1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Формирование стенок пруда мешками
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем KattyCh, 17.01.16.
  1. KattyCh
    KattyCh
    KattyCh
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста, кто-нибудь использовал мешки, наполненные грунтом или песком для формирования (укрепления) стенок пруда? Видела это в некоторых видео, при чем поверх пленки, т. е. фактически в воде, но не понимаю, насколько это функционально и долговечно. У меня строение планируемого пруда таково, что необходимо будет делать стенку небольшую как раз поверх пленки, между купальной зоной и зоной регенерации для глубоководных растений, нужна стенка, чтобы при купании случайно не попадать в зону регенерации, примерно на метр высотой. Делать ее монолитной дорого, да и перерасход пленки тогда существенный будет. Пока только мешки видела в качестве примера, да и то в качестве перегородки там работают сантиметров 50, остальное как подпорная стенка. Если это возможно, что какие именно мешки и чем наполнять? Если нет, то из чего лучше стенку делать?
    Заранее спасибо!
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    У меня таким образом укреплен один берег небольшого бутилкаучукового пруда. Отделяет собственно пруд от "болотной" зоны - засыпанной грунтом но сообщающейся с водой пруда. Сделала это для получения более отвесной стенки в том месте, но чтобы оставался эффект сообщающихся сосудов (через наполненные песком тканые мешки вода просачивается). Пруд был сделан в 2008 году. Мешки уложены поверх гидроизоляции, по высоте в один слой (мне больше не нужно было). Обычные белые "сахарные" мешки, внутри вынутый при выкопке котлована пруда песок. Для надежности (защиты от ультрафиолета, хотя они целиком скрыты водой и галькой) я обернула их после укладки сверху слоем подкладочного геотекстиля, которым выстилают дно под гидроизоляционную пленку. Сверху немного присыпала песком (чтоб белый геотекстиль не отсвечивал) и засыпала галькой. Посадила прибрежные растения. По этой кромке изредка хожу для ухода за прудом и растениями. За эти годы с мешками ничего не случилось. Растения разрослись и, надеюсь, корнями дополнительно скрепили берег.
  3. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Можно мешки сшить из геотекстиля и набить песком.
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Кстати да, это наверно будет еще надежнее. И размер можно удобный сделать (меньше чем стандартный мешок для крупы, потому что с песком они очень тяжелые, все равно реально наполнить чтобы перемещать только на половину. Только нитки брать синтетические.
  5. netty
    netty
    netty
    Спасибо, что подняли тему. У меня один берег получился крутой, слегка осыпается (у нас глина - 20 м).
    Я планировала летом укрепить берег чем-то вроде габионов. Вертикально натянуть сетку и пространство между берегом и сеткой засыпать камнями. Ваши идеи даже проще в исполнении. @vaska67, А верх мешка торчит из воды? Если жаркое лето и большое испарение с поверхности, как это выглядит?
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @netty, у меня все-таки некоторый откос в верхней части есть, верх мешков, как я уже писала, присыпан галькой, поэтому даже если уровень воды понижается (но я не даю понижаться слишком сильно - доливаю), но в глаза это не бросается. Выглядит просто как край берега.
    Вот как это выглядело в процессе укладки: мешки1.jpg
    Так на второй сезон: IMG_4485.JPG
    У меня совсем небольшой декоративный пруд, возможно, использовать мою технологию без изменений на большом пространстве и глубине и не выйдет, но может быть пригодится как основа для дальнейшей разработки.
  7. netty
    netty
    netty
    @vaska67, спасибо большое за фотографии, все поняла. У нас пруд с крутыми берегами, это изменить было нельзя, он с 3-х сторон был огорожен плитами, а 4-й берег сделать пологим уже не позволяли постройки на участке (иначе весь участок был бы пруд). Мы его углубили и все стены забетонировали,
    но с 4-й стороны не хотели выводить цементную стенку до верха, думали не будет сильно осыпаться. Теперь, понимаю, можно на это основание положить мешки, их можно скрепить между собой, т. к. береговая линия длинная, а сверху, как у Вас присыпать галечкой. Буду думать. Пруд естественный, без пленки, под глиняным замком. Технологию укрепления берегов цементными блоками я тоже вычитала на нашем форуме. Получилось отлично. Для нас это оказался оптимальный вариант. Дай Бог, все пишущим здоровья. Я сама бы никогда не додумалась.
  8. Sly54
    Sly54
    Sly54
    Всем добрый день!
    подскажите, какой плотности геотекстиль брать для данных мешков?
    - какими нитками сшивать? ...так, чтобы не сгнили.
    - есть у кого-нибудь опыт - можно ли применять джутовые мешки?
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Чем плотнее - тем лучше, я думаю. Нитки синтетические.
  10. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Сшить можно леской.
    Джутовые сгниют быстро.
