1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,89оценок: 9
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Максим2009
    Максим2009
    Максим2009
    Россия, Сам. обл.
    Темы на форуме:
    В целях экономии, штукатурю газобетон обычной цементно-песчанной штукатуркой. Немного добавляю извести. Получается где то 5-8 мм.
    надеюсь навечно.
  2. Максим2009
    Максим2009
    Максим2009
    Россия, Сам. обл.
    А все просто. Навозил речного песка (халява). Горного тоже.
    Делаю раствор 2 горного, один речной+ цемент.(можно варьировать).
    Затворяю водой с раствореной известью.(сделать надо заранее).
    Известь гашеная, в пакетах по 4 кг.
    Обрызгиваю газобетон и штукатурю.
    Получается хорошо. По желанию потом можно немного подштукатурить мелкодисперсионой финишной штукатуркой (покупной).
    Если обои будут виниловые, можно больше не штукатурить.
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Могу выложить свои фото штукатурки газобетона готовым цементно-песчаным раствором (фасованный в мешках). Замешивается также как клей: миксером в ведре. Удобно, но несколько дороже.
  4. Максим2009
    Максим2009
    Максим2009
    Россия, Сам. обл.
    а какой плотности и ширины у вас газобетон?
    чем обшивать будете?
    Ну, я в целях экономии штукатурю самодельным.. А про то что пишут, что
    не будет паропроницаемости...бред..все будет...не верю я в эти рекламные
    ротбанды.
  5. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    А как насчет утепления наружнего?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    А не нужен он при минимальной толщине стены 350мм из газобетона D400
  8. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    А зачем известь в составе ЦПС? Для цвета или для пластичности?
  9. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    В общем, закупил я негашенной известки, теперь рабоиче её разводят в воде и добавляют в ЦПС. Особых отличий они пока не увидели - тока руки разьедает при затирке.
  10. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Решил добить мешок известки и больше её не добавлять - стены чуть светлее получаются, но неровные. Моя цель была избежать грунтовки под обои - не вышходит, по-любому надо выравнивать стены гипсом/грунтовкой - слой 1-1,5см.
  11. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Может у вас штукатуры не того... После маячной штукатурки да еще по относительно ровному газобетону, не может быть отклонений в 1-1.5см Шпатлевочный слой по штукатурки должен быть в пару мм.
  12. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Газоблок-то ровный, но вот сейсмопояс и перемычки залили ужасно - опалубки местами разьехались и бетон вылез на 3-4см. за пределы стен((
  13. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Удачи вам с такой штукатуркой. Я бы рисковать не стал...
  14. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    В чем риск не понял?
    У мну стены более-менее ровные, вот у соседа штукатурили слоем в 10-12см., стены были просто ахтунг!
  15. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    А маячки из какого материала?
  16. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Как бывший штукатур скажу что 10-12 см штукатурки только через армирование штукатурной сеткой.
    Маяки можно делать из раствора как раньше делали или купить на рынке металлические.
