Монтаж имитации бруса зимой
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Turkish945, 18.01.16.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Товарищи!
    Кто что скажет, по поводу монтажа имитации бруса (снаружи) в зимнее время, при условии, что имитация обработана и покрашена в заводских условиях? Можно ли? Может быть есть какие-то особенные моменты (например по зазорам), которые нужно при этом соблюдать?
    Производители говорят, что можно и ничего страшного, но их дело продать, они являются заинтересованной стороной, поэтому хотелось бы услышать независимые мнения.
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Можно. Проверено.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Есть какие-то особенности? Может выдержать на улице сколько-то... Может зазоры чуть побольше сделать и тд.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Особых нет. Какправило привозишь материал с неотапливаемых баз. Монтируешь как обычно без фанатизма. Ну и проблем не возникало.
  5. Dmitry_Lysenko
    Dmitry_Lysenko
    Dmitry_Lysenko
    Только вот покрасить на улице перед монтажом не получится зимой, по идее. и обработать тоже не получится
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Он уже покрашенный и обработанный приедет, так что все пучком.
  7. Dmitry_Lysenko
    Dmitry_Lysenko
    Dmitry_Lysenko
    а точно я пропустил этот момент
  8. joe1989
    joe1989
    joe1989
    Подскажите, а если имитация не обработана и не крашена в заводских, можно ли ее отшлифовать, прогрунтовать и повесить до весны, а по весне уже покрасить?
  9. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    Как раз окрашенный для монтажа зимой само то. Вот только торцы на перед монтажом обязательно обработать нужно. На заводе при покраске будут это делать? Сомнительно. А на объекте есть где в тепле обработать? А оставлять зазоры или нет - это вопрос по качеству самой имитации, толщине, размеру шипа, влажности. Писал подробно здесь https://www.forumhouse.ru/threads/353052/
  10. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Turkish945, а где же такую продают? Окрашенную и видимо по размерам нарезанную.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Много где Брал 6-ти метровые, по размерам напилена не была, хотя можно было, но не вижу особого смысла. Лучше пилить по месту, потому что невозможно все идеально рассчитать, где-нибудь вылезут миллиметры-сантиметры. А то еще и напилят криво. Тем более распил это далеко не самый трудозатратный процесс в монтаже фасада из имитации :)
  12. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Turkish945, я даже представляю себе сколько задиров и сколов будет на вашей доске после раскроя.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Нисколько. Результат можно посмотреть в моей теме.
  14. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Все здравствуйте! А что касается монтажа не крашеной имитации бруса зимой, можно ли оставить фасад из имитации не крашеным до весны?
  15. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Что вам мешает весной обшить и покрасить?
