РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте уважаемые форумчане! Рассматриваю установку приставного унитаза, с бачком скрытого монтажа. Слежу за темами связанными с установкой инсталяций и даже прикупил "Геберит", для подвесного унитаза, но сейчас все таки склоняюсь к приставному со скрыты бачком, и исчерпывающей информации не могу найти не на форуме, да и в инете. Продумывая установку приставного, понимаю, что намного сложнее, в случае с подвесным достаточно правильно установить саму инсталяцию, в ней все отцентровано и по горизонтали и по вертикали. В случае с приставным кроме идеального 90 угла (для плотного примыкания) между полом и стеной, много чего нужно предусмотреть и выставить по размерам, в связи с этим у меня возникает множество вопросов, на которые не получается найти ответы, а именно: - Существуют ли стандартные размеры выходов из унитаза, для подключения подводящего смывного патрубка (не знаю как правильно называется) интересует размер по высоте от уровня чистого пола, смотрел видеоролики, везде этот размер обозначается как Х - Какие виды канализационного выхода (горизонтальный, вертикальный, "косой" под 45 градусов, предусмотрены) и самое главное как они подключаются, используется ли "гофра", или нужно точно вывести выходы канальи, есть ли какие то типовые размеры или нужно предварительно купить унитаз и делать под него (в случае с навесным проще два размера ширины шпилек и все). - Порядок отделки помещения?, напрашивается сначала половая плитка, далее примерка унитаза и потом разметка по высотам подводящего патрубка для смыва, и опять же вопрос, половая плитка уже смонтирована, как при её монтаже точно учесть и вывести канализацию. В общем и целом, много чего непонятного, буду рад каждому, критике и решениям, теории и практике, фото, размышлениям, специалистам и не очень и просто рассуждениям! Буду рад любой информации, по данному вопросу, С уважением Pavel NZ!
что сподвигнуло на приставной? У подвесного больше преимуществ, приставной применяют когда опасаются за прочность стены... выберите какой унитаз будете ставить - от сюда все размеры и возьмите на унитазе горизонтальный как правило, косых приставных не встречал. Канализацию делаете в стену или в пол не нужно использовать эту штуку вообще, только, если по другому никак... да
Да, действительно в нем на одно преимущество больше, чем у приставного, возможность уборки непосредственно под ним, но при плотном примыкании приставного к полу, да и при использовании герметика, сложности в уборке возникнуть не должно (мне нравятся модели приставных у которых примыкание к стене и полу по всей плоскости), да и смотрятся более монументально, что ли, да и хотелось модель пообъемнее площадь ванной позволяет. На установку сподвигло так же то, что нужно сделать нишу в кирпичной стене (на подсознательном уровне больше вызывает уверенность), тем самым разрушить более прочный конструктив, в дальнейшем заменив его на менее прочный, ГВЛ, за стену не боюсь, она шириной 60 см, но непосредственно место крепления ослаблю, вот оно и вызывает некоторые опасения, а именно поскрипывание при пользовании (где то встречал на форуме), демпферная прокладка м/у унитазом и стеной в комплекте инсталяции не шла, может фобии, но боюсь что со временем возможно вытягивание шпилек, всякие проблемы с резьбой, опять же момент затяжки, можно и перестараться, а не дотянешь, может и расшататься со временем. Вот в этом то и сложности, допустим я все правильно рассчитал, вывел канализацию в пол для вертикального слива, а плиточник при укладке плитки на стене увеличит слой клея до сантиметра, вот и пойдет смещение размера, получается нужно с ювелирной точностью заложить канализацию и смыв Опять же выход, если канализацию делать тоже в стену (в моем случае менее удобно), но зато не привязан к полу и увеличение отделочных слоев на стене не приведет к смещению размеров? Ясно. Получается если захочу сменить модель унитаза, то с размерами выходов могу потом не попасть? В подвесных, если я правильно понимаю более все стандартизировано, разница только в ширине шпилек?
+ теплый пол не нужно огибать унитаз, по всей плоскости сделал и хорошо под инсталяцию в вашем случае можно сделать нишу фобии... при нормальной установке инсталяции и облицовке ее без зазора ничего не скрипит отдельно продается, или тонкий утеплитель можно использовать ? интересно шутите не страшно, сливной патрубок позволяет +/- см регулировать нет, не приведет они также практически все совпадают (расстояние между сливной и напорной), а вот по высоте от пола нужно проверять
ГидроМС Спасибо большое за ответы! Значит все таки лучше присматриваться к моделям, где напор и слив в стене
у одного производителя, а по брендам расстояния разные... к полу, как обычный (у каждого свой тип крепления к полу)
Добрый день! Я уже поставила приставной унитаз ideal standart и бачок скрытого монтажа geberit. У меня унитаз к полу крепится уголками. Сперва уголки прикрепили к полу, потом поставили унитаз и его болтами к этим уголкам. Канализация у нас выведена из пола, потом по размерам подобран угол и соединен с унитазом. Вам правильно написали, за счет патрубка на бачке можно слегка поиграться с высотой. У меня тоже фобии поэтому выбрала приставной
