскажите как в ленточном фундаменте проводить ревизию половых лаг? Проверять чтобы они не начали гнить, например? У меня для несущих стен перегородок планируется делать ленту, как тогда между отсеками пробираться? И вобще надо делать это ? Продухи само собой в ленте будут.
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    1. Продухи в достаточном количестве
    2. Нормальная высота ленты
    3. Дополнительно по грунту внутри фундамента рубероид и по нему сантиметров 7 керамзита.
    И всё будет очень сухо и не нужно никаких ревизий!
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    А..ещё..обработать черновой материал балок пола и черновых полов если они будут из доски биозащитой .
