Выбор варианта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Медведь-82, 18.01.16.
  1. Медведь-82
    Медведь-82
    Медведь-82
    Выбор варианта
    Доброго вечера. Господа и дамы, помогите с выбором вариантов первого этажа- функциональнее квадратный или Г-образный вариант?
    В квадратном получаем небольшую комнатку на первом этаже, но надо делать крытую веранду.
    В Г-образном варианте получаем узкие топочную и кладовку, удаляем не очень функциональную по размеру комнату и получаем место под веранду.
    В Г-образном варианте нравится веранда, настораживает, будут ли удобными "пеналы" в топочной и кладовой? Может их сделать квадратными, с входом или из топочной или из-под лестницы?
    Проголосуйте опытом, пожалуйста!
    Размеры Г-образного варианта "гуляют" по сантиметрам и не совсем подогнаны под плиты перекрытия, просьба не обращать внимания
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
  3. Медведь-82
    Медведь-82
    Медведь-82
    Дом из керамзитоблоков, потолок - плиты перекрытий. Топить дом - газом. Топочная на первом этаже.
    ПМЖ для троих, двое взрослых + один ребенок.
    Прикладываю план второго этажа, он адаптирован для квадратного варианта дома.
    Хочется обсудить чисто первый этаж, будет ли оправдан Г-образный вариант строения? Как рациональнее в этом случае утрамбовать топочную и кладовочку?
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Медведь-82, Г-образный интереснее, на мой взгляд. Свои варианты прикладываю. Либо разделить кладовку с котельной вертикально, либо перенести вход (получим, что котельная становится больше).
  5. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Медведь-82, Г-образный вариант только ради веранды? Или вы так площадь экономите?
  6. Медведь-82
    Медведь-82
    Медведь-82
    и первое и второе, получается. Имеем крытую веранду, на втором этаже туда вынести комнату с утепленным полом. И площадь участка экономится, в доме вроде все расфасовано.
    Какие у вас мысли зародились, покритикуйте, пожалуйста! Можно с матом)
    Боюсь что котельную в этом случае не согласуют, с вертикальным разделением и мне вариант нравится
  7. Медведь-82
    Медведь-82
    Медведь-82
    Или чуть сдвинуть тамбур влево и чуланчик сделать Г- образным
  8. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Погодите. Не совсем понял что вы хотите. У вас на втором этаже над верандой будет комната?
  9. Медведь-82
    Медведь-82
    Медведь-82
    смотрите, сегодня в 10-31 приложил план второго этажа квадратного варианта. Честно: Г-образный сделан вчера наскоряк и второй этаж даже не просчитывался в этом варианте. Но второй этаж хочется оставить "как было" по метражу.
    Да, получается если на первом будет пустота, то над ней вряд ли можно оставить "мокрую зону". Или можно? Я тогда не представляю куда трубы канализации прятать
  10. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Медведь-82,
    Смотря что вы хотите от веранды которая у вас в этой Г-образной впадине)
    Если вы хотите открытую веранду, над которой будет нависать дом, то это один момент.
    А если у вас там будет обычная комната, находящаяся в теплом контуре здания, но просто с большими окнами, то это другой вопрос)
  11. Медведь-82
    Медведь-82
    Медведь-82
    открытую хочу.
    Обсудим? Чем чревато делать комнату-кабинет над этой зоной?
  12. Медведь-82
    Медведь-82
    Медведь-82
    То ли идея совсем амно, то ли дилог построить не могу.
  13. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Медведь-82, я бы сделал угловой, но без комнаты сверху. Можно план 2-го этажа увидеть? И для кого строится дом?
  14. Медведь-82
    Медведь-82
    Медведь-82
    вечером набросаю будет расстановка по второму этажу, причины задержки я выше пояснил)
    Почему против комнаты над верандой? Что там сделать можно? Балкон? Не хочется совсем
  15. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Не забывайте что люди тут на работе бездельничают)
    А вам не будет на веранде (под этой комнатой) темно и неуютно?
    Как дом сориентирован по сторонам света?
