Грунтовка под штукатурку Knauf fugen
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Кирилл147, 17.01.16.
  1. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    Дом из газоблоков. Нижний этаж строители нам штукатурили Knaug fugen'ом, на него - sheetrock по сетке полимерной
    Не знаем, грунтовали ли газобетон под Fugen, но держится очень хорошо всё. Хотим штукатурить дальше.
    Вопрос, что надо делать со стенами из газобетона (КЖБИ или H+H), чтобы наносить Knauf fugen, возможно с последующим sheetrock.
    Заранее спасибо!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Фуген не штукатурка. И шпаклевать поверхность не желательно. Предвижу вопрос: "Почему?"
    Ну, видимо, потому что.
    На сайт производителя зайдите и прочитайте для чего сей продукт создан.
  3. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    @Sleng,http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=71bfd836-cc19-48fc-9394-dbf24c08308b
    • "тонкослойного шпаклевания плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей;"
    • "приклеивания к ровной поверхности гипсокартонных листов и комбинированных панелей;"
    • "для внутренних работ."
    Он на стенах как камень держится.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Попробуйте найти здесь не состыковку своей работы и рекомендации производителя.
    Конечно держиться. А куда он денется. Только вот гемор им шпаклевать плоскость. Для этого у Кнауф шпаклевка Ротбанд финиш. Но перед шпаклевкой всегда идет ...(догадайтесь что).
  5. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    Не могу найти, не понимаю, должен ли найти
    Нельзя ли дать прямой ответ?)
    Значит не надо наносить его на стены вообще? или есть что-то лучшее?
    Грунтовка?) или вы хотите сказать "штукатурка" и "штукатурка и шпатлёвка - разные этапы отделки стен"? во втором случае Википедия говорит, что это немного не так.
    В общем, вопрос остаётся открытым)
  6. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    Вот нашли оказывается есть грунтовки остатки тут. Стало быть ею и грунтовали
    "Грунтовка под гипсовую штукатурку Knauf Ротбанд Грунд"
    как по вашему, хороший вариант такой связки?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы так и не поняли, что тема изначально безграмотна. Поэтому и нет желающих прокомментировать.
    Хотя... Теперь найдутся.
  8. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    @Sleng, простите, у меня проблема с восприятием междустрочного текста
    Объясните, пожалуйста, по полкам, что не так в моём понимании и как было бы правильно.
    Заранее спасибо!
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Штукатурить Фугеном нельзя.
    Штукатурить нужно штукатурками, а не шпаклевками.
    Сплошное шпаклевание Фугеном - это издевательство над собой. Для этого существуют другие шпаклевки.
    Штукатурить, а потом шпаклевать. Во влажных помещениях штукатуркой на основе цемента, в сухих гипсовыми штукатурками.
  10. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    А почему издевательство над собой?
    Сейчас удивился, прочитав, что фуген нельзя наносить больше 3 мм в толщину. У нас в ином месте на откосе двери видна толщина в сантиметр-два)
    И как же так что снаружи ещё у нас на него сетка и шитрок везде нанесены? Получается всё неправильно?)
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сохнет быстро, пластичность слабая, зерно крупное. Фуген хорош только для заделки швов.
    ГКЛ.
    Получается.
  12. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    Ну вот я и пытаюсь изучить вопрос. А вы своими ответами "как надо думать" мешаете мне продвинуться в этом направлении)
    Я же не кинулся крыть стену абы чем, а пришёл на строительный форум, чтобы спросить у знающих людей, как выглядят руки прямые.
    Как правильно-то)? Не заставите же вы меня начать искать научную литературу с данными реальных опытов и исследований адгезии и износоустойчивости всех веществ?
  13. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
