Как сделать забирку свайного фундамента?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vitaliy_sh, 19.01.16.
  1. Vitaliy_sh
    Vitaliy_sh
    Vitaliy_sh
    Подскажите, как и из чего сделать забирку дома из ОЦБ на сваях. Какой толщины? На какую глубину в грунт, как бороться с пучением? Как совместить с отмосткой. Много чего почитал, но целостной картины не сложилось. Заранее спасибо!
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Схематично, один из вариантов
    Думаю более подробно ответят ребята фундаментщики :)
  3. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Я себе делал...у меня в теме посмотрите, рейка к сваям, на рейку цсп, а на неё сверху пластиковые панели под кирпич.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
  5. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Вот примерно так, только без " мелкой сетки капроновой или металлической" и "Тратуарной плитки". Потом засыпалось песком и ставились отливы. Сверху песка немного щебня.
  6. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Сетка я так понял для вентиляции.
  7. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    В моем случае - не вариант. Так сделали мне забирку летом прошлого года. Сейчас все демонтирую. Выперло и чуть не разрушило мне цокольные панели:
    Мне посоветовали не заводить плитку под цоколь. Оставить зазор 10 мм. между краем плитки и цокольной панелью (в моем случае фартуком цокольной панели). Пусть гуляет снаружи. Или может сделать мягкую отмостку / забирку из гравия?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Водосток у крыши поставьте и может отмостка уже и не понадобится.
  9. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Петрович, @Sergant76,
    Я не понимаю. Зачем вообще забирка / отмостка дому на винтовых сваях и с неутепленным цоколем? Может просто дренаж с водосборниками под каждую водосточную трубу и травку посеять вокруг.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я у себя сделал мягкую, просто шебенка
  11. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Какой у вас пирог? Куда дождевая вода уходит? Щебенку зимой от снега чистите?
  12. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    @Петрович, можно подробней про Ваш пирог? У меня сруб на сваях. Участкок с наклоном. Буду делать мягкую отмостку. Читаю сообщения на эту тему и ничего не найду по пирогу. Заранее спасибо за помощь
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да нет особого пирога. По периметру дома песчаная отсыпка по наклоном от дома, затем гидроизоляция, затем опять песок, затем щебенка. Каждый слой тщательно утрамбовывал. У меня вокруг дома открытая веранда. поэтому пирог начинается не от внешних свай, а от внутреннего периметра. Некоторые делают отмостку из песка+ жидкое стекло
  14. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    А между песком и щебенкой прокладывали какую-нибудь мебрану? Чтобы не смешивались эти фракции.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нет. В качестве гидроизоляции использовал профилированную мембрану. Слой песка над ней чисто символический, чтобы при трамбовке, щебенка острыми краями ее не повредила.
    В качестве предупреждения.
    1) Делал для себя без всякой науки, чисто интуитивно.
    2) После первого сезона щебенку пришлось подсыпать. В некоторых местах просела, стала видна щель между цокольным сайдингом и отмосткой. В одном месте соседский котяра прокопал себе ход под дом:)].
