1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Полы по грунту супер-эконом. Нужен совет
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем vtushov113, 17.01.16.
  1. vtushov113
    vtushov113
    vtushov113
    Всем доброго времени суток. Собираюсь строить домик 5 на 10 м., в один пролет. Стены - пеноблок. Фундамент - мелкозаглубленная лента с утеплением отмостки и цоколя. Проблем с грунтовыми водами нет. Вопрс по полу: существует технология насыпного пола. Почему не сделать по этой технологии прямо по утрамбованому грунту? Керамзита совсем немного - только для выравнивания основания.
  2. vtushov113
    vtushov113
    vtushov113
    Поясню. Смысла утепляться от земли (+10 градусов) не вижу. Вопрос в том, что потом может произойти с полами, с покрытием? Сам не видел, но слышал, будто и вовсе на выровненный грунт поверх стизола стелили ЛДСП. И пол теплый при этом. Интересно мнение опытных людей.
  3. Ananas25
    Ananas25
    Ananas25
    Любой пол нужно утеплять... зимой будешь греть холодный бетон, а он тепло будет передовать в землю. смысл греть тонны земли и глины не вижу. Дешево и сердито, но не сильно эффективно- выгреби чернозем, протрамбуй, засыпь несжимаемым грунтом, бутом, строит. мусором, потом слой керамзита или пемзы или шлака от угля...протрамбовыя естественно, и наконец стяжку с арм. сетой,
    Вот тебе черновой пол, дальше какой захочешь, такой и делай. Из самого дешевого варианта-купить необрезную доску 40мм, просушить ее чем дольше тем лучше в стопке с вентиляцией, часть распустить на лаги, остальное-обрезать и зашивать.
    По деньгам считал-в 2 раза дешевле выходит, по сравнению с фанерой
    Лдсп стелить не стоит.
  4. vtushov113
    vtushov113
    vtushov113
  5. vtushov113
    vtushov113
    vtushov113
    Тут интересный вопрос. Земля сама по себе теплая. Если утеплить отмостку и цоколь, стены и потоллк, соответственно, да большую площадь остекления на юг сделать, то в доме зимой и вода замерзнуть не должна, без всякого обогрева. Как в погребе. И никакого бетона на пол - он холодный. Та же земля будет акумулировать тепло. Но это так, размышления. Насколько это выгодно в плане сбережения тепла, видимо, только опытом проверить можно. Что ж, домик небольшой, можно и рискнуть)
  6. РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    Славянск-на-Кубани
    Я вот ни как не пойму, откуда вообще взяли эту аккумуляцую тепла землёй?
    земля нагревается на поверхности ни чуть не больше, чем промерзает зимой.
    в противном случае в погребах летом было бы по +20...
    утеплённая отмостка и цоколь не только не дают замёрзнуть земле под домом, но так же мешают ей нагреться...
    температура земли около 5 градусов...
    просто мои рассуждения, на ночь глядя :)
    думаю про теплоёмкость земли уместно говорить в случае погреба присыпанного землёй
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Многое зависит от региона проживания и покрытия пола. Одно дело Сибирь и керамическая плитка, другое Краснодар и паркет, эт две большие разницы;):hello:
  8. Kazax
    Kazax
    Kazax
    Калуга
    А как вам такая идея, хочу попробовать применить ее у себя, дачный домик 6 на 4, фундамент-мелкозаглубленная лента, стены - сил. кирпич, без отопления. Выравниваем основание ПГСом, гидроизоляция (рулонная), укладываем пластиковые паллеты и засыпаем керамзитом. Получается около 13-15 см. керамзита, сверху кладем обработанные антисептиком половые лаги и застилаем половой доской.
  9. РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    Славянск-на-Кубани
    если дом не отапливается, зачем керамзит сыпать?
  10. РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    Славянск-на-Кубани
    А меня вот такой вопрос взволновал.
    многие пишут что мыши едят пенопласт и ЭППС
    а как тогда его спрятать от них?
    у меня деревянные полы в клочья порваны крысами. они похоже под фундаментом в дом залазили.
    так они весь ЭППС сожрут :)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Залить ж/б полом.
  12. РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    Славянск-на-Кубани
    так про пол понятно, они под фундаментом залазят. фундамент видать очень мелкий (дом тока купил, ещё не смотрел)
    думаю если песок солидно протромбовать щебнем и залить предподготовку (так вроде называется) 2-3см. сволочуги не расковыряют бетон? :)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песок и щебень для мышей непреодолимая преграда, поэтому заливать предподготовку нужды нет.
  14. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Полоцк
    А как вариант керамзит? В нем я слышал тоже мыши не живут.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и керамзит.
