1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    градус - не понижать :close:
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Константин Я., Спасибо! Все ясно и доходчиво.
    @Butleger1977, Земляк, и Вам спасибо :hello:Правда сначала мне от 177 ватт на метр поплохело, но теперь я уже в форме:)]
    Буду делать и утеплять забирку, либо добавлять 100 мм снизу. Последнее мне нравится больше, потому что под домом метр (фундамент столбчатый) и гуляет ветер. Гнить точно деревяха в таких условиях никогда не будет. А с забиркой неизвестно еще...
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Константин Я., @Butleger1977, число 70 как привязять к разнице температур между улицей и домом? у меня среднее за месяц на улице 21,9, дома 24,5. Те дельта 46
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Константин Я.,
    Когда на улице за -20, - пол в некоторых местах банально холодный. Огрехи монтажа утеплителя. При снижении Т до 22 градусов ходить босиком некомфортно. Так что приходится топить 25 на уровне глаз.
  6. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А я вот сделал СО по лучевой схеме. И обратку батарей кинул под полом. Только не заливал бетоном. Так лежит, в воздушной прослойке. И полы как раз то что надо получились. А вот там, где трубы не кидал, пол ледяной, ужас просто. Хотя фундамент и утеплил по осени. В подполе сейчас 1,5гр, мониторю там ситуацию, т. к. ввод воды в дом проходит.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Выше ведь уже писал - разделить на эту дельту температур. Только для проверки соответствия СП, надо теплопотери на м2 перевести в теплопотери на м3.
    Правда, Ваша средняя дельта за месяц, скорее всего, не совсем средняя. Нужна средняя с учётом её продолжительности. К примеру (просто для понимания о чем разговор), если один день в месяце уличная температура +10'С, а остальные тридцать дней в месяце -10'С, то в обсуждаемом контексте среднюю температуру за месяц надо принимать совсем не 0'С, т. е. при постоянных +20'С в доме, делить мощность теплопотерь надо не на 20'С Есть такой показатель - ГСОП. Почитайте о нем, думаю, будет понятнее связь температур и времени применительно к нормированию теплопотерь.
    Вот если замерить теплопотери за сутки-двое при относительно стабильной разнице температур внутри-снаружи, тогда эту разницу можно использовать для вычисления нормированных теплопотерь.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Огрехи лечить (особенно, влияющие на комфортность проживания) - это святое, тут окупаемость вложений дело десятое. Главное - при этом новых не наделать. :)
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо. Среднесуточную брал здесь https://weatherarchive.ru/Temperature/Iskitim/January-2018 вроде корректно считает. Про ГСОП почитаю. Но если подвести итог (для чего я залез в эту тему), теплопотери нормальные, буду устранять проблемы пола и успокоюсь на этом. Спасибо вам большое!
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тема ведь про расход газа. В данном случае, Вы дополнительным расходом газа лечите косяки утепления. Не к этому тут народ стремится :).
    Если у Вас над трубами пол "то что надо" (при том что без труб на полу "дубак"), представляете какая (относительно) высокая температура под полом, там, где это вообще-то нафиг никому не нужно...
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    У меня полы становятся холодными, когда в "подполе" -20 :)
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Все-таки путаюсь. Высота потолка 2,8. 1 метр квадратный площади равен 2,8 куба. значит на один куб уходит 70/2,8=25 вт. Теперь 25/ дельту 46= 0,54 вт на куб. метр. Это если предположить, что средняя дельта все-таки такова.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, всё так. Только с единицами измерения опять немного путаница. Будет 25Вт/м3 (это будет среднемесячное значение) и 0,54Вт/(м3 'С) (а это уже "абсолютное", применимое практически к любому моменту отопительного сезона).
    Ну и на всякий случай уточнение - если дом двухэтажный и более, то внутренние перекрытия входят в его отапливаемый объём (собственно, как и внутренние стены и перегородки при любой этажности), т. е. в этом случае, брать надо не высоту потолков, а плюс толщина перекрытия.
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    И именно этими цифрами нужно хвастаться/горевать о них, рассказывая, насколько теплый дом ты построил :) спасибо. Попробую проверить эту цифру на примере отдельно взятых дней, записав расход газа в сутки при разных температурах. Теперь я могу вычислить потери на вентиляцию, временно выключив ее! это чудесно!
  15. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Это в Новосибирске такой ништяк температур? Круто! А у нас при -17С дети не учатся! Выходит, Саратов, типа АФРИКА, по нонишним понятиям!
